Nguyên văn bởi ilikeelectro
kiểm tra kỹ phần chuyển mạch đường tiếng ia 01 tda 9859 đã thử đường av chưa hoặc dò từ chân 44 adio out cùa tổng tda9384 can thừ am tần xem
Thông tin thêm nhiều chu....Nguyên văn bởi ilikeelectro Xem bài viếtai có file nhớ tivi HITACHI C21-TFS560S cho e xin .e xin cảm ơn nhiều!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Model là C21-TF560S phải không bạn, nếu vậy thì nó đây, úp mãi không được
C21-TF560S - Download - 4shared
cảm ơn bạn nhiều! nhưng sao mình tải về nó lại có đuôi .exe
nhờ anh e giúp đỡ tivi samsungslim 21 inh chay tổng tda 12156 bị co cả 4 phía , co khoang 10 cm chỉ còn 1 ít ở giữa màn hình ,hình va tiêgs vẫn bình thường . đã kiểm B+ 120v và các nguồn 3,3 ,, 8 v 5v vẫn đầy đủ .em đã thay tong và ic nhớ van không co ket quả gì mong ae giúp đỡ ..em sin cám on trước ... em đã cay 3 ngày nay rồiThảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
Hotel: 0989343643
đóng vỉ sang một đèn hình khác xem kết quả thế nào rồi tính tiếp bạn àNguyên văn bởi thao_dt Xem bài viếtnhờ anh e giúp đỡ tivi samsungslim 21 inh chay tổng tda 12156 bị co cả 4 phía , co khoang 10 cm chỉ còn 1 ít ở giữa màn hình ,hình va tiêgs vẫn bình thường . đã kiểm B+ 120v và các nguồn 3,3 ,, 8 v 5v vẫn đầy đủ .em đã thay tong và ic nhớ van không co ket quả gì mong ae giúp đỡ ..em sin cám on trước ... em đã cay 3 ngày nay rồiVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
lạp lại nhớ đi lỗi nhớ rồiNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtđóng vỉ sang một đèn hình khác xem kết quả thế nào rồi tính tiếp bạn à
Mình đang gặp 1 vấn đề với con samsung CS21A550ML. trước khi khách đem đến ti vi không lên nguồn. Sau khi đo kiểm biết nguyên hỏng cao áp và sò TT2222. Thay đúng cao áp , sò mình thay loại tương đương T2190 . Giờ ti vi đã lên nguồn nhưng lại gặp lỗi sau: chữ VTV1 bị lệch quá sang bên trái. Giờ trên màn hình chỉ con chữ V1. còn VT bị lệch quá sang trái. Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn
bạn kiểm tra đường afc xem có linh kiện nào bị rỉ.Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtMình đang gặp 1 vấn đề với con samsung CS21A550ML. trước khi khách đem đến ti vi không lên nguồn. Sau khi đo kiểm biết nguyên hỏng cao áp và sò TT2222. Thay đúng cao áp , sò mình thay loại tương đương T2190 . Giờ ti vi đã lên nguồn nhưng lại gặp lỗi sau: chữ VTV1 bị lệch quá sang bên trái. Giờ trên màn hình chỉ con chữ V1. còn VT bị lệch quá sang trái. Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn
Trên main máy không ghi đâu là đường ABL. Mình không có sơ đồ nên nên lần theo hơi khó. Mình lần như bạn hướng dẫn các đường thứ cấp cao áp thì không thấy linh kiện nào bị rỉ cả. Ai có sơ đồ máy này CS21A550ML thì gửi giúp mình với. Mình mới sửa nên chưa có kinh nghiệm. Đây là máy đầu tiên của mình mà thấy khoai quá. Mong anh em trong diễn đàn giúp đỡ.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbạn kiểm tra đường afc xem có linh kiện nào bị rỉ.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
