mạch thử cao áp
ĐT: 0967 403 123
Có những lk mình bỏ đi kg hết trong khi nhiều bạn ở vùng khác tìm kg ra,bạn vẫn có thể gởi theo đường bưu điện để tặng được mà.thanksNguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtic LA 7800 nếu bạn ở cần thơ tui sẽ gởi tặng bạn vài chục con xài nha ...hjhjhj
anh ở đường nào o83 cần thơ vậy ? thỉnh thoảng em cũng đi cần thơ đóNguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtic LA 7800 nếu bạn ở cần thơ tui sẽ gởi tặng bạn vài chục con xài nha ...hjhjhj
555 là IC tạo dao động thôi . bạn muốn nó làm việc ở tần số nào và độ chính xác thế nào do bạn lựa chọn linh kiện và phẩm chất linh kiện .Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi, nếu thay con LA 7800 bằng con 555 thì độ chính sác như thế nào
em đang làm bài tập về phần này
chú 555 là IC nổi tiếng mọi thời đại rồi bạn cứ yên tâm về thông số và phẩm chất của nóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=buctuong37;442280]thay 555 tạo ra xung vuông...
nhưng mạch cao áp cần xung sin cơ...(thầy giáo em bảo thế)
giờ làm cách nào để thay thế nó đây ạ...[/QUOT
thử bằng xung vuông cũng được , parabon cung được .Last edited by viettien123; 26-11-2011, 20:18.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chưa rõ alo cho tôi nhaNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMÌnh đã đao đc sơ đồ mạch thử cao áp của anh tình > nhưng chưa biết chách sử dụng ( có nghĩa là k1, k2 cắm vào chân nào của cao áp, còn mát của mạch có cẳm vào cao áp ko) . ae trên d đ ai đã làm và sử dụng mạch này chỉ mình với. cảm ơn nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
mạch thử cao áp dùng 555 cho những ai cần và cho khóa sau của Haui TEST CAO APMOI.rarSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
