Hướng dẫ cài bo dvd mp4 đa năng
  • tinhtivi
    • Oct 2009
    • 3577
    CÀI ĐẶT BO DVD MP4 ĐA NĂNG
    1. Setting Remote Control (Cài đặt bộ điều khiển từ xa)
    Sau khi gia nhập đường tín hiệu âm thanh và video của đĩa DVD và TV, vui lòng bật điện, hình ảnh ban đầu sẽ xuất hiện trên màn hình TV lúc này. Đặt vào đĩa DVD, sau khi đọc đĩa DVD, kết nối cổng vào thiết lập trong một thời ngắn (chạm vào đầu của thiết lập lối vào với nhíp). TV màn hình sẽ hiển thị "IR Key: PREV", xin vui lòng nhấn "PREV" trên bộ điều khiển từ xa, tại thời điểm này các màn hình TV sẽ hiển thị "IR Key: Tiếp theo". Nó có nghĩa là thay bạn đã thiết lập "PREV" thành công. Bây giờ bạn có thể đưa vào "NEXT" khoá màn hình TV sẽ hiển thị "IR Key:, Stop", có nghĩa là bạn đã đặt "Next" phím seccessfully. Bộ điều khiển từ xa sẽ đợi cho bạn để đưa vào "STOP" chìa khóa, bạn có thể đặt phím khác tương tự.
    Nếu bộ điều khiển từ xa không có một số quan trọng nhưng nó có thể xuất hiện trên truyền hình, xin vui lòng bấm "NEXT" để nhảy nó; nếu bạn bấm một số trọng điểm do nhầm lẫn, xin vui lòng bấm "PREV" chìa khóa để trở về cuối khóa chức năng sau đó bấm chính quyền, nếu bạn đã đặt tất cả các phím, xin vui lòng bấm "STOP" chìa khóa để hoàn thành các thiết lập.
    2. LỰA CHỌN Display Screen (Màn hình hiển thị)
    _ Sau khi hoàn tất cài đặt các bộ điều khiển từ xa, màn hình TV sẽ xuất hiện "1-4: LCD, 5-14: VFD, 15: LED4, 16: LED5, 17: LED6, 18: LED7". Việc lựa chọn cách cụ thể như follaws:
    _ LCD lựa chọn
    Bạn có thể bấm phím 1-4 ngay từ điều khiển từ xa để chọn LCD (ổ vi mạch là HT1621 hay hội đồng liên kết với keo đen).
    _ VFD lựa chọn
    Bạn có thể bấm phím 5-14 ngay từ điều khiển xa để chọn VFD (ổ vi mạch là 16.312, 6.312, 16.311, 6311). Ví dụ, nếu bạn muốn chọn 10 VFD, xin vui lòng nhấn "10 +" phím báo chí 10 / 0 phím trên điều khiển từ xa; 12 VFD, nhấn "10 +" sau đó bấm phím "2" trên điều khiển từ xa.
    _ LED lựa chọn
    + LED4 (4 / 8 màn hình) Thiết lập: Xin vui lòng nhấn "10 +" và "5 phím" trên điều khiển từ xa để chọn "15; LED4", TV sẽ hiển thị "LED4 (1-20) 0: Set". Báo chỉ số phím trên điều khiển từ xa để chọn "4 / 8 màn hình" dữ liệu của đĩa DVD Card. Thẻ DVD sẽ nâng cấp nội dung của màn hình LED tự động. Xin hãy kiểm tra xem sẽ hiển thị là phải. Nếu đó là quyền xin vui lòng nhấn "Stop" chìa khóa để kết thúc cài đặt 4 đèn LED. Nếu không, hãy nhấn "0" chìa khóa để thiết lập bởi chính mình.
    Chức năng phím: ABCDEFG (7 phân khúc đầu tiên 8) Số 1 Số 2 Số 3 Số lần 4 (Xác định số 8, nó có thể được bất kỳ phân đoạn của 8) Play Pause PBC Lặp lại DVD VCD CD MP3 MP4 Colon 1 (đầu tiên " : ") DTS Ac3.
    + LED5 (5 / 8 màn hình) Thiết lập: xin vui lòng nhấn "10 +" và "6 trọng điểm" trên điều khiển từ xa để chọn "16: LED5", TV sẽ hiển thị "LED5 (1-11) 0: Set". Báo chí số phím trên điều khiển từ xa để lựa chọn "5 màn hình" dữ liệu của đĩa DVD Card. Thẻ DVD sẽ nâng cấp nội dung của màn hình LED tự động. Xin hãy kiểm tra xem sẽ hiển thị là phải. NẾU nó là quyền xin vui lòng nhấn "Stop" chìa khóa để kết thúc cài đặt 5 LED Hoặc khác., Xin vui lòng bấm "0" chìa khóa để thiết lập bởi chính mình.
