cám ơn bạn AUKING nhiều bệnh cảm cúm khó chữa lắm nếu ko biết dùng thuốc bạn ạ quê mình chữa đơn giản lắm vẫn hết bệnh 1 ít lá cúc tần đài bi lá tre xông hơi hết cảm mình là ông lang vườn biết ít hiểu nhiều có gì ko phải mong bạn bỏ qua
bạn nói đúng lắm...nếu mà ngắn gọn và chi tiết hơn phải nhờ Ban Quan Trị hoặc Admin lập cho hẳn một topic riêng....ví dụ như một box lớn ghi là Các Pan dặc chủng của TV.....sau đó gồm các box con ghi các đời máy...sony,lg.panasonic.....thì mới rõ chứ phải không các bạn...Nguyên văn bởi ducthu2310 Xem bài viếttưởng gì luồng này chán thấy mồ.
Ông này nói éo đúng, chân bị oxy hoá không bao giờ là chân RGB hay H1H2... cả mà chỉ có mỗi chân Focut bị ôxy hoá vì chân này có mức điện áp cao nhất.Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtchào bạn LiaR soket hay hỏng là thời tiết không khí mang nhiều hơi nước làm chi chân kim loại bị ô xy hóa lamcho điện áp từ vỉ máy không dẫn điện vào chân đèn ví dụ mất 1.2 mầu cơ bản
Hiện tượng chân này bị oxy hoá phát sinh đường ôxít đồng chạy theo vỏ nhựa và được hơi ẩm dẫn điện từ chân này xuống mass (qua vỏ nhựa), Lúc này điện áp focut bị thiếu hụt (do có một con R bất đắc dĩ dẫn điện áp này xuống mass) => hình bị nhoè. Đôi lúc cả chân screen cũng bị hiện tượng này gây sụt điện áp => tối màn. Lúc đó ta phải thay soket (đế đèn hình) mới. Xưa kia do khó khăn về linh kiện này các cao thủ đời 6x, 7x thường luộc đế với xà phòng để tẩy oxít kí sinh trên vỏ nhựa đi. Chứ không phải do oxy hoá mà không tiếp xúc tốt giữa soket với chân đèn hình đâu các tướng nhé.
Nói chung từ bài đầu đến giờ toàn là bệnh vớ vẩn của những cao thủ mới vào nghề
- 1 like
bạn betraihn nói đúng rồi đó. trước do linh kiện hiếm lên phải luộc lại đế đèn hình giờ linh kiện nhiều không hiếm lên các bạn thợ mới ít có cơ hội học những bí kíp sửa chữ điện tử mà chắc chỉ có thợ việt nam mình mới biết sửaNguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtÔng này nói éo đúng, chân bị oxy hoá không bao giờ là chân RGB hay H1H2... cả mà chỉ có mỗi chân Focut bị ôxy hoá vì chân này có mức điện áp cao nhất.
mọi người ở đây là người có học. các bạn lên nói cho có học, đừng có nói như thê. đây là diễn đàn cho những người có học, các bạn đừng nói những từ ngữ không có trong từ điển, chỗ này không phải là những diễn đàn các bạn lên đây buôn chuyên. muốn học hỏi, tham gia đóng góp thì tham gia không thi thôi đừng vào đây mất mặt anh em học điện lắm hiêu chưa mấy bồ
4893 dùng VOM đo xem 2 con điện trở mắc nối tiếp qua chiết áp screen có trị số là: 470K & 680K xem, pan này do một trong 2 con điện trở này bị đứt.Nguyên văn bởi 4893 Xem bài viếtEm có TV Sony KV-2168MT bị hiện tượng có tia quét ngược , nút chỉnh Screen ở cuộn playback không thấy có tác dụng , có Bác nào biết xin hướng dẫn giúp . Xin chân thành cám ơn.
y' tưởng thì hay ! mỗi tội chắc chưa bít qua ! có mấy ai lấy những kinh nghiệm đóng học phí của mình để viết thành sách cho mọi ngừoi chứ ! kinh nghiệm có đươc đều phải phải có thời gian chiến đấu với nghề xin hổng ai cho . mà có muốn cũng ko biết chia sẻ thế nào
làm kĩ thuật chịu khó mà cày thui ! heeee ko xin duoc dau|
đúng rồi nút screen có 2 con trở trị số 470k -->680k nó nằm ở 2 chân nút screen , chết 1 trong 2 con đóNguyên văn bởi 4893 Xem bài viếtBetraihn cho hỏi , 2 điện trở này có phải ở mạch gắn vào đuôi đèn hình không ?, chiết áp ở đây vẫn có tác dụng, ý tôi muốn hỏi là nút screen ở phần cao áp không có tác dụng thì phải làm sao ? Xin chỉ giúp , cám ơn .Điện Tử - Vân Tình
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
