em mới nhận con máy tcl chạy tổng 8821 ,công suất tda7057, máy bị bệnh là mỡ máy lên có hình ảnh bình thường nhưng không có tiếng chỉ nghe tiếng ồ rất lớn ,giàm âm lượng về o tắc mute vẫn còn tiếng ồ rất lớn ,rồi từ từ mất đài luôn ,giờ mỡ lên chỉ thấy hột và tiếng ồ ồ rất lớn ko có dài nào,em kt ko tìm thấy lk nào hư ,các bac có kinh nghiệm về pan này cho em ý kiến để sữa pan này em cám ơn nhiều
Tivi tcl .model dt2111
bác chỉnh sang chế độ video có bị ko? nếu video ko bị thì thay hộp kênh thử xem nháNguyên văn bởi lela99 Xem bài viếtem mới nhận con máy tcl chạy tổng 8821 ,công suất tda7057, máy bị bệnh là mỡ máy lên có hình ảnh bình thường nhưng không có tiếng chỉ nghe tiếng ồ rất lớn ,giàm âm lượng về o tắc mute vẫn còn tiếng ồ rất lớn ,rồi từ từ mất đài luôn ,giờ mỡ lên chỉ thấy hột và tiếng ồ ồ rất lớn ko có dài nào,em kt ko tìm thấy lk nào hư ,các bac có kinh nghiệm về pan này cho em ý kiến để sữa pan này em cám ơn nhiều
Pa na 21p20v
CHÀO A EM TRêndđ ai có sơ đồ con pana 21p20v cho mình xin nhé máy của mình đang mất chói o có sơ đồ khó quá
cô lập cs ra không ồ, có khi chớp chớp mất đài luôn ,nếu mất đài khả năng do tune ,còn tiếng ồ đó không biết do nguyên nhân nào gây ra,bienthuy và các đồng nghiệp nghiên cứu giúp mình xemNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCô lập phần cs ra xem hết ồ ko bạn
nạp lại nhớ,xem thế nào rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi lela99 Xem bài viếtcô lập cs ra không ồ, có khi chớp chớp mất đài luôn ,nếu mất đài khả năng do tune ,còn tiếng ồ đó không biết do nguyên nhân nào gây ra,bienthuy và các đồng nghiệp nghiên cứu giúp mình xem
xin sơ đồ vào lộn chuồn rồi.Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtCHÀO A EM TRêndđ ai có sơ đồ con pana 21p20v cho mình xin nhé máy của mình đang mất chói o có sơ đồ khó quá
vào luồn [ CHÚ Ý- panasonic ] bấm vào hình cái kẹp sẻ ra cửa mục lục sơ đồ,sơ đồ nầy nằm khoảng 1/3 mục lục từ trên xuống.
nếu nhớ tốt thì làm tiếp các bước sau.Nguyên văn bởi lela99 Xem bài viếtmình nạp lại nhớ cũng ko có gì thay đổi các bác ơi,còn cách nào khác ko vậy các bác mình bí quá rồi
sửa cho lên hình trước cho chuẩn.
-kiểm tra các nguồn áp thấp cấp cho tổng.-các nguồn cho chân lốc đài có chuẩn kôg.
-thử cuộn tách sóng hình [chân vco].
-thử ic tổng.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
