Nguyên văn bởi TuPC_2CS
LCD monitor và TiVi pan và cách sửa chữa.
máy của bạn chắc là hư cao áp rồi.nếu bạn là thợ thì hãy kiểm tra bo cao áp thường hay hư IC dao đọng or đèn công suất
Không biết bác có phải dân điện tử không? Nếu là màn Samsung (hết bảo hành rồi nhá) thì bác cứ tháo máy, trên bo nguồn sẽ có 2 tụ loại 1000u-16v hoặc thêm 2 con 470u-10v bị "bụng bầu"... Thay chúng là okie liền.Nguyên văn bởi manhhai138 Xem bài viếtToi moi dong vo cai LCD. LCD cua toi bi mo tit ah, mai no moi sang len dc ai gap truong hop nay chi dum toi tai sao voi. Thanks nhiu!!!!!!!!!!!!!IC = I SEE
Cái này chỉ bị phần nguồn khi cắm điện khoảng 2-10 phút mới mở nguồn được.Nguyên văn bởi linhhp Xem bài viếtKhông biết bác có phải dân điện tử không? Nếu là màn Samsung (hết bảo hành rồi nhá) thì bác cứ tháo máy, trên bo nguồn sẽ có 2 tụ loại 1000u-16v hoặc thêm 2 con 470u-10v bị "bụng bầu"... Thay chúng là okie liền.Cung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
Sửa Giúp tivi Samsung 32LCD
- Bị mất hình, có tiếng và một tivi khác cũng sam sung mất màu đỏ (lúc có lúc mất)
mong anh em chỉ cho mình dùm nha!!!
anh em quang chài thì nhớ cho cái MODEL của máy.mỗi đời máy thường có bệnh đặc trưng. như vậy sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm pan bệnh từng máycung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Minh co con mornitor lcd samsung moden 740nd. tinh hinh la bat len dc 1s la tat den thui, rut day cap vga noi voi case, man len rui lai tat, cam lai vao case cung vay. kiem tra nguon cap van du. rat mong cac cao thu chi jup loi o dau. cam on
mình mới nhận 1 tv lcd samsung model LA32A550P1R máy bị mất hình,cắm điện bật nguồn led nháy 6 lần mình kiểm tra phát hiện phù 2tụ nguồn 24v[1000mf 35v].thay thế 24v ổn định,trên bo cao áp 24v, mass,lệnh power 0v- 3,3v.như vậy cho mình hỏi[24v,mass,lệnh 3,3v]bo cao áp có chạy được không .các bạn làm ơn chỉ giúp. xin cám ơn rất nhiều.
các bác ơi cho em hỏi chút nha ! Em có cái màn hình LCD nhãn hiệu sam sung MOdel 743Nx ,khi mới bật lên thì không có vấn đề gì ạ,nhưng khi dùng khoảng 5 phút thì bị hiện tượng như trong ảnh,nó bị như vậy khỏng 5-10 phút thì lại trở lại bình thường và dùng mãi cũng không bị nữa. Nhưng để qua đêm nó lại bị bệnh cũ,em đã vệ sinh sạch sẽ mạch điện bằng xăng rồi nhưng vẫn chứng nạo tật ấy.Bác nào làm qua pan này chỉ cho em với ạ .
Em xin chân thành cám ơn !Telephone number : 098H882372
YM:
Đây tài liệu TIVI và MONITOR LCD
Ky Thuat sua chua TiVi LCD
SUA CHUA. lcd tieng viet lnk
[codientu.org]_Tivi_LCD|
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
