Nhờ các bác Màn hình Tivi LCD pana 32 bị gì đây
Em chưa biết bắt đầu khám từ đâu bác ạ nên mới nhờ ae cho phương hướng, mà đúng rồi bác ạ con máy kiểu như này chọc vào Vỉ chính có khi toi cả em nó cả mình nữa nên rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của mọi ngườiNguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtem thấy bác cũng là cao thủ bên lcd , thôi thì bác cứ khám và kê đơn cho em nó vài than đi , nếu không khỏi thì em mới giám khám được chứ không khéo em khám nhỡ tiền mất tật mang thì khổ .
hihiĐời bể khổ :
Nhả chân chíp hoặc Lỗi chíp vga trên main chính , đóng lại chíp là okeNguyên văn bởi delete Xem bài viếtBấm menu hiển thị vẫn OK và đây là em nó ạ
[ATTACH]87139[/ATTACH]
Đây là bệnh đặc trưng của dòng này
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Pan đặc trưng của Panasonic đây mà.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtBấm menu hiển thị vẫn OK và đây là em nó ạ
[ATTACH]87139[/ATTACH]email:
Lâu ;ắm rồi mới thấy Mod lên diễn đàn ...Chắc dạo này đang tu luyện LCD ..LED ,...Có thời gian xuất cho Anh Em trên diễn đàn ít chiêu đi Mod ơi ! ....Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNhả chân chíp hoặc Lỗi chíp vga trên main chính , đóng lại chíp là oke
VT
không rạo này êm lên núi tránh nắng bác thuần ạNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLâu ;ắm rồi mới thấy Mod lên diễn đàn ...Chắc dạo này đang tu luyện LCD ..LED ,...Có thời gian xuất cho Anh Em trên diễn đàn ít chiêu đi Mod ơi ! ....
con pana X22v với con samsung 6900 hay bị bệnh này do nhả chân chíp các bác mua lưới đa năng về làm chân cẩn thận đóng là là xong
ít khi chết chíp lắm mà con này đổi không rẻ đâu hì hì
con sharp 29 chạy vài phút xấu ảnh do đèn thì qua em lấy con IC cứt gà về đóng phát ăn ngay con đèn 29 này cũng không sẵn mà không rẻ
bác nào cần IC hiếm để sửa plasma - LCD -Led hay để làm chuột bạch cho một vấn đề gì đó thì cứ alo nhá kaka
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
mod thật là nhiệt tình! có mấy bác như bác viettien, bác thuận Q16, bác thái , bác anhnamdinh, ....thì diễn đàn phát triển mạnh mẽ! hiiiiiiiiiiiiii cám ơn các bác nhiều! nhờ mấy bác mà em từ dân thường thành dân điện tử. mắc dù còn mù mờ nhưng vẫn hái được cũng kha khá! đặc biệt là học được thật nhiều kiến thức giá trị! một lần nữa chân thành cám ơn mấy bác. cám ơn diễn đàn thật nhiều!Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtkhông rạo này êm lên núi tránh nắng bác thuần ạ
VT
DD:0982 470 874
Nhớ rai vậy ta Q16 bây giờ cũng còn nhiều Anh Em chưa biết hi hiNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmod thật là nhiệt tình! có mấy bác như bác viettien, bác thuận Q16, bác thái , bác anhnamdinh, ....thì diễn đàn phát triển mạnh mẽ! hiiiiiiiiiiiiii cám ơn các bác nhiều! nhờ mấy bác mà em từ dân thường thành dân điện tử. mắc dù còn mù mờ nhưng vẫn hái được cũng kha khá! đặc biệt là học được thật nhiều kiến thức giá trị! một lần nữa chân thành cám ơn mấy bác. cám ơn diễn đàn thật nhiều!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em có một lăn tăn là Em muốn gửi sơ đồ hoặc fw lớn hơn 1MZ ,hoặc có thể như LCD ...lên đến hàng chục MZ thì làm cách nào đỡ phải gửi vào Mail cho từng người Bác Tiến Mod nhỉ ...Xin chân trọng cám ơn ạ ...Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtkhông rạo này êm lên núi tránh nắng bác thuần ạ
VT
Up lên mediafire đi bác rồi share link cho mọi ngưồi là OK màNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtEm có một lăn tăn là Em muốn gửi sơ đồ hoặc fw lớn hơn 1MZ ,hoặc có thể như LCD ...lên đến hàng chục MZ thì làm cách nào đỡ phải gửi vào Mail cho từng người Bác Tiến Mod nhỉ ...Xin chân trọng cám ơn ạ ...
Đời bể khổ :
Em đang cần em này.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtkhông rạo này êm lên núi tránh nắng bác thuần ạ
VT
Bác có em này, thì báo emTrần Linh - 0936123999
P13 - Q6 - HCM
Có bác ạ , anh em cần linh kiện hiếm trong tự động hóa - công nghiệpNguyên văn bởi dailongpc Xem bài viếtEm đang cần em này.
[ATTACH]87187[/ATTACH]
Và trong các thiết bị dân dụng thì alo ạ
ĐT: 0967 403 123
vậy thì bác nên up file lên 1 trang mạng luu trử khác như media file,... xong bác cope line về là anh em tải được hết! hiiiiiiiiiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtEm có một lăn tăn là Em muốn gửi sơ đồ hoặc fw lớn hơn 1MZ ,hoặc có thể như LCD ...lên đến hàng chục MZ thì làm cách nào đỡ phải gửi vào Mail cho từng người Bác Tiến Mod nhỉ ...Xin chân trọng cám ơn ạ ...
DD:0982 470 874
Em đã sms cho bác rồi.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCó bác ạ , anh em cần linh kiện hiếm trong tự động hóa - công nghiệp
VT
Bác cho em giá 2 em + tiền ship, hoặc em nhờ ngừoi tới lấy.
Thanks! Bác.Trần Linh - 0936123999
P13 - Q6 - HCM
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
