con này hiện tượng bị ngắt bảo vệ ..lúc lên được ..lúc ko ...lúc lên thì hình tiếng bình thường ...các bác cho em biết chân bảo về con này với ...tong 8851 nho 24C08
cần giúp tivi toshiba 21cz5vx
em thay cao áp chạy dc mấy phút lại ngắt ...có bác nào biết mạch bảo về con này koNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcách ly gắn tải giả xem thế nào? kiểm tra các nguồn đủ ko vậy bạn?
bác viết tiếng việt giùm em ..Nguyên văn bởi daohieu1984 Xem bài viếtban kiem tra mach xem tosiba hay co benh dat gom mach in lam do...
lúc bị ngắt bạn đo nguồn được bao nhiêu? cắt ở đây là bị cắt dao động hay cắt nguồn của tranfo driver? thử kiểm tra phần mành nữa xem saoNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem thay cao áp chạy dc mấy phút lại ngắt ...có bác nào biết mạch bảo về con này ko
em đo nguồn b+ vẫn tốt ....lúc lên hình ảnh vẫn bình thường bác à ...em muốn cô lập mạch bảo vệ mà ko biết mạch ở đâu..khi ngắt em tắt công tắc bật lại bấm phím kênh thì lại lên nguồn ..dc lúc lại tắtNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtlúc bị ngắt bạn đo nguồn được bao nhiêu? cắt ở đây là bị cắt dao động hay cắt nguồn của tranfo driver? thử kiểm tra phần mành nữa xem sao
cách ly B+ ra gắn tải giả bóng đèn tròn vào xem có bị ngắt ko ? đo chân B sò xem có dao động ko? lúc bị ngắt kiể tra tranfo driver có áp ko? nó đã bị ngắt rồi thì bạn phải cách ly kiểm tra từng bước theo phương pháp loại trừ chứ cố cho chạy hoặc hút bảo vệ cho nó lên thì sẽ có hiện tượng lạ cho mà xem , ví dụ như ép bạn uống thuốc độc thì thế nào? cũng có 1 số bị chết mành nó ngắt nữa đó bạn kiểm tra ký lại xem. bạn đo nguồn đủ là đủ bao nhiêu cho thông số lên hết cho mọi người xem thế nào? kiể tra tụ dập xung chưa?Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem đo nguồn b+ vẫn tốt ....lúc lên hình ảnh vẫn bình thường bác à ...em muốn cô lập mạch bảo vệ mà ko biết mạch ở đâu..khi ngắt em tắt công tắc bật lại bấm phím kênh thì lại lên nguồn ..dc lúc lại tắt
em hút b+ ra gắn tải giả bóng đèn 100w mở nguồn cho chạy đo b+125v ...chạy xuất 1h mà ko bị cắt ...các bác cho em thêm ý kiếnNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcách ly B+ ra gắn tải giả bóng đèn tròn vào xem có bị ngắt ko ? đo chân B sò xem có dao động ko? lúc bị ngắt kiể tra tranfo driver có áp ko? nó đã bị ngắt rồi thì bạn phải cách ly kiểm tra từng bước theo phương pháp loại trừ chứ cố cho chạy hoặc hút bảo vệ cho nó lên thì sẽ có hiện tượng lạ cho mà xem , ví dụ như ép bạn uống thuốc độc thì thế nào? cũng có 1 số bị chết mành nó ngắt nữa đó bạn kiểm tra ký lại xem. bạn đo nguồn đủ là đủ bao nhiêu cho thông số lên hết cho mọi người xem thế nào? kiể tra tụ dập xung chưa?
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
