Lg 29 in , sÒ dÒng nÓng quÁ ,,,.. GiÚp em
  • anhtuan.vtv3
    • Aug 2012
    • 656
    chào các a ?
    e đang làm con LG 29FU1RE ,tổng TDA 12011PQ , 24C16 , máy mở lên chưa kịp nhìn thấy hình ảnh thì cắt ngay về chế độ chờ nhiều lúc hí hoáy lúc hoặc sấy nóng lên thì nó lại lên , sau khi mò mẫm e nhổ bỏ Q301 gần ic mành ( model này ko có Q16) thì máy lên ngay hình ảnh âm thanh ko vấn đề gì có điều chạy khoảng thời gian ngắn thôi mà ic mành và sò dòng nóng quá bỏng tay ko sờ vào nổi ,ic nguồn mát lạnh , theo kinh nghiệm mà cứ dể thế này chạy nâu ko bền máy , e kt tụ C sò ,D nhụt ko vấn đề gì ,,,,,,,,,...... e bí quá mong các bác khắc phục giúp e sao cho sò dòng mát tay 1 tý ( mọi lk zin nguyên bản chưa thay thế gì ) , xin đa tạ đa tạ
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
  • kehuydiet092
    • Jul 2009
    • 1352
    Pan này có thể do tải đường B+ Tăng nên máy ngắt bảo vệ,bạn đã cô lập bảo vệ nên máy chạy đc,bạn đo thử B+ khi chạy có cao ko(nếu cao hơn bt thì màn hơi co mành)?,nguồn cho ic mành bt ko?nếu 2 cái này tốt thì thay thử ic mành(thường ic mành trong tivi nó vẫn là nóng nhất),nếu sò vẫn nóng thì có thể cao áp chạm nhẹ.nhắc bạn:bạn post bài nhiều chỗ quá ko cần thiết
    • anhtuan.vtv3
      • Aug 2012
      • 656
      Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
      các bác giúp e pan này với 2 tuần nay vãn chưa làm được, e đã cày sới tung cả phần hồi tiếp và dò sai rồi mà ko có con nào chết , e đo B+ = 100V , ĐƯỜNG 35V thứ cấp nguồn laih vọt lên 45v ko hiểu sao nữa , mấy con R =91K, 30K,, đã kt rất kỹ 1 con 91k chết thay bằng 91,2k , pan khó mong mỗi a e giúp 1 tý khách hàng giục ghê quá e đang cần
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
      • complete
        • May 2013
        • 838
        #4
        - hông biết gì về ti vi nhưng gấp gáp vậy thì nên nghĩ đến dùng hạ sách trước mắt lắp thêm quạt + nhôm tản nhiệt là mát ngay ấy mà...
        • dongochieu
          • Jun 2012
          • 607
          #5
          Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
          hàn lại R hạ áp vào b/a đệm-thay 2 tụ lọc +-V,diot+ tụ boost,sao cho nhôm tỏa nhiệt sò dòng nóng vừa là dc,còn mành thì bt nó cũng nóng lắm ko sao đâu
          Đỗ Ngọc Hiếu
          Từ Sơn, Bắc Ninh
          Điện thoai; 0989 800
          • anhtuan.vtv3
            • Aug 2012
            • 656
            #6
            Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
            của e con tụ gốm C sò là 20n/2000v ko biết thay được con nào vào nhỉ , mọi lần toàn gặp 682/2k , 901/2k.........đằng này là 20n ( n- nanofara ) , e cũng đã thay sò dòng khỏe hơn vẫn nóng lắm
            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            • thuancoi1974
              • Apr 2011
              • 1968
              #7
              20n là 203 ,,,,tức là đuôi 3 =>Thay đuôi 1 hoặc 2 là tỏi
              • thuancoi1974
                • Apr 2011
                • 1968
                #8
                Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                Mình có phần mềm đọc R và C đợt trước cho ai rồi nhỉ ,Dung lượng cao ..
                anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
