mình có đầu DVD bị hư, không có hiển thị trên mặt trước và trên màn hình tivi, liệt khiển, có nguồn vào, đo thấy đủ, ic có nhiệt độ(rờ thấy ấm tay), có bác nào biết xin chỉ dùm mình đi
đầu DVD bị hư, nhờ giúp
Tags: None
Theo mình cái này bị hư nguồn, bạn đã kiểm mạch đã cấp nguồn đủ hết chưa. Nguồn 5V +, 5V -, nguồn 12V.
Mình gặp trường hợp motor đứt thì nó báo No Disk. Thay motor tàu 6k chạy24giờ thì chập motor thì nó như trường của bạn. Bạn đo motor xem có chập ko.
Nạp lại ROM hoặc thay ROM đúng loại và đúng model. OKNguyên văn bởi linhmoivao Xem bài viếtmình có đầu DVD bị hư, không có hiển thị trên mặt trước và trên màn hình tivi, liệt khiển, có nguồn vào, đo thấy đủ, ic có nhiệt độ(rờ thấy ấm tay), có bác nào biết xin chỉ dùm mình đi
nói vậy khi hư ROM cũng bị pan này nữa hả pác, mà hư ROM thì còn bị pan nào nữa ko vậy, pác làm ơn giải thích giùm điNguyên văn bởi the he Xem bài viếtNạp lại ROM hoặc thay ROM đúng loại và đúng model. OK
Đầu MIDI 800K(california 5 số)Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtchíp gì hả bạn
chỉ biết chip video drive là ES638F thui, còn các chíp khác thì ko biết là gì : VT7208, A9011TL, IS42S16400B, M11B416256A, 29LV800BE, HI48R05A, SAM2193
có thể giải thích dùm e ko, mong mấy pác nhìu
mình đã kiểm tra cả 2 nguồn này rùi, đều có, lấy tay kích chân ic hiển thị thì màn hiển thị lóe sáng. Pan ở đây là tất cả đều "im lặng", hệ thống servo kg hoạt động gì hết trong khi nguồn vào vẫn tốt (đã kiểm tra thử bằng phụ tải), mô tơ kg bị hỏng. mình thật sự bí wá, kg biết phải kiểm tra từ đâu nữa, hỏng ic video có bị pan này kg bạn.Nguyên văn bởi thangvts Xem bài viếtcan kiem dien ap cap cho man hien thi 3,3v( dot tim den) va -22v
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
Hôm qua, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