    Chức năng phím: ABCDEFG (7 phân khúc đầu tiên 8) Số 1 Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 (Xác định số 8, nó có thể được bất kỳ phân đoạn của 8) Play Pause PBC Lặp lại DVD VCD CD MP3 MP4 Colon 1 (The lần đầu tiên ":") chấm 2 (thứ hai ":") DTS Ac3
    Xin vui lòng bấm phím "Lên", "Xuống" chìa khóa để lựa chọn sáng phần tử (đèn sẽ được flare khi bạn chọn các phần tử). Các "lại" và "Phải" phím tương ứng với tên chức năng của nguyên tố sáng. "ENTER" tương ứng với các yếu tố sáng và tên chức năng; "Play" hoặc "Play" / Tạm dừng "để xác nhận các yếu tố sáng ổn định.
    + LED6 (6 / 8 màn hình) Thiết lập: xin vui lòng nhấn "10 +" và "7" trên điều khiển từ xa để chọn "17: LED6", TV sẽ hiển thị "LED6 (1-19) 0: Set". Báo chỉ số phím trên điều khiển từ xa để chọn "6 của màn hình" dữ liệu của đĩa DVD Card. Thẻ DVD sẽ nâng cấp nội dung của màn hình LED tự động. Xin hãy kiểm tra xem sẽ hiển thị là phải. NẾU nó là quyền xin vui lòng nhấn "Stop" chìa khóa để kết thúc cài đặt 5 LED Hoặc khác., Xin vui lòng bấm "0" chìa khóa để thiết lập bởi chính mình.
    Chức năng phím: ABCDEFG (7 phân khúc đầu tiên 8) Số 1 Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 Số 6 (Xác định số 8, nó có thể được bất kỳ phân đoạn của 8) Wheel Play Pause PBC Lặp lại DVD VCD CD MP3 MP4 Colon 1 (đầu tiên " : ") chấm 2 (thứ hai " : ") DTS Ac3
    Xin vui lòng bấm "Lên", "Xuống" chìa khóa để lựa chọn sáng phần tử (đèn sẽ được flare khi bạn chọn các phần tử). Các phím " Trá i" và " Phải " phím tương ứng với tên chức năng của nguyên tố sáng. " ENTER " tương ứng với các yếu tố sáng và tên chức năng; " Play " hoặc " Play / Tạm dừng "để xác nhận các yếu tố sáng ổn định.
    Ghi chú: Bạn chỉ có thể cài đặt bất kỳ phần tử của LED6 bánh xe, trong 5 yếu tố khác không cần phải được thiết lập.
    + LED7 (7 / 8 màn hình) Thiết lập: xin vui lòng nhấn " 10 +" và " 8 phím " trên điều khiển từ xa để chọn " 18: LED ", TV sẽ hiển thị " LED7 (1-15) 0: Set ". Báo chỉ số phím trên điều khiển từ xa để chọn "7 của màn hình" dữ liệu của đĩa DVD Card. Thẻ DVD sẽ nâng cấp nội dung của màn hình LED tự động. Xin hãy kiểm tra xem sẽ hiển thị là phải. NẾU nó là quyền xin vui lòng nhấn "Stop" chìa khóa để kết thúc cài đặt 5 LED Hoặc khác., Xin vui lòng bấm "0" chìa khóa để thiết lập bởi chính mình.
    Chức năng phím: ABCDEFG (7 phân khúc đầu tiên 8) Số 1 Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 Số 6 Số 7 (Xác định số 8, nó có thể được bất kỳ phân đoạn của 8) Wheel Play Pause PBC Lặp lại DVD VCD CD MP3 MP4 Colon 1 (đầu tiên " : ") chấm 2 (thứ hai " : ") DTS Ac3
    Xin vui lòng bấm phím " Lên ", " Xuống " chìa khóa để lựa chọn sáng phần tử (đèn sẽ được flare khi bạn chọn các phần tử). Các phím " Trái " và " Phải " phím tương ứng với tên chức năng của nguyên tố sáng. " ENTER " tương ứng với các yếu tố sáng và tên chức năng; " Play " hoặc " Play / Tạm dừng " để xác nhận các yếu tố sáng ổn định.
