Nguyên văn bởi nguyenvinh48
Click here to enlarge Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Click here to enlarge
Mình đang gặp 1 vấn đề với con samsung CS21A550ML. trước khi khách đem đến ti vi không lên nguồn. Sau khi đo kiểm biết nguyên hỏng cao áp và sò TT2222. Thay đúng cao áp , sò mình thay loại tương đương T2190 . Giờ ti vi đã lên nguồn nhưng lại gặp lỗi sau: chữ VTV1 bị lệch quá sang bên trái. Giờ trên màn hình chỉ con chữ V1. còn VT bị lệch quá sang trái. Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn
bạn kiểm tra đường afc xem có linh kiện nào bị rỉ.
bạn thay đổi tụ nhụt có đuôi 2 , tăng ,giảm ................là ok thui
e mới ra nghề nên còn gà quá nhờ các bác trên diễn đàn giúp đỡ. e có con tv sony tf21p50 bị bảo vệ bật lên cắt role ngay đèn báo nháy 2 nhip theo chu kì. lần trước gặp pan này ở con 25inh ,thay ic mành ok luôn lần này thử thay ic mành rồi mà không được. e xin cảm ơn !
bạn viết bài sai địa chỉ đính chinh lại kẻo người nhờ bị lệch hướngNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtBạn đã mở mã và chỉnh lại chưa.? Nếu chỉnh rồi mà không hết thì kiểm tra AFC nếu AFC cũng không được thì buộc phải thay đổi trị số của tụ gốm sứ thuộc đường osc H out. Vài lời góp ý .Chúc bạn sớm thành công.!
chào các a ?
e đang làm con deawoo DS-21U9F , nguồn STR-F6656 ( thân to) , tông VCT3832 , máy của e bị mở công tắc chính đèn đỏ báo nguồn nháy sáng lên rồi tịt luôn đương nhiên máy ko làm việc ko lên gì , kiểm tra tụ lọc 400v vẫn còn tích điện , ko có linh kiện nào chết , e đã hàn lại toàn bộ máy , thay hết tụ nhỏ bên sơ cấp nguồn thì máy lên và bình thường trở lại có điều cứ để nâu nâu vài tiếng hoặc qua đêm là lại bị trở lại , nhiều khi tháo vỏ máy ra , hoặc mới lật đi lật lại ...cắm vào lại thấy chạy bt ,nếu để chạy thì cả ngày ko vấn đề gì , khách cho biết nhiều khi tắt đi bật lại hàng chục cái tự nhiên lại lên , hôm nay e đã thử thay opto và đổi tụ lọc từ 180m/400v lên 220m/400v xem sáng mai có bị nữa ko , e hơi bí pan này mong các a đã gặp xin giúp đỡ
e xin cảm ơn các bác///////////////,,,,,,,,,,,,,,,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
toshiba chay chip gi vayNguyên văn bởi ilikeelectro Xem bài viếtai có sơ đồ tivi crt tóhiba 2118dh cho e xin .e xin cảm ơn
Mình đang sưa 1 con TCL 21" chay 1 ic tổng TDA11135PS Nguồn JCS7N60F
driver nguồn 1337
máy bị sét đ1nh nhẹ kiểm tra kỹ chỉ chết diop B+ nhưng khi thay vào chạy dc 1 phut chết lại, hiên tai đã thay IC nguồn, driver nguồn, octo, và con 431 và tụ đường B+ nhưng khi cho may chạy diop nắn nguồn B+ rất nóng và bị chết lại, hình ảnh bình thường không bị méo gối vậy con TCL này còn bệnh gì nữa mà gây nóng Diop B+ nhờ các cao thủ giúp và ai đã từng làm qua rồi trao đổi kinh nghiêm cho ae học hỏi thêm.
t
0633.701.801 - 0912000578
bệnh ở con diode bạn thay vào đó, kiếm trong xác rã ngon bổ rẻ, nó dạng diode xung mới xài đc bạn ạ.Nguyên văn bởi dtnamquoc Xem bài viếtMình đang sưa 1 con TCL 21" chay 1 ic tổng TDA11135PS Nguồn JCS7N60F
driver nguồn 1337
Bác nào từng qua pan này giúp em nhé
Tivi toshiba model 40pb10v bật nguồn xem hình bị tạo ảnh ảo( kiểu như là bóng của hình thật)
Xem Hình bao jo cũng có 2 hình giống nhau nhưng lệch vị trí nhau (theo chiều trên dưới) nên dẫn đến bị nhòe hình ko xem dc.
Cảm ơn các bác nhé!
Em chưa rành lắm về lcd,có gì các bác tư vấn giúp em.
Em cảm ơnNgheo ma co tinh
anh em nao co so do tivi sanyo cw21ys2 chip 76938 , nguồn 6754 cho em xin , hoac biet pan nở hình , méo gối giúp em phát ...
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
