Em có màn hình LCD benQ 17 inch.Dạo này nó cứ tự động căn chỉnh màn hình(chức năng auto adjusting),có khi nó tự động giảm độ tương phản từ 50(mặc định) về 0.Đôi khi việc căn chỉnh làm nhòe chữ đi.Mang đi bảo hành thì chờ 15 ngày lâu quá mà tốn xiền nữa vì đã hết bảo hành rồi.Bác nào đã bị và khắc phục được thì chỉ em với hay có cao kiến thì cứ chỉ giáo giúp em.Em đang làm đồ án nên rất cần.Thanks!
Màn hình LCD bị lỗi
bạn nói gì mình không hiểu mình và hdai học cùng lớp màNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtac chan the noi the cung doi noi
anh cũng thường bị như vậy chỉ lấy máy sấy vào một lúc là ok.nhưng phải sấy vào từng bộ phận một đừng sấy lung tung.cứ thử xem nàoNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếttưởng lão khánh có cao kiến gì hay-thì ra là hắn hỏi bài kiểm tra môn KT đo lường.Anh em nào có cách giúp mình với
cái này phải làm quen tháo lắp mới dễ được làn đầu thì phải tìm cách tháo thôi nhưng nếu biết cách tháo thì rất dễNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthôm nay mở thử xem nó bị làm sao-mở mãi mà ko được-ốc vặn ra hết ròi-ko cậy ra được.hic lại phải lắp vào
hic-sao ko bác nào cho cao kiến hay hơn nhỉ-mấy pro đâu rồi hả các bác ơi.Em rất cú khi vài giây nó lại chỉnh màn hình 1 lần.Phải lấy kẹp giữ nút exit thì mới thôi ko autoadjusting nữa.Nếu vậy thì ko thao tác gì được, ko tắt/mở màn hình được
Bạn tháo ra rồi tìm dây dẫn từ bàn phím chỉnh gở nó ra và cho máy chạy...Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthic-sao ko bác nào cho cao kiến hay hơn nhỉ-mấy pro đâu rồi hả các bác ơi.Em rất cú khi vài giây nó lại chỉnh màn hình 1 lần.Phải lấy kẹp giữ nút exit thì mới thôi ko autoadjusting nữa.Nếu vậy thì ko thao tác gì được, ko tắt/mở màn hình được
Nếu vẫn như củ thì hư main , nếu hết thì hư bàn phím . Cách khắc phục là thay bộ nút cộng tắt kích và nhớ vệ sinh vết rỉ nước... Chúc Bạn thành công
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
