IX3368CE. Em chỉ cần sơ đồ các khối làm việc thôi a.
Ti vi sharp cẦn giÚp ĐỠ
chào bạn . mình cũng mới nhận con shapp như của bạn hiện tượng bệnh như nhau . mình bị nứt cục cao áp mình thử thay cục đó bằng cục 1433 ( hỏi thì chạy cục này được ) nhưng vẫn bị ngắt dao động . mình kiểm tra linh kiện , lắp tải giả đều bình thường . Bạn thay cục cao áp này bằng cục loại gì vậy ban . cục zin mình tìm mà không có .Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcám ơn tất cả các a,e đã nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng thì mình cũng tìm ra pan này rồi thì ra là nó hư cục playback
Nguyên văn bởi luyenlove82 Xem bài viếtchào bạn . mình cũng mới nhận con shapp như của bạn hiện tượng bệnh như nhau . mình bị nứt cục cao áp mình thử thay cục đó bằng cục 1433 ( hỏi thì chạy cục này được ) nhưng vẫn bị ngắt dao động . mình kiểm tra linh kiện , lắp tải giả đều bình thường . Bạn thay cục cao áp này bằng cục loại gì vậy ban . cục zin mình tìm mà không có .
cao áp zin loại shap thì ko có đau ,xem cuộn nào hợp thì lai vào thôi , có lần mình lai máy 21 bằng 154-177 thì phảiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bác kiếm có playback chưa máy mình đóng cục 1433X đó máy chạy được bác ơiNguyên văn bởi luyenlove82 Xem bài viếtchào bạn . mình cũng mới nhận con shapp như của bạn hiện tượng bệnh như nhau . mình bị nứt cục cao áp mình thử thay cục đó bằng cục 1433 ( hỏi thì chạy cục này được ) nhưng vẫn bị ngắt dao động . mình kiểm tra linh kiện , lắp tải giả đều bình thường . Bạn thay cục cao áp này bằng cục loại gì vậy ban . cục zin mình tìm mà không có .
SHARP 21L-FG1BV IC tổng là IXB953WJZZ nguồn STR 5453A hôm trước mình thay playback máy chạy tốt rồi nhưng giờ lại bị hiện tượng như thế này,mở lên máy chạy có hình ảnh bình thường một chút máy cúp xuống bấn mở trở lại lên bình thường, mình đã cách ly chân 63 protec thì máy chạy rồi mất hình lại có trở lại hát một chút mất hình rồi có lại khi mất hình thì đo dao động vẫn còn a,e nào làm qua rồi chỉ giúp mình xin cám ơn
Bác chịu khó lần theo chân 63 xem ...Bác cddooof chưa có gì để lại MailNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtSHARP 21L-FG1BV IC tổng là IXB953WJZZ nguồn STR 5453A hôm trước mình thay playback máy chạy tốt rồi nhưng giờ lại bị hiện tượng như thế này,mở lên máy chạy có hình ảnh bình thường một chút máy cúp xuống bấn mở trở lại lên bình thường, mình đã cách ly chân 63 protec thì máy chạy rồi mất hình lại có trở lại hát một chút mất hình rồi có lại khi mất hình thì đo dao động vẫn còn a,e nào làm qua rồi chỉ giúp mình xin cám ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hình như nó bị RGB đó bác thuần ơi bởi vì khi mất hình đo điện thế đốt tim vẫn có, điện thế đo ở ba tia từ 150V tăng lên 180V khi máy chạy thì nó giảm xuống khoảng 150V. mail của e là hoanglammyductay@gmail.comNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác chịu khó lần theo chân 63 xem ...Bác cddooof chưa có gì để lại Mail
Cho vỉ sang Đèn khác thử phát được không ?Mình hay dùng 1 Đèn 14" 7 Chân-và 1 Đèn 16" 9 chân để chuyên thử ..Dây Lái Mình dùng 1 loại TQ và 1 Loại TCL chẻ ra tiện cắm cho 1mootj số Vỉ...Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếthình như nó bị RGB đó bác thuần ơi bởi vì khi mất hình đo điện thế đốt tim vẫn có, điện thế đo ở ba tia từ 150V tăng lên 180V khi máy chạy thì nó giảm xuống khoảng 150V. mail của e là hoanglammyductay@gmail.comThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Gởi ông cái hình, con này cũng thay cục 1433, máy chạy tí cụpNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtSHARP 21L-FG1BV IC tổng là IXB953WJZZ nguồn STR 5453A hôm trước mình thay playback máy chạy tốt rồi nhưng giờ lại bị hiện tượng như thế này,mở lên máy chạy có hình ảnh bình thường một chút máy cúp xuống bấn mở trở lại lên bình thường, mình đã cách ly chân 63 protec thì máy chạy rồi mất hình lại có trở lại hát một chút mất hình rồi có lại khi mất hình thì đo dao động vẫn còn a,e nào làm qua rồi chỉ giúp mình xin cám ơn
koi nhé>>>>>
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCho vỉ sang Đèn khác thử phát được không ?Mình hay dùng 1 Đèn 14" 7 Chân-và 1 Đèn 16" 9 chân để chuyên thử ..Dây Lái Mình dùng 1 loại TQ và 1 Loại TCL chẻ ra tiện cắm cho 1mootj số Vỉ...
nếu thế mình thử vỉ 21 và 29 in bằng đèn đó liệu có bao giờ bị đánh chết đèn ko a ?ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Thử đèn làm màu thui, con Crt pan bệnh có mấy đâu, cần gì phải thử đèn.
21 vô tư ..Mỗi Đèn Mình dùng 2 bộ dây trẻ rời ...TOSHIBA-TQ ...và TCL-PANASONIC...29 Bệnh nặng thì thợ phải Mang cả Đèn ..Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtnếu thế mình thử vỉ 21 và 29 in bằng đèn đó liệu có bao giờ bị đánh chết đèn ko a ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
haizz . vẫn chưa bác ơi . em mua cục 1433x như bác nói mà cũng vẫn bị vậy . tụ phần ngang em thay hết rồi đã cắt dọc mà vẫn không dc . có khi nào nó bán cục dỏm cho em không bác nhỉ ????Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtbác kiếm có playback chưa máy mình đóng cục 1433X đó máy chạy được bác ơi
12-10-2026, 13:40 -
