tình hình tivi samsung 29z50 có tiếng mất hình đen chỉnh G2 có ánh sáng, kiểm tra tất cả đều tốt, đã thay 61077 ABL tốt. IC tổng TDA12176. mong ae giúp đỡ cho
giup sua pan tivi samsung 29z50
Kiểm tra đèn hình lại nha Bạn!Nguyên văn bởi caocao054 Xem bài viếttình hình tivi samsung 29z50 có tiếng mất hình đen chỉnh G2 có ánh sáng, kiểm tra tất cả đều tốt, đã thay 61077 ABL tốt. IC tổng TDA12176. mong ae giúp đỡ choEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
rút đế đèn đo akb đã mở chói chưa khoảng 2vNguyên văn bởi caocao054 Xem bài viếttình hình tivi samsung 29z50 có tiếng mất hình đen chỉnh G2 có ánh sáng, kiểm tra tất cả đều tốt, đã thay 61077 ABL tốt. IC tổng TDA12176. mong ae giúp đỡ cho
Bác giải thích cái này giúp em cho mở mang thêm đc k ạ, đo abl đã mở chói chưa là như thế nào ạNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtrút đế đèn đo akb đã mở chói chưa khoảng 2vĐời bể khổ :
hìn nhử mình viết nhầm thì phảiNguyên văn bởi delete Xem bài viếtBác giải thích cái này giúp em cho mở mang thêm đc k ạ, đo abl đã mở chói chưa là như thế nào ạ
người viết đúng rồi-người đọc nhầm thôiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthìn nhử mình viết nhầm thì phải
AKB chứ ko phải ABL NHÉNguyên văn bởi delete Xem bài viếtBác giải thích cái này giúp em cho mở mang thêm đc k ạ, đo abl đã mở chói chưa là như thế nào ạĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Có lần mình bị pan này nhưng trên con samsung 15 inch. Đúng là pan này do đường ABL gây ra. Bạn kiểm tra thật kỹ đi nhé.
Mình post bài viết làm sao hả , bác nào chỉ em với, em muốn chia sẻ 1 tí nhưng không biết làm sao hết
t6heo ý mình ko phải ABL nếu ABL thì vẫn phải có hiển thị còn đaqay là khóad chói ko có gì chỉ có tia quét ngược thỉ chỉ ở AKB hoặc G2 ko đúng hoặc tổngNguyên văn bởi quangtrong Xem bài viếtBác kỉm tra ABL nhé, cái này bị đường đó rồi.
Bác viết đúng nhưng em hoa mắt đọc nhầm, mà đọc đúng rồi cũng không hiểu đo AKB là đo gì đẩ xác định mở chói chưa ạ lý thuyết cái crt riêng và đt em gà quá, mà tiện cho em hỏi luôn đường IK lên bo đuôi có tác dụng gì mất nó thì sao ạ, có máy có máy k có phải k a?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthìn nhử mình viết nhầm thì phảiĐời bể khổ :
đã thay 61077 là con TDA6109JF phải ko bạn ơi, con này trên board đuôi. máy bạn lệch tia nên bị cúp chói như bác NAMDINH nói đúng rồi, bắn đèn ăn ngay.Nguyên văn bởi caocao054 Xem bài viếttình hình tivi samsung 29z50 có tiếng mất hình đen chỉnh G2 có ánh sáng, kiểm tra tất cả đều tốt, đã thay 61077 ABL tốt. IC tổng TDA12176. mong ae giúp đỡ cho
AE mời xem sơ đồ này, xài đc nhưng dễ khùng vì hắn ngược
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
