Tình hình con tivi của em bị chết sò dòng C5296! Em thay con tương đương C5XXX vào thì cao áp rít to, sò nóng, màn hình bị co hai bên. Mỗi bên khoảng 15cm! Khi em rút lái tia ra thì cao áp không rít, sò hết nóng. Em vật lộn với nó 3 ngày rồi. Em cũng mới học nghề, mong mọi người chỉ giúp!
Tivi ultra slim của việt nam cần giúp gấp!
Vậyn thì tháo lái tia ra xem có bị cháy đen bên trong ko đi?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn nên kiểm tra yoke ngang. xem có bị mốc hoặc chạm. không được thì thay thử mấy con tụ đệm phần ngang. và thay thử cao áp. bạn tháo yoke thì cao áp sẽ hoạt động khoảng 20%... còn có yoke thì mới hoạt động cao áp btNguyên văn bởi ngvtrieu Xem bài viếtLái tia bên ngoài không có hiện tượng j là cháy cả! Để mình tháo thử xem! Cám ơn bạn nhé!
Không vấn đề gì, đó là cách test tốt đó bạn! Chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi ngvtrieu Xem bài viếtTivi của mình 21in, mình ngại tháo yoke nên mình rút rắc lái tia của con 14in cắm sang tes thì có vấn đề j ko vậy?Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Bạn thay Yoke thử đi bạn! Bởi vì bạn tét như vậy là khả năng hư Yoke là rất cao, đôi khi tháo Yoke ra bằng trực quan chúng ta không thấy nó chạm đâu! Bạn tìm Yoke khác thay vào đi nhá! Chúc thành công!Nguyên văn bởi ngvtrieu Xem bài viếtAcac troi oi. Thao yoke ra chang lam sao ca. Lai lap lai.! Dây đồng kiểu j hàn lại ko ăn thiếc. Uất quáEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Tình hình diễn biến thế này: hôm nay em lắp tải giả là bóng điện 40w vào thay cao áp thì bóng điện sáng lên 1s rồi sáng tối, đồng thời biến áp xung rít í í. Nhưng điện áp +B vẫn ổn định 110v . Em nghe mọi người nói sai tần số. Em đã thay thạch anh 24.576 ic tổng nhưng vẫn vậy. Các bác tư vấn giúp e với!
Ô có ai nói sai tần số đâu mà lại thay thạch anh tổng vậy nhỉ ! không tên máy , không tên IC tổng , không biết kiểu nguồn thì sao mà hỗ trợ được đây .Nguyên văn bởi ngvtrieu Xem bài viếtTình hình diễn biến thế này: hôm nay em lắp tải giả là bóng điện 40w vào thay cao áp thì bóng điện sáng lên 1s rồi sáng tối, đồng thời biến áp xung rít í í. Nhưng điện áp +B vẫn ổn định 110v . Em nghe mọi người nói sai tần số. Em đã thay thạch anh 24.576 ic tổng nhưng vẫn vậy. Các bác tư vấn giúp e với!
Loại ti vi này trong Tây nguyên không có rồi , chắc là IC bị mài mất tên rồi ....Nguyên văn bởi ngvtrieu Xem bài viếtCon tivi của Vĩnh Phúc lắp! Nó chỉ có tên ultra slim thôi. Loại cắt đít đó! Mình thay con thạch anh cùng trị số ở tivi tốt sang
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
