Nguyên văn bởi JinnyVu
bạn thay tu 180 trưa vậy pan đó chỉ có tụ đó thôiNguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtmình đang gặp bệnh mất đồng bộ ở tiviLG. chạy IC 9381 hình ảnh đổ nghiêng sọc chéo màn hình. cả TV và AV, đều bị cả mình đã thay thử IC 9381 và nạp IC nhớ. và IC chuyển mạch LA 7016 rồi vẫn thế xin anh em chỉ giáo.CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
có 2 trường hợpNguyên văn bởi JinnyVu Xem bài viếtNhà mình có con Sony 14" KV-1484MTA tự dưng bị mất màu đỏ ở nửa dưới màn hình. Xin cho mình hỏi tivi đang bị pan gì vậy? Cách sửa thế nào?
1 là hư đường sử lý màu đỏ
2 là hở mạch bạn dặm lại xem saoCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
[QUOTE=khiemnga;304507]đường 180v vẫn đủ bạn à máy bị như mất đông bộ. nhưng còn hiển thị số.[/QUO
có nghe tiếng rí giống sai ngang ko bạn mấy đời sao này mình ít gặp hiện tượng mắt đồng bộ đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
chết giải mã rồi nói chơi thôi máy bạn chạy ic gì vậy nếu 9381 thì mới có năng lủm icNguyên văn bởi phamlam123 Xem bài viếtmình đang vướng phải một Pan của TV samsung là đường AV không vào được, có bác nào đã gặp xin chỉ giúp. thankCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
