mạch thử cao áp
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #16
    Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viết
    bác viettien123 up sơ đồ mạch dùng NE555 lên đi
    thank bác !
    NE 555.PDF
    bạn xem đata nhé
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • bazooka
      • Feb 2010
      • 105
      #17
      ic LA 7800 nếu bạn ở cần thơ tui sẽ gởi tặng bạn vài chục con xài nha ...hjhjhj
      tel : 098.7788.994
      Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
      • buikhacthinh
        • May 2008
        • 1050
        #18
        Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viết
        Có những lk mình bỏ đi kg hết trong khi nhiều bạn ở vùng khác tìm kg ra,bạn vẫn có thể gởi theo đường bưu điện để tặng được mà.thanks
        • anhchien0973
          • Sep 2011
          • 344
          #19
          cẢM ƠN ANH TÌNH NHÉ. EM CŨNG ĐANG RẤT CẦN MẠCH NÀY.
          • votricuong
            Banned
            • Oct 2006
            • 731
            #20
            anh ở đường nào o83 cần thơ vậy ? thỉnh thoảng em cũng đi cần thơ đó
            • cattrang1303
              • Sep 2010
              • 30
              #21
              các anh cho em hỏi, nếu thay con LA 7800 bằng con 555 thì độ chính sác như thế nào
              em đang làm bài tập về phần này
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #22
                Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viết
                555 là IC tạo dao động thôi . bạn muốn nó làm việc ở tần số nào và độ chính xác thế nào do bạn lựa chọn linh kiện và phẩm chất linh kiện .
                chú 555 là IC nổi tiếng mọi thời đại rồi bạn cứ yên tâm về thông số và phẩm chất của nó
                ĐT: 0967 403 123
                • phamtinh.dt
                  • Jul 2010
                  • 933
                  #23
                  tạo tần số 15625Hz dùng 555mình đang chọn R1 4.7k,R2 2.2k tụ 103 tại mấy con này dễ kiếm
                  Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                  Web :
                  • buctuong37
                    • Nov 2010
                    • 7
                    #24
                    thay 555 tạo ra xung vuông...
                    nhưng mạch cao áp cần xung sin cơ...(thầy giáo em bảo thế)
                    giờ làm cách nào để thay thế nó đây ạ...
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #25
                      [QUOTE=buctuong37;442280]thay 555 tạo ra xung vuông...
                      giờ làm cách nào để thay thế nó đây ạ...[/QUOT
                      thử bằng xung vuông cũng được , parabon cung được .
                      ĐT: 0967 403 123
                      • anhchien0973
                        • Sep 2011
                        • 344
                        #26
                        MÌnh đã đao đc sơ đồ mạch thử cao áp của anh tình > nhưng chưa biết chách sử dụng ( có nghĩa là k1, k2 cắm vào chân nào của cao áp, còn mát của mạch có cẳm vào cao áp ko) . ae trên d đ ai đã làm và sử dụng mạch này chỉ mình với. cảm ơn nhiều
                        • tinhtivi
                          • Oct 2009
                          • 3577
                          #27
                          Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
                          Chưa rõ alo cho tôi nha
                          Điện Tử - Vân Tình
                          • cattrang1303
                            • Sep 2010
                            • 30
                            #28
                            thầy giáo em yc là xung răng cưa, tần số chuẩn, em rùng 555 khi đo xung trên osilo thấy tần số bị thay đổi( ban đầu là 17Khz, sau tăng dần lên 21k) chân 5 của 555 em nối 1 tụ gốm 103 xuống mass
                            chắc học lại môn này mất
                            • anhchien0973
                              • Sep 2011
                              • 344
                              #29
                              Anh Tình cho em hỏi tý nha. khi ráp mạch xong muốn kiếm tra mạch có hoạt động ko thì ta cắm k1, k2 vào b+ vá c sò h mát vào chân mát cao áp đc ko Anh
                              • phamtinh.dt
                                • Jul 2010
                                • 933
                                #30
                                mạch thử cao áp dùng 555 cho những ai cần và cho khóa sau của Haui TEST CAO APMOI.rar
                                Web :
                                tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
