tivi trung quốc 8873hay 22 mất tia mầu G
  • caotiem
    Thành viên mới
    • Jun 2014
    • 6
    chào các bác em vừa nhận em tivi trung quốc tổng 8873hay22 em nó bị mất tia mầu xanh lục (G) em đá kiểm tra bo đui và thay bo đui khác cúng vấn ko dc, kiểm tra tes thử đèn hình vấn đẹp long lanh . đo kiểm tra 3 tia RGB thấy R=1.8v G=3v B=1.8v
    ngi là hỏng tổng đá thay thử tổng và ic nhớ mà vấn ko dc. em không hiểu lý do làm sao mong cac huynh chi giup em cung đã mở sevitr rồi. bác nào có sơ đồ máy nào chạy tổng 8873 hay22 cho em xin. cám ơn các bác trước nhé.
  • minhphung83
    • Jul 2014
    • 1018
    bao bo duoi ra do dien the tai ic RGB 3 tia do bang nhau ic tot hu bo duoi
    • caotiem
      Thành viên mới
      • Jun 2014
      • 6
      bác oi em chắc chắn % là bo đuôi ko hỏng vì em tes thử bo đuôi khac (bo chạy bình thường) vào vấn vậy . em chắc chắn % là o phần tổng rồi 3 tia mầu R=1.8v G=3v B=1.8v đá thay 8873 và ic nhớ. em ko có sơ đồ máy này bác nào có cho em xin cam ơn bác nhe.
      • minhphung83
        • Jul 2014
        • 1018
        #4
        neu vay thi ban kiem tra nguon 5v va 8v thuong nguon 8v cap sau hay bi hong sut ap hoac tang ap
        • caotiem
          Thành viên mới
          • Jun 2014
          • 6
          #5
          bác nói ró hơn giúp e dc ko sao nguồn 5v .8v cũng lien quan đến RGB à bác cám ơn bác nhé nếu có sơ đồ thì tốt quá bác nhỉ
          • minhphung83
            • Jul 2014
            • 1018
            #6
            nguon 8v cap cho mach su ly choi neu sai nguon tat nhien may se ko lam viec dung duoc.
            nguoi ta co ban sat rat nhieu o cho troi do
            toi ko co so do roi chuc may manh
            • minhphung83
              • Jul 2014
              • 1018
              #7
              ban kiem tra 2 con v554 v555 2 con nay chinh luu 5v va 8v nha
              • thanhtam6875
                • Mar 2014
                • 501
                #8
                Nguyên văn bởi caotiem Xem bài viết
                Bạn đo điện thế 3 chân R,G,B tại đế đèn xem lệch áp bao nhiêu? Kiểm tra áp cấp nguồn cho Trans khuyếch đại sắc xem sao? Vài lời góp ý cùng Bạn!
                Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                Tel: 01652.030103
                • long5200
                  Thành viên mới
                  • Jun 2012
                  • 12
                  #9
                  may panasonic tc21p20v mat tia mau đo kiểm tra 3 tia RGB thấy R=1.8v G=1.8v B=3v
                  may panasonic tc21p20v mat tia mau ,đo kiểm tra 3 tia RGB thấy R=1.8v G=1.8v B=3v . KG=180v KR=180V KB=145V . da thayIC cong suat sacTDA6103Q, ic tong TB 1237AN va IC xu ly MN1873284TF1 van vay va cung nap lai êprom 24LC08B cung ko dc. vay ko biet cac anh em nao gap qua truong hop nay cho xin duoc tho giao
                  • minhphung83
                    • Jul 2014
                    • 1018
                    #10
                    ban tang G2 len het sem may co dang hoi trang ko neu co den tot. kiem tra va thay the 3 con dien tro tren bo duoi khoang 150k toi ko nho lam bi tang tri so co 3 con nam gan nhau do tang tri so
                    • minhphung83
                      • Jul 2014
                      • 1018
                      #11
                      R358 359 360 3 con nan gan mieng nhom gan ic tren bo duoi do ban. Trinh xac la 12ok r lay ap dua vao 3 tia mau
                      • genius1102
                        • Feb 2012
                        • 111
                        #12
                        bạn kiểm tra mấy con ghim và điện trở từ 3 chân rgb ở tổng xuống mass xem thay bo đuôi, ic tổng chép room mà ko được thì chỉ có mấy con đấy thôi mình cũng hay gặp nhất là tivi tàu
                        caotiem Tìm hiểu thêm về caotiem
