các bác ơi cho em hỏi tại sao mà cái ti vi nhà em khi xem thì hình ảnh nó cứ bị giật giât.theo các bác là do cái gì.bác nào biết chỉ em với nhé, thank các bác nhiều
Xem lại mạch công suất quét dọc, thường hay bị lỏng chì con IC công suất vert lắm. Bệnh này khi mở volume nhỏ thì ít bị, mở loa to một tí là dính pan liền.
màn tv nhà bạn là màn bóng hình hay lcd.nếu là bóng hình thì có vài nguyên nhân.nhưng nhiều khả năng là bóng hình bị già hay xảy ra vấn đề đó,co hình tối màn hình và giật hình ảnh .còn nếu là LCD thì hình như không có hiện tượng này
Xem lại tụ lọc nguồn xem có bị phồng hoặc bị khô không? Tăng giảm tiếng hoặc độ sáng nếu màn bị co và giựt thì đích thị là tụ lọc khô.
Đối với đời TV có đưa tần số dòng về để duy trì, ổn định dao động nguồn thì cần xem lại con tụ này (ở TV DAEWOO 1uF 160V) Chú ý lần sau có hỏi thì viết tên & đời máy lên nha.
???? bóng hình già thì có ảnh hưởng gì đến giật giật nhỉ ,tối màn hình thì đúng rồi nhưng còn co và giật thì không bao giờ bạn lên xem lại .
Bác bật tivi lên vỗ nhẹ nhẹ xem có bị giật ko? nếu mà bị giật thì thử hàn lại IC mành xem . Good Luck !
Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
Vấn đề của anh huyềntam hình như đã xong
Tiện đây mấy anh cho em hỏi cái này .Cái VTB _F2106T nhà em
mỗi lần chuyển kênh hoặc là tắt mở nguồn thì ở loa lại phát ra một tiếng "Bộp" . em sợ lâu ngày hư loa nên nhờ mấy anh chỉ cách khắc phục
Kí cái giề.. dân đen chỉ cần lăn tay là đủ rồi . Lãnh đạo đâu mà kí
Tui cũng chưa biết mạch mute tiếng của TV VTB như thế nào, nhiều hãng khác có mạch tự động câm tiếng khi chuyển kênh hoặc khi không có tín hiệu đồng bộ dòng mành. bạn thử xem lại mạch này xem nhé.
Chúc vui
chào ê diển đàn mình có tv pana tc21gf10r khi mang tãi giã thì b+ và dao động rất tốt nhưng khi gắn vào cho chạy lại bị cúp dao động, mình mới gia nhập ae nào biết hay có kinh nghiệm xin chỉ giúp cám ơn nhiều mong ae giúp đở mình bí quá
có bác nào bít chỗ thay màn hinh TV LCD ở hn ko chỉ giúp em với,em đang rất cần huhu!!!!!!!!!!!!!!!!!thanhks cả nhà!!!!ID của em là :ha_guc_nhanh_tieu_diet_gon
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