    Ghi chú: Bạn có thể onlyne đặt bất kỳ phần tử của 5, 6, 7, 8 / bánh xe, các yếu tố khác không cần phải được thiết lập
    + Set LED màn hình của chính mình
    a. Xác định cực âm và anobe của màn hình LED
    Ghi chú: Có cathodevà anode trong LED 4 / 8 màn hình, các đèn LED khác (5 / 8 màn hình, 6 / 8 màn hình, màn hình 7 / 8) chỉ có anode chỉ.
    Xin vui lòng xác định cathode và anode của màn hình LED của sơ đồ này lần đầu tiên, các quyền chọn một trong những bạn cần.
    b.Những cách thiết lập
    Press " 0 " trên điều khiển từ xa để vào nhà nước thiết lập, màn hình TV sẽ hiển thị " ICONA ". Bấm phím " Xuống " chìa khóa cho đến khi có một yếu tố chiếu sáng lightened, nó có nghĩa là bạn phải xác định yếu tố này. Bấm phím" Trái " hoặc " Phải " để chọn phím tương ứng, sau đó bấm " ENTER " chìa khoá để xác nhận thiết lập của bạn. Ví dụ, nếu các yếu tố đầu tiên của G " 8 " flare, bấm " left " hoặc " chìa khóa " quyền cho đến khi " ICON G " xuất hiện trên màn hình TV, bấm ENTER "" chìa khóa để kết thúc phần tử của G là người đầu tiên "8". Nếu "VCD" flare, bấm "left" hoặc "chìa khóa" quyền cho đến khi "VCD" xuất hiện trên màn hình TV, bấm " ENTER " chìa khóa để kết thúc cài đặt.
    Có "abcdefg" bảy phần tử của "8" trên màn hình LED, xin vui lòng bấm " left" hoặc "chìa khóa" quyền cho đến khi màn hình TV " ICON Số 1 " sau đó bấm " ENTER " chìa khóa để xác nhận. Bạn không cần phải thiết lập "ICON Số 1" lại khi các phần tử flare ngày này "8". Khi có bất kỳ yếu tố flare của thứ hai "8" trên màn hình LED, xin vui lòng bấm "left" hoặc "quyền" chìa khóa cho đến khi màn hình TV "ICON Số lần 2", sau đó bấm "ENTER" chìa khóa để cofirm. Bạn có thể đặt khác "8" tương tự.
    Có một số yếu tố sáng ổn định (một số yếu tố về 5 / "8" quanh màn hình), bạn cần phải bấm "Play" chìa khóa để thiết lập. Khi bạn hoàn tất cài đặt một phần của bóng, bấm phím"Xuống" key (Có lẽ bạn nên cho báo chí nhiều lần) để thiết lập các yếu tố sáng kế tiếp. Bấm phím" Lên " chìa khóa để trở về yếu tố cuối bóng để đặt lại. Lặp lại những hành động thiết lập cho đến khi bạn hoàn tất cài đặt tất cả các yếu tố sáng (Quay trở lại phần thiết lập đầu tiên). Xin vui lòng bấm "STOP" chìa khóa để thiết lập bảng.
    3. PANEL FUNCTION KEYS Setting (cài đặt những phím chức năng trên máy )
    TV màn hình hiển thị "VFD KEY: Lùi", nhấn "PREV" trên bảng, màn hình TV sẽ hiển thị "VFD Key: Tiếp theo", có nghĩa là bạn đã cài "PREV" chìa khóa thành công. Sau đó nhấn "NEXT" phím, màn hình TV sẽ hiển thị "VFD Key: Stop", có nghĩa là bạn đã cài "NEXT" chìa khóa thành công. Bây giờ bạn có thể bấm "STOP" chìa khóa, và bạn có thể đặt phím khác trên bảng điều tương tự.
    Nếu bảng không có một số quan trọng nhưng nó có thể xuất hiện trên màn hình TV, bạn có thể bấm "NEXT" trên điều khiển từ xa để nhảy nó; nếu bạn có một số báo chí chính do nhầm lẫn, xin vui lòng bấm "PREV" trên bộ điều khiển từ xa để trở lại cuối phím chức năng, bấm phím phải; khi bạn hoàn thành các thiết lập của bảng bấm " Stop" trên bộ điều khiển từ xa, màn hình TV sẽ hiển thị "Lưu Ok". Turn on DVD một lần nữa nó có thể làm việc thường xuyên.
