chào ae mình đang làm con máy samsung slim CS21B860AD máy bị hiện tượng chết sò ngang. khi thay sò ngang khác chạy được 30s lại chết (tivi slim đèn ngắn )sò ngang mã hiệu TT2206 điện áp b+ =120v ổn định đã thay diot bổ xung điện áp 16.5v cho biến áp kích vẫn đốt sò ngang mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn và mong hồi âm (em thay sò ngang bằng D1556 bị méo gối và rất nóng khi mua đúng sò TT2206 thì máy chạy bình thường ko bị méo gối ko nóng lại chết sau 30s )e đang nghi là do sò ngang của trung quốc
tivi samsung CS21B860AD chết sò ngang liên tục cần giúp
Tags: None
cảm ơn ae giúp đỡ em đã thay tụ đệm sò ngang và sò ngang bằng con j6810 máy chạy dc 1 phút tưởng được nhảy kênh mấy lần lại chết sò ngang tiếp híc mong ae giúp đỡ thêm e bắt đầu bế tắc vs con máy này rùi các bác ah ( e kiểm tra sò ko nóng mấy )
bac thay tu bi cap xong xong voi diot nan nguon B+. thay tu hoi tiep 681 . dung bong den thu tai lai nguon 120v, nguon bien the daivo khong on dinh , co the loc nguon then cho ben the, cuoi cung la thay fbt
thanhks ae sau 2 ngày và 4 con sò ngang và 1 con tụ nhụt cuối cùng e đã tìm dc pan của e nó e nó bị chập biến áp kích sau khi kiểm tra thấy điện áp biến áp kích chập chờn em quyết định tháo biến áp kích gỡ dây của biến áp kích ra thì sơ cấp bị chập híc quấn lại máy chạy dc 10 phút ko sao hic đây lại là 1 pan đặc biệt của samsung slim các bác ạh . tổng thiệt hại mất (3 TT2202 X14000=52000, 1 J6810X25000,1 tụ gốm 153 1600v=4000 tổng 83000 ) theo ae mình lấy em này bao nhju thì hợp lý hjhjh một lần nữa cảm ơn ae rất nhìu chúc ae và gd lun mạnh khỏe và gặt hái dc nhju tthành công
quã là một pan ĐỘC đó cũng là kinh ngiệm /bài học phải trả ko ít công sức & $$$ chúc bạn gặt háiNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtthanhks ae sau 2 ngày và 4 con sò ngang và 1 con tụ nhụt cuối cùng e đã tìm dc pan của e nó e nó bị chập biến áp kích sau khi kiểm tra thấy điện áp biến áp kích chập chờn em quyết định tháo biến áp kích gỡ dây của biến áp kích ra thì sơ cấp bị chập híc quấn lại máy chạy dc 10 phút ko sao hic đây lại là 1 pan đặc biệt của samsung slim các bác ạh . tổng thiệt hại mất (3 TT2202 X14000=52000, 1 J6810X25000,1 tụ gốm 153 1600v=4000 tổng 83000 ) theo ae mình lấy em này bao nhju thì hợp lý hjhjh một lần nữa cảm ơn ae rất nhìu chúc ae và gd lun mạnh khỏe và gặt hái dc nhju tthành công
Thấy linh kiện & thời gian cùng khá nhiều cho pan này, bạn tính sao cũng được! Nhưng phải phù hợp với giá trị của máy! Hic!...Nhưng cái giá trị nhất là đã trao đổi cho A,E trên đây 1 kinh nghiệm của Pan này!Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtthanhks ae sau 2 ngày và 4 con sò ngang và 1 con tụ nhụt cuối cùng e đã tìm dc pan của e nó e nó bị chập biến áp kích sau khi kiểm tra thấy điện áp biến áp kích chập chờn em quyết định tháo biến áp kích gỡ dây của biến áp kích ra thì sơ cấp bị chập híc quấn lại máy chạy dc 10 phút ko sao hic đây lại là 1 pan đặc biệt của samsung slim các bác ạh . tổng thiệt hại mất (3 TT2202 X14000=52000, 1 J6810X25000,1 tụ gốm 153 1600v=4000 tổng 83000 ) theo ae mình lấy em này bao nhju thì hợp lý hjhjh một lần nữa cảm ơn ae rất nhìu chúc ae và gd lun mạnh khỏe và gặt hái dc nhju tthành côngEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hjhj thui thì mình làm nghề có thêm được kinh nghiệm và làm được máy cho khách là ok rùi con máy sau 1 buổi tối chạy thử sáng nay e trả e nó về với chủ nhân báo khách 200k vì nói thật cón máy 21 ink thì giá trị bây giờ cũng thấp mà phải ko ae chắc ae cũng đồng ý với mình 1 lần nữa thanks rất nhiều
Cac bac cho e hoi.e dang lam cai samsung 14in chay con 9831.no bi chet so ngang d2449 .e thay con khac vao no cung chet.ma nguon thi cung mat lun.e thao ra.e do cuc C so ngang thi chay 130v.khong bjt nguon nhu vay la chuan chua.hay la cao.xin cac bac jup jum e.e cam on
ko tải b+130v là đúng chuẩn là 125v khi có tải nhé xem lái tia bị cham > tụ đệm >cao ápNguyên văn bởi nhantravinh Xem bài viếtCac bac cho e hoi.e dang lam cai samsung 14in chay con 9831.no bi chet so ngang d2449 .e thay con khac vao no cung chet.ma nguon thi cung mat lun.e thao ra.e do cuc C so ngang thi chay 130v.khong bjt nguon nhu vay la chuan chua.hay la cao.xin cac bac jup jum e.e cam on
cho mình ké xíu nhá chủ thớt , đang gặp samsung cs21b860AD chạy nhớ 24c16 mành 78045, tổng dán tda12110H bị mất 1 nữa hình phía trên chỉ hiển thị sọc sọc nằm ngang bên ti vi và cả AV, . phía dưới hình ảnh bình thường ae ai có cao kiến gì giúp với
xung quanh ic mành có duy nhất 1con diot màu đen bác thay em đó đi rồi tính tiếp. thay không đo nhéNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcho mình ké xíu nhá chủ thớt , đang gặp samsung cs21b860AD chạy nhớ 78045, tổng dán tda12110H bị mất 1 nữa hình phía trên chỉ hiển thị sọc sọc nằm ngang bên ti vi và cả AV, . phía dưới hình ảnh bình thường ae ai có cao kiến gì giúp với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
