Cái TV của mình có model AR29M50A vừa bị mất 1/2 màn hình phía trên. Có ai giúp mình cách sữa chữa, thay thế dc không. Mình cảm ơn nhiều.
TIVI SONY model AR29M50A bị mất 1/2 màn hình phía trên!
sai service mode rồiNguyên văn bởi thanhlhbk Xem bài viếtCái TV của mình có model AR29M50A vừa bị mất 1/2 màn hình phía trên. Có ai giúp mình cách sữa chữa, thay thế dc không. Mình cảm ơn nhiều.
nạp lại IC nhớ là xongMobile: 0982263051
bạn kiểm tra phần Ic mành nhé : xem nguồn cấp cho nó đã đủ chưa ? thường rất hay đứt trở và hỏng Diot tren đường mành ! nều nguồn đã tốt thay thử IC mành ? kiểm tra xung mành lấy từ IC tổng đưa vào công suất mành nếu có đủ là ok thôi !Nguyên văn bởi thanhlhbk Xem bài viếtCái TV của mình có model AR29M50A vừa bị mất 1/2 màn hình phía trên. Có ai giúp mình cách sữa chữa, thay thế dc không. Mình cảm ơn nhiều.
Chúc bạn thành công
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