    4. Nâng Cấp
    Trong khi trang bị MITSUMI PVR-520W, SAMSUNG S75, HIACHI 1200W DV laser đầu. Sử dụng đĩa nâng cấp của chúng tôi để nâng cấp
    _ Disc Nâng cấp
    Trong khi trang bị SANYO SF-HD62 hoặc SF-HD65 DVD laser đầu, hãy đặt theo cách mà giới thiệu trước đây. Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy đặt vào đĩa nâng cấp, sau khi đọc nó, màn hình TV sẽ hiển thị "Chọn Servo MITSUMI SAMSUNG SANYO Hitachi", theo mô hình đầu laser của bạn, bấm phím "trái, phải, lên, xuống" trên điều khiển từ xa để lựa chọn, sau đó nhấn "ENTER", nâng cấp bắt đầu từ màn hình TV, sẽ hiển thị "vững lập trình nâng cấp, Xin vui lòng chờ....đừng tắt điện",! chờ vài giây, Thẻ DVD sẽ thay thế tự động, mất ướt của đĩa nâng cấp. Ban MPEG sẽ được tự động đặt lại vị trí cho một thời điểm, với các khay đi vào tự hướng, nó có nghĩa là nâng cấp seccessfully, tắt điện của máy nghe nhạc, đi ra khỏi đầu laser của SANYO SF-HD65 hoặc SF-HD65 DVD, thay thế laser đầu DVD mà cần phải nâng cấp, (nếu nó là HIACHI 1200W laser đầu DVD, 24 mã PIN dòng mềm phải kết nối với Hitachi bệ, cho Thủ trưởng laser khác của đĩa DVD, xin vui lòng kết nối họ SANYO bệ), đặt trong dict, turn - về quyền lực, nó sẽ làm việc thường xuyên
    _ Nâng U_DISK
    Vui lòng sao chép tập tin trên, nâng cấp 8: buld.img buld2.img buld1.img buld3.img update3.ver updaee.ver update2.ver updade1.ver đến một U-đĩa trống. Tác vụ tắt bật đĩa trên đĩa DVD một lần nữa, khi "NO Disc" xuất hiện trên màn hình TV, xin vui lòng chèn U-đĩa, màn hình TV sẽ hiển thị "Chọn Servo MITSUMI SAMSUNG SANYO Hitachi", theo mô hình đầu laser của bạn, bấm phím "trái, phải, lên, xuống" trên điều khiển từ xa để lựa chọn, sau đó nhấn "ENTER", nâng cấp bắt đầu từ màn hình TV, sẽ hiển thị "vững lập trình nâng cấp, Xin vui lòng chờ....đừng tắt điện!", chờ vài giây, Thẻ DVD sẽ thay thế tự động, nó có nghĩa là bạn đã nâng cấp thành công. Cài đặt in laser DVD đầu mà cần phải được nâng cấp (nếu nó là HIACHI 1120 1120 hoặc MITSUMI PVR-520 DVD laser đầu, 24 mã PIN dòng mềm phải kết nối với Hitachi bệ, cho Thủ trưởng laser khác của đĩa DVD, xin vui lòng kết nối họ SANYO bệ) , đặt trong đĩa, turn-on điện, nó sẽ làm việc thường xuyên.
    =HẾT=
    Điện Tử - Vân Tình
  • minhthanh89
    • Oct 2009
    • 122
    ủa sao thấy người ta bán đâu có cái đĩa gì để nâng cấp đâu nhỉ.
    • datphamthanh
      • Apr 2010
      • 605
      Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viết
      Bạn phải đòi hỏi người bán mới đưa cho .
      • daolong83
        • Feb 2009
        • 242
        #4
        Có thêm chút ý kiến nho nhỏ mong giúp các anh em mới làm bo này: đó là khi vào lệnh cho các phím trên điều khiển anh em nên ghi lại thứ tự các phím hiện ra trên màn hình!
        Vì như thế sau bước vào lệnh phím trên dk sẽ đến phím mặt máy, mà đa số mặt máy chỉ có ít phím chức năng thôi ma lỡ phím Play nó lại sau phím L/R chẳng hạn, lỡ ta bấm play mà L/R chưa bấm thì phím L/R sẽ bị bỏ qua mất!
        Mình thì ghi lại luôn! để khi làm phím mặt máy đem ra nhìn rồi làm sẽ tiết kiệm được thời gian hơn!
        Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
        Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
        ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
        • tinhtivi
          • Oct 2009
          • 3577
          #5
          HƯỚNG DẪN CÀI BO ĐA NĂNG DVD SUOER SPHE8202D
          Phần cài bàn điều khiển từ xa tôi không hướng dẫn ở đây tôi hướng dẫn bắt đầu từ phần hiện thị màn hình mặt máy và bàn điều khiển mặt máy.
