ban thay ic vert moi. ic cu bi ri
tivi JVC không lên hình?
Điều này cũng thật khó bạn ah. ban không chuyên thì dẫu có chỉ bạn cugx đâu biết cách kiểm tra xem con linh kiện đó có hỏng hay không chứNguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtCác chuyên gia cho mình hỏi với: mình có cái TIVI JVC không hiểu sao từ lúc bật nút Power đến khi có Hình phải chờ khoảng 20 phút, Mình đã tháo ra để quan sát các mối hàn, nếu thấy khả nghi bị nứt mối hàn thì hàn lại ngay, nhưng vẫn không được, đến nay vẫn trong tình trạng chờ đợi như vậy. Trong lúc đang xem nếu tắt đi rồi bật lại ngay thì hình lại lên ngay không phải chờ đợi gì cả. Vậy nhờ các chuên gia chỉ bảo cho, nên kiểm tra ở linh kiện nào và cách khắc phục. Mình chỉ là lính tò mò, không chuyên, vì vậy nhờ câc chuyên gia chỉ bảo cụ thể thì mới có hy vọng làm được. Xin cám ơn!
cái bệnh này đơn giản lắm,hiện tượng như bạn nói 100% là do tụ tạo áp khởi động phần sơ cấp nguồn...kiếm con tụ nào ngay phần nguồn từ 100>220uf/35v thay nó đi là khỏi bệnh.chúc thành công.Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtCác chuyên gia cho mình hỏi với: mình có cái TIVI JVC không hiểu sao từ lúc bật nút Power đến khi có Hình phải chờ khoảng 20 phút, Mình đã tháo ra để quan sát các mối hàn, nếu thấy khả nghi bị nứt mối hàn thì hàn lại ngay, nhưng vẫn không được, đến nay vẫn trong tình trạng chờ đợi như vậy. Trong lúc đang xem nếu tắt đi rồi bật lại ngay thì hình lại lên ngay không phải chờ đợi gì cả. Vậy nhờ các chuên gia chỉ bảo cho, nên kiểm tra ở linh kiện nào và cách khắc phục. Mình chỉ là lính tò mò, không chuyên, vì vậy nhờ câc chuyên gia chỉ bảo cụ thể thì mới có hy vọng làm được. Xin cám ơn!
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
mình thì không nghi là đế đèn hình đâu...theo mình thì do tụ áp mồi khô or đứt nên có hiện tượng như trên.bạn xem coi có con trở nào vài chục đến vài trăm ohm dẫn từ phần nguồn sau cầu diode(300vDc) xuống(có khi nối tiếp 2 or 3 con) con tụ 35v/100>220uf . thay nó đi là khỏi bệnh.Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtCác chuyên gia cho mình hỏi với: mình có cái TIVI JVC không hiểu sao từ lúc bật nút Power đến khi có Hình phải chờ khoảng 20 phút, Mình đã tháo ra để quan sát các mối hàn, nếu thấy khả nghi bị nứt mối hàn thì hàn lại ngay, nhưng vẫn không được, đến nay vẫn trong tình trạng chờ đợi như vậy. Trong lúc đang xem nếu tắt đi rồi bật lại ngay thì hình lại lên ngay không phải chờ đợi gì cả. Vậy nhờ các chuên gia chỉ bảo cho, nên kiểm tra ở linh kiện nào và cách khắc phục. Mình chỉ là lính tò mò, không chuyên, vì vậy nhờ câc chuyên gia chỉ bảo cụ thể thì mới có hy vọng làm được. Xin cám ơn!
bạn phải nói rõ là trong khi chờ cho hình lên như thế thì trên màn hình có biểu hiện ji không,ví dụ có tiếng không ,có thấy sáng mờ mờ không hay có lên đường hồi hay tối thui,,vì tất cả những biểu hiên đó đều liên quan tới bệnh ,bạn thay thử socket(cái cục nhựa màutrắng nằm trên bo đuôi mà cắm vào đèn hình) ấy đi xem sao nhé! trong khi máy chưa có hình ma co tiếng thi làm thế này 90% hết bệnhNguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtcác chuyên gia cho mình hỏi với: Mình có cái tivi jvc không hiểu sao từ lúc bật nút power đến khi có hình phải chờ khoảng 20 phút, mình đã tháo ra để quan sát các mối hàn, nếu thấy khả nghi bị nứt mối hàn thì hàn lại ngay, nhưng vẫn không được, đến nay vẫn trong tình trạng chờ đợi như vậy. Trong lúc đang xem nếu tắt đi rồi bật lại ngay thì hình lại lên ngay không phải chờ đợi gì cả. Vậy nhờ các chuên gia chỉ bảo cho, nên kiểm tra ở linh kiện nào và cách khắc phục. Mình chỉ là lính tò mò, không chuyên, vì vậy nhờ câc chuyên gia chỉ bảo cụ thể thì mới có hy vọng làm được. Xin cám ơn!o:-)
ti vi mà 20 phút mới lên hình thì mạch có khả năng bị ẩm do bụi bám lâu ngày, vệ sinh sạch sẽ sấy khô nhé. thay thử đui đèn hình chắc được. riêng pan đập thì có chạy một thời gian mạch điện nó dín lại thì như vậy do hở mạch. mở hàn lại mạch.
ngọc sơn nói đúng đấy thật là ... bó tay nguôi mầu lồ đâu ấNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtTây nó không trả lời dược bài này
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
