em đang làm em so ny ic tong cxa 2139s bi đánh lửa caóap em đã thay c/ap mới nhưng máy chạy lên nhìn đốt tim sáng là lại ngắt dao động về chế độ tắt chờ nháy đèn em đã thay ic mành và giờ chưa có cách khắc phục bác nào đã làm qua xin chỉ em với
tivi sony chay lai ngắt
cao áp cũ bị đánh lửa ở đâu thế bác? tìm cách khắc phục cao áp cũ zin nó sẽ tốt hơn cao áp trung quốc bây giờ , hạn chế mua mới toàn đồ kém chất lượng ko à , bạn cách li gắn tải giả xem thế nào để xác định có bị cao áp hay ko?Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtem đang làm em so ny ic tong cxa 2139s bi đánh lửa caóap em đã thay c/ap mới nhưng máy chạy lên nhìn đốt tim sáng là lại ngắt dao động về chế độ tắt chờ nháy đèn em đã thay ic mành và giờ chưa có cách khắc phục bác nào đã làm qua xin chỉ em với
Dòng máy Sony đa số bị hở mạch là cúp, đèn chởp. Bạn xem kỹ cái này nha!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
nối tắt R từ B+ tới cao áp (nếu có) xem nó có chạy ko?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
cô lập mạch bảo vệ 18 ic cxa 2139s (có 3.5v )ko ngắt để tìm nguyên nhânNguyên văn bởi cương px Xem bài viếte làm rồi bác a ko được
bạn kt R cấp áp +- cho ic mành xem saoNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtem đang làm em so ny ic tong cxa 2139s bi đánh lửa caóap em đã thay c/ap mới nhưng máy chạy lên nhìn đốt tim sáng là lại ngắt dao động về chế độ tắt chờ nháy đèn em đã thay ic mành và giờ chưa có cách khắc phục bác nào đã làm qua xin chỉ em với
kiểm tra đủ nguồn hết rồi ko phát hiện gì thì máy phải chạy chứ sa ở chế độ chờ giống ngủ đông thế nhỉ? tại sao nó lại như vậy? cái gì dẫn đến như vậy ? chuyện gì làm cho nó ngủ đông? hiện tượng này nhiều lúc bị chạm phím bấm phía trước cũng hay xảy ra ,lỗi Fw cũn hay bị , bạn kiểm tra lại phím nhá ...
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