          Setup of Panel Display
          At this time, the TV screen displays:
          PANEL DISPLAY TYPE SELECT
          1. VFD
          2. LED
          3. EXIT
          1. If user uses VFD, Then press “1” key, the TV screen will display:
          VFD-32
          LEFT/RIGHT KEY CHANGE
          ENTER/PLAY KEY COMF IRM
          SETUP KEY MANUL SETUP
          This board directly supports VFD types as below:
          VFD-32, VFD-91, VFD-297, VFD-58, VFD-63, VFD-65, VFD-13. Press LEFT/RIGHT key continually till The VFD display is correct, correct means the screen will display figures “1234” (The finger numbers depend on the number of screen), at the same time, if the panel screen has small icons of “PLAY” and “DVD”, they will be lighted on.
          If it is still unavailable after select above 7 type, Press the number key “Setup” to enter the manual setup mode (see Manual Setup for detailed operations).
          2. If user uses LED screen, then press number key “2” on the remote, the TV screen will display:
          4. LED-4DIGI 5. LED-5DIGI
          6. LED-6DIGI 7. LED-7DIGI
          At this time, user should make selection according to the quantity of “8” on the LED. For instance.
          If press the number key “5” then will select the LED mode with five “8”. At this time, the TV screen will display:
          LED5-01
          LEFT/RIGHT KEY CHANGE ENTER/PLAY KEY
          COMF IRM SETUP KEY MANUL SETUP
          Press the Right key, and switch the five “8” in LED Screen (LED screens with over 80 kinds. If the selection is correct, the LED will display figures of “12345”). At this time, the small icons “PLAY” and “DVD” will light up (if LED has the two small icons). If all selections are tried but still unavailable, press the key “setup” to enter the manual setip mode.
          Shortcut operations:
          If the remote has been made setup, and users don’t want to enter the remote setup everytime before enter the LED setup, users can enter the display setup directly as the following method:
          1. Take the J8 jumper away, connect the loader, play DVD and press OPEN.
          2. After the tray comes out, input figures “3216” to enter the screen setup picture directly.
          3. Manual setup
          After enter the manual setup mode, the TV screen will display as following:
          _ segment code zone
          _ iconzone
          _ wheel zone
          And light up all display units on the screen to observe whether all display units are displaying. After press any key, the TV screen will display:
          SEGMENT VALUE :--
          Make the display lighting off and remain one display unit blinking (if display units don’t blink on the screens, then press “Right key” step by step till the display units blink), to observe which zone the display units is in. A display is with three zones as below
          I. Segment code zone
          It refers to any segment among the several “8”. The relevant segment code value is the figure as above. For instance, the blinking 2nd code of the 4th “8”, its blinking segment code value is 42 (means the 2nd segment of the 4th “8”). At this time, press number keys “4” and “2”, after that press “RIGHT” key to finish this display unit setup. Then go on the next unit setup.
          II. Icon zone
          It is the small icons on the display screen. If the blinking display unit is at the iron zone, press the direction “UP” key, can obtain the keycode corresponding to the figure on the TV screen. For instance, if the icon “DTS” on the display is blinking, then press the direction “UP” key and TV display.
          ICON VALUE :--
          Again press the number keys “0” and “7” and press the direction “RIGHT” key to finish the display unit setup. Then go on the next unit setup.
          Illustration:
          Among the icons , , and stand for REPEAT, DOLBY and CHANEL respectively. “1ST)” and “2ST)” are the 1st and 2nd colon ) respectively. If the display has only one colon, then the relevant icon value should be “2ST)”, namely 21 ; and if there are over two colons on the display, then the first one should be omitted. 100(H) and 100(L) means some screens have more than 100 items, then display the number “1” instead of “8”.Re. as follows
          III.Wheel zone
          If the blinking display unit drops into the wheel zone, and the dial display unit is divided in the clockwise direction into 01,02...10,11 etc. (according to the actual quantity).Re. as follws:
          Press the “DOWN” key, the screen will display:
          WHEEL VALUE :--
          According the current display to input number key “05” or “12” etc, then press “RIGHT” key to finish this unit setup. After all units display completely one by one, means the whole display screen are finished, finally press “OK” key to finish, then the display will show the demonstration information. Observe whether the displaying of demonstration is correct. If not, it suggests that there is wrong operation in the previous steps. Press the “LEFT” key to reset.
          Panel Keys Setup
          After finish the display setup, will automatically enter to the setup location of panel keys as below:
          PRESS PANEL KE IR STOP KEY TO COMPLETE
          Press the panel key, such as “OPEN/CLOSE” key, and the TV screen will display:
          PRESS SAME FUNCTION IR KEY
          Press the “OPEN/CLOSE” key on the remote then finish the “OPEN/CLOSE” key setup of the panel. Set all panel keys one by one and finally press the remote “Stop” key to finish setup.
