Hỏi về flyback TV Samsung CS15K5
  • trongtin.dtl
    • May 2014
    • 209
    Em có một con samsung CS15k5 ( 15inch ), nó bị hư flyback. Em đang tìm hàng để thay mà không biết nó là loại nào. Lục lọi trên google thì thấy có loại FSV20A001 và FSV14A001 ( hai thứ này chân như nhau ) cụ thể như sau :
    1 = 16.5V
    2 = 24V
    3 = HEAT
    4 = 46V
    5 = 185V
    6 = GND
    7 = N\C
    8 = ABL
    9 = B+ 125V
    10 = C Sò.
    Nhưng trong con SS mà em nhận của khách thì ở dưới vỉ có ghi chân 4 = -16.5v trong khi sơ đồ trên lại là 46V.
    Em đang phân vân không biết có thể mua loại này về thay được không ? Nó chạy TDA 9381.
    Các bác giúp em với nhé.
  • phucdothai
    • Oct 2011
    • 217
    Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viết
    1 = 16.5V
    2 = 24V
    3 = HEAT
    4 = 46V
    5 = 185V
    6 = GND
    7 = N\C
    8 = ABL
    9 = B+ 125V
    10 = C Sò.
    Cao áp ss có hai loại chính một loại là fsv một loại là fok .Loại fsv thì chân như bạn nói là đúng còn loại fok thì chân 4 là -16v còn lại là các chân như nhau . Bạn nên mua loại fok 14A 001 về lắp là được
    • le anh tuan
      • Aug 2011
      • 362
      sơ đồ chân như vậy bạn ráp vào mà ko hư ic mành nghĩ chơi,đời này chạy ic 9381 cao áp chạy +- 14 v5 dưới mạnh tv có ghi
      có công mài sắt có ngày đau tay
      • trongtin.dtl
        • May 2014
        • 209
        #4
        Cảm ơn tất cả các bạn. Để mình tìm loại FOK
        • anhnamdinh1
          • Jul 2013
          • 1714
          #5
          để ko phải vất vả thì bạn bỏchaan4 cuốn 3 vòng vào ferit thay đổi đầu day sẽ có -14v thôi mà
          • trongtin.dtl
            • May 2014
            • 209
            #6
            Thanks bạn.
            • thanhtam6875
              • Mar 2014
              • 501
              #7
              Thanks bạn.
              Bạn mua FB: FSV-14A004F(S). Nhớ là phải có chữ S nha bạn! Chúc Bạn thành công!
              Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
              Tel: 01652.030103
              • minhphung83
                • Jul 2014
                • 1018
                #8
                lay fbt cua may 21in doi vi ngan chay 9381 dong vao la ok.
                trongtin.dtl Tìm hiểu thêm về trongtin.dtl
