  • thong85_tg
    • Mar 2012
    • 2010
    #1801
    các a cho e hỏi con sò ngang trong tivi snony thái hv21f50 thay = con nào dc
    e thay = sò tivi khác có đệm máy vừa nghe tiếng phực là tắt _nguồn B+ cũng mất theo luôn.
    BỆNH CỦA NÓ LÀ NƯỚNG SÒ_ GIỜ K CÒN SÒ ZIN THAY NỮA. ĐÃ THAY HẾT TỤ ĐỆM SÒ.
    XIN DC TRỢ GIÚP_ MÁY CÒN BỆNG GÌ NỮA K . XIN CÁM ƠN.
    MỸ THO - TIỀN GIANG
    "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
    • hieubangnb
      • Jan 2010
      • 1159
      #1802
      Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viết
      Thay thử cao áp đi đã em ơi,hoặc thử bằng cách nối tiếp với nguồn +B đến cao áp 1 bóng đèn 100W,nếu bóng đèn sáng mạnh và đo +B trên cao áp có điện áp dưới 50V thì khả năng chết cao áp rất lớn,không quên kiểm tra lái tia xem.Còn sò dòng thì có thể thay bằng D1878 cũng được vì mình thấy tivi SONY hay sử dụng con này.
      Telephone number : 098H882372
      YM:
      • thong85_tg
        • Mar 2012
        • 2010
        #1803
        Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
        thay thử cao áp đi đã em ơi,hoặc thử bằng cách nối tiếp với nguồn +b đến cao áp 1 bóng đèn 100w,nếu bóng đèn sáng mạnh và đo +b trên cao áp có điện áp dưới 50v thì khả năng chết cao áp rất lớn,không quên kiểm tra lái tia xem.còn sò dòng thì có thể thay bằng d1878 cũng được vì mình thấy tivi sony hay sử dụng con này.
        để e k/t thử xem gặp con này xương quá a hiếu ơi QUA TAY THỢ RỒI. Nó mà hư đèn chắt chết quá.
        MỸ THO - TIỀN GIANG
        • sangsanh
          Thành viên mới
          • Oct 2011
          • 26
          #1804
          mấy bác ai biết bệnh tivi darling khi tắt máy vẫn còn đóm sáng,cac bác giúp với cám ơn nhiều
          • nam_phutho
            Thành viên chính thức
            • Feb 2011
            • 64
            #1805
            Cam on cac ban dd nha. Lau lam nay moi co thoi gian vao dd. Vi lam mai khong duoc chan. Sau do kiem dc 9361 cu dong cho no moi ok. Neu gap lai pan minh se thu theo cach ban. Hom do minh moi chi dp dai he auto va tieng dk thpi
            • hoaiphu12
              • Sep 2011
              • 308
              #1806
              chào ae lâu lắm rồi mới lên dd . ae nào có fw tivi daewoo model DS - 2146 FBD nhớ 24C16 tổng TDA 9341PS cho mình xin , đang cần gấp . cảm ơn ae nhiều
              ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
              AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
              ĐT; 0936181043
              MAIL:
              GMAIL:
              • anhtuan.vtv3
                • Aug 2012
                • 656
                #1807
                chào các a ?
                e đang làm con PANASONIC TC-21PS72V(N) , máy sd ic tổng dan TDA9541H/N3 , nhớ dán và có 1 con ic dán nữa to bằng tổng ( mờ số ) , hiện nay máy của e mở vẫn lên hình ảnh âm thanh bt nhưng chạy được khoảng 15 phút thì hình ảnh cứ vut tắt rồi lại lên cứ như vậy tự tắt và tự lên lúc đó đèn báo vẫn báo xanh ( làm việc ) bị liên tục liên tục ,hinh anh co bop raat kho chiu , đo áp lúc đó B+ tụt xuống 100v , dao động ổn định 1v DC , e đã thay tụ lọc 400v , tụ 220/160 , thay hết tụ nhỏ hồi tiếp nguồn , thay SE140V , thay cao áp , hàn lại ẩn thận , kiểm tra ko có lk nào có sự cố , khi bị thì sò dòng ko nóng ko có con nào nóng bất thường
                a nào làm qua pan này rồi giúp e với
                e xin cảm ơn các a
                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                • barabol
                  • Mar 2013
                  • 220
                  #1808
                  Thân chào tất cả các ae trên dđ.mình đag gặp tivi samsung 21CSA530FL.máy bị chết sò ngang.hiện tại mình đo chân b+ lên đến 150vol,dao độg 1vol ac(lên xuốg thất thườg) mình lấy tải giả bỏ vô thì đườg b+ mình đo đc 120vol.theo ae thì mình có nên đóg sò ngang vô ko?
                  Điện máy: TÀI
                  ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
                  DT:0905883043
                  • anhtuan.vtv3
                    • Aug 2012
                    • 656
                    #1809
                    Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
                    đóng vô tư a ạ , hôm trước tôi gặp rồi , nếu chết sò hoặc nóng thì thay cao áp a nhé nguồn như vậy là ok rồi , có gì báo lại nhé
                    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                    • barabol
                      • Mar 2013
                      • 220
                      #1810
                      Tkank pan nka.Để mai mình thử rồi báo lại cho pan.ak mà con sò dòng của đời này là số mấy zậy pan.con sò zin của máy này bi thợ khác thay mất rồi.
                      Điện máy: TÀI
                      DT:0905883043
                      • lamdientu
                        • Mar 2012
                        • 217
                        #1811
                        DS21U9F(VCT3832A-C4-24C16-LG)zinDaewoo.zip
                        Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
                        bạn thử fw này xem sao
                        • anhtuan.vtv3
                          • Aug 2012
                          • 656
                          #1812
                          đóng vô tư tối thiểu là 2499 , của nó có thể là TT2222, TT2140............VV
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          • thaisalem668
                            Thành viên mới
                            • Sep 2011
                            • 12
                            #1813
                            Ti vi so ny nhập khẩu kênh dài hay bị mất đồng bộ hoặc bắt thiếu kênh do hỏng tụ hóa lằm giữa hộp
                            • barabol
                              • Mar 2013
                              • 220
                              #1814
                              Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                              Tkank pan anh tuấn.vtv3 nkiều nka.mình lấy con D2499 bỏ vào thì máy chạy ok rồi.bg dag theo dõi.hjhj
                              Điện máy: TÀI
                              DT:0905883043
                              • barabol
                                • Mar 2013
                                • 220
                                #1815
                                Ae trên diễn đàn có ai biết cách mở sever của tivi TCL 21H81 ko?chỉ giúp mình với.
                                Điện máy: TÀI
                                DT:0905883043
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