          Then take J8 jumper away and reset the DVD to finish setup.
          Loader Setup
          In this board, the default loader brand is SANYO. If users use the SANYO loader, then no need to reset, otherwise, upgrade by the following two methods.
          1. Upgrade through CD
          Connect a SANYO loader and put the disc attached with the Universal DVD Deccoder Board. After disc reading, the TV screen display:
          1: SANYO 2: SONY
          3: SAMSUNG 4: MITSUM
          5: HITACHI
          For instance, if the loader model selected is 2, then press relevant number keys, then TV screen will display:
          SMART UPGRADE
          UPGRADING...
          DON’T POWER OFF
          Press the figures “1,2,3,4,5” on the remote controller according to your laser head model and then select START UPGRADE. After that, the left bottom of the TV screen will display “Upgrading”. Don’t power off the player at this time. The Universal DVD Decoder Board will reset automatically later. After upgrade successfully, power off and connect the other laser head which is same as upgrading model for upgrading (such as HACHI 1120S, 1200W, 1120S) or MITSUMI(PVR520T, the 24-pin soft flat cable should be connected with J1 of the 1200W socket) on the Universal DVD Decoder Board.
          1. SANYO (SF-HD60; SF-HD62; SF-HD65 ;SF-HD850...)
          2. SONY (KHM-310; KHS-313...)
          3. SAMSUNG (DL2D; DL3CH; DL6C...)
          4. MITSUMI (PVR-502W...)
          The 24-pin soft flat cable should be connected with J2 on this board (SANYO socket).
          2. Upgrade through USB
          Delete all files in USB first, and copy the 5 files from the upgrade CD to USB (12W.BIN,MIT.BIN,SAM.BIN,SAN.BIN,SON.BIN). Take out the CD and restart the DVD. Insert USB when the TV screen display NO DISC. At this time, the TV screen will display:
          1: SANYO 2: SONY
          5 :HITACHI
          5. SANYO (SF-HD60; SF-HD62; SF-HD65 ;SF-HD850...)
          6. SONY (KHM-310; KHS-313...)
          7. SAMSUNG (DL2D; DL3CH; DL6C...)
          8. MITSUMI (PVR-502W...)
          Setup của Panel Display (Chọn màn hình hiển thị)
          Tại thời điểm này, màn hình TV sẽ hiển thị:
          PANEL DISPLAY LOẠI SELECT
          1. VFD
          2. LED
          3. EXIT
          1. Nếu người dùng sử dụng VFD, Sau đó bấm "1" phím, màn hình TV sẽ hiển thị:
          VFD-32
          LEFT / RIGHT KEY ĐỔI
          ENTER / PLAY IRM COMF KEY
          Ban này trực tiếp hỗ trợ các loại hình VFD như dưới đây:
          VFD-32, VFD-91, VFD-297, VFD-58, VFD-63, VFD-65, VFD-13. Báo chí trái / RIGHT phím liên tục cho đến khi hiển thị VFD là chính xác, đúng nghĩa là màn hình sẽ hiển thị con số "1234" (Những con số ngón tay phụ thuộc vào số của màn hình), đồng thời, nếu màn hình của bảng điều khiển có biểu tượng nhỏ của "PLAY "và" DVD ", chúng sẽ được thắp sáng trên.
          Nếu nó vẫn không có sẵn sau khi chọn trên 7 chủng loại, Nhấn phím số "Setup" để vào chế độ cài đặt bằng tay (xem hướng dẫn sử dụng thiết lập cho các hoạt động chi tiết).
          2. Nếu người dùng sử dụng màn hình LED, sau đó bấm phím số "2" trên điều khiển từ xa, màn hình TV sẽ hiển thị:
          Vào lúc này, người sử dụng cần thực hiện lựa chọn theo số lượng của "8" trên LED. Ví dụ.
          Nếu bấm phím số "5", sau đó sẽ lựa chọn các chế độ LED với năm "8". Tại thời điểm này, màn hình TV sẽ hiển thị:
          LED5-01
          LEFT / RIGHT KEY ĐỔI ENTER / PLAY KEY
          Bấm phím phải, và chuyển đổi trong năm "8" trong màn hình LED (màn hình LED với hơn 80 loại. Nếu lựa chọn là chính xác, các LED sẽ hiển thị số liệu của "12345"). Vào lúc này, các biểu tượng nhỏ "PLAY" và "DVD" sẽ sáng lên (nếu LED có hai biểu tượng nhỏ). Nếu tất cả các lựa chọn là cố gắng nhưng vẫn không có sẵn, bấm thiết lập "chìa khóa" để vào chế độ setip hướng dẫn sử dụng.
          Shortcut hoạt động:
          Nếu từ xa đã được thực hiện thiết lập, và người dùng không muốn nhập thiết lập từ xa mọi lúc trước khi nhập vào các thiết lập LED, người dùng có thể nhập các thiết lập hiển thị trực tiếp là phương pháp sau đây:
          1. Đi nhảy J8 đi, kết nối các bộ nạp, chơi DVD và OPEN báo chí.
          2. Sau khi khay đi ra, con số đầu vào "3.216" để nhập các thiết lập hình ảnh màn hình trực tiếp.
          3. Hướng dẫn thiết lập
          Sau khi vào chế độ cài đặt hướng dẫn sử dụng, màn hình TV sẽ hiển thị như sau:
          _ Đoạn mã vùng
          _ Iconzone
          _ Khu bánh xe
          Và sáng lên tất cả các đơn vị hiển thị trên màn hình để quan sát cho dù tất cả các đơn vị hiển thị được hiển thị. Sau khi bấm phím bất kỳ, màn hình TV sẽ hiển thị:
          Phân khúc GIÁ TRỊ: -
          Làm cho màn hình hiển thị ánh sáng đi và vẫn còn một màn hình nhấp nháy đơn vị (nếu đơn vị không nhấp nháy hiển thị trên màn hình, sau đó bấm "Right chìa khóa" từng bước đến các đơn vị hiển thị nhấp nháy), để quan sát mà khu vực các đơn vị hiển thị là in A hiển thị là với ba vùng như sau
          I. Phân đoạn mã vùng
          Nó đề cập đến bất kỳ một vài phân đoạn trong "8". Các đoạn mã có giá trị có liên quan là các con số như trên. Ví dụ, mã nhấp nháy lần thứ 2 của lần thứ 4 "8", nhấp nháy đoạn code của nó giá trị là 42 (có nghĩa là phân khúc thứ 2, 4 "8"). Tại thời điểm này, bấm phím số "4" và "2", sau đó quyền "bấm" chìa khóa để hoàn thành đơn vị này thiết lập hiển thị. Sau đó đi về việc thiết lập đơn vị tiếp theo.
          II. Khu biểu tượng
          Nó là biểu tượng nhỏ trên màn hình hiển thị. Nếu nhấp nháy hiển thị đơn vị là tại khu sắt, báo chí theo hướng "UP" trọng điểm, có thể có được những keycode tương ứng với con số trên màn hình TV. Ví dụ, nếu biểu tượng "DTS" trên màn hình nhấp nháy, sau đó bấm hướng "UP" phím và màn hình TV.
          ICON GIÁ TRỊ: -
          Một lần nữa nhấn các phím số "0" và "7" và báo chí theo hướng "quyền" chìa khóa để kết thúc việc thiết lập đơn vị hiển thị. Sau đó đi về việc thiết lập đơn vị tiếp theo.
          Tác giả:
          Trong số các biểu tượng, và đứng cho REPEAT, âm thanh Dolby và CHANEL tương ứng. ": (1)" và ": (2ST)" là 1 và 2 đại tràng) tương ứng. Nếu màn hình chỉ có một dấu hai chấm, sau đó giá trị biểu tượng có liên quan phải được ": (2ST)", cụ thể là 21, và nếu có hơn hai dấu hai chấm trên màn hình, sau đó là một trong những đầu tiên nên được bỏ qua. 100 (H) và 100 (L) có nghĩa là một số màn hình có hơn 100 mặt hàng, sau đó hiển thị số "1" thay vì "8". Re. như sau
          Khu III.Wheel
          Nếu nhấp nháy hiển thị đơn vị giọt vào Khu bánh xe, quay số và hiển thị đơn vị được chia theo hướng chiều kim đồng hồ vào 10,11 01,02 ... vv (theo số lượng thực tế). Re. như follws:
          Bấm phím "" xuống, màn hình sẽ hiển thị:
          GIÁ TRỊ bánh xe: -
          Theo màn hình hiện tại để phím số đầu vào "05" hoặc "12" v.v.., sau đó bấm "quyền" chìa khóa để kết thúc thiết lập đơn vị này. Sau khi tất cả các đơn vị hiển thị hoàn toàn cái một, có nghĩa là toàn bộ màn hình hiển thị kết thúc, cuối cùng bấm "OK" chìa khóa để kết thúc, sau đó màn hình sẽ hiển thị các thông tin trình diễn. Quan sát cho dù các hiển thị của trình diễn là chính xác. Nếu không, nó cho thấy rằng có sai hoạt động trong các bước trước đó. Báo chí là "trái" chìa khóa để thiết lập lại.
          Keys Panel Setup (Cài đặt bảng điều khiển mặt máy)
          Sau khi hoàn tất các thiết lập hiển thị, sẽ tự động nhập vào vị trí thiết lập các phím bảng như sau:
          THÔNG CÁO BÁO CHÍ IR PANEL TO STOP KEY TO COMPLETE
          Bấm phím của bảng điều khiển, chẳng hạn như "OPEN / CLOSE trọng điểm", và màn hình TV sẽ hiển thị:
          THÔNG CÁO BÁO CÙNG CÁC CHỨC NĂNG IR
          Báo chí là "OPEN / CLOSE" trên các xa sau đó hoàn thành "OPEN / CLOSE thiết lập" chính của bảng điều khiển. Đặt tất cả các phím của bảng điều khiển từng người một và cuối cùng bấm điều khiển từ xa "Stop" chìa khóa để kết thúc thiết lập.
          Sau đó đi J8 nhảy đi và đặt lại các DVD để hoàn tất thiết lập.
          Thiết lập bộ tải (Mắt đọc Laze)
          Trong bảng này, các thương hiệu loader mặc định là SANYO. Nếu người dùng sử dụng bộ nạp SANYO, sau đó không cần phải thiết lập lại, nếu không, nâng cấp do hai phương pháp sau đây.
          I. Nâng cấp thông qua đĩa CD
          Kết nối một bộ tải SANYO và đưa đĩa kèm theo DVD Universal Deccoder Hội đồng. Sau khi đọc đĩa, màn hình TV hiển thị:
          1: SANYO 2: SONY
          5: HITACHI
          Ví dụ, nếu mô hình bộ nạp được lựa chọn là 2, sau đó bấm phím số có liên quan, sau đó màn hình TV sẽ hiển thị:
          SMART UPGRADE
          Nâng cấp ...
          KHÔNG POWER OFF
          Thông cáo báo những con số "1,2,3,4,5" trên bộ điều khiển từ xa theo mô hình đầu laser của bạn và sau đó chọn UPGRADE START. Sau đó, phía dưới bên trái của màn hình TV sẽ hiển thị "Nâng cấp". Không tắt nguồn máy nghe nhạc vào lúc này. The Universal DVD Decoder Hội đồng sẽ thiết lập lại tự động sau đó. Sau khi nâng cấp thành công, tắt nguồn và kết nối đầu laser khác mà là giống như nâng cấp mô hình để nâng cấp (như 1120S Hachi, 1200W, 1120S) hoặc Mitsumi (PVR520T, 24-pin cáp mềm bằng phẳng nên được kết nối với J1 của 1200W socket) trên đĩa DVD Universal Ban Decoder.
          1. SANYO (SF-HD60, SF-HD62, SF-HD65, SF-HD850 ...)
          2 SONY (KHM-310, KHS-313 ...)
          3. SAMSUNG (DL2D; DL3CH; DL6C ...)
          4. Mitsumi (PVR-502W. ..)
          24- Cáp dẹt mềm chốt cần phải được nối với J2 trên (SANYO lỗ) tấm bảng này
          II. Nâng cấp thông qua USB
          Xóa tất cả các file trong USB đầu tiên, và sao chép các tập tin từ 5 đĩa CD nâng cấp lên USB (12W.BIN, MIT.BIN, SAM.BIN, SAN.BIN, SON.BIN). Đi ra các đĩa CD và khởi động lại DVD. Chèn USB khi màn hình TV hiển thị NO DISC. Tại thời điểm này, màn hình TV sẽ hiển thị:
          1: SANYO 2: SONY
          5: HITACHI
          5. SANYO (SF-HD60, SF-HD62, SF-HD65, SF-HD850 ...)
          6 SONY (KHM-310, KHS-313 ...)
          7. SAMSUNG (DL2D; DL3CH; DL6C ...)
          8. Mitsumi (PVR-502W. ..)
          Điện Tử - Vân Tình
          • maitrang1_hp
            • Jul 2010
            • 324
            #6
            các bác cho e hoi chút lam sao để ghi dc đĩa DVDMIDI 6 số hoặc sao chép dc đĩa DVDMIDI xin cảm ơn
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              #7
              Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
              Vi phạm bản quyền là phạm luật đó bạn ạ !
              • 22_027
                • Jun 2010
                • 203
                #8
                Phần nâng cấp bay giờ em mới được biết!Đọc không hiểu nhiều có lẽ khi nào thực hành ..đọc lại!
                Hiện em đang có 11 đầu DVD đã chạy ok nhưng em cài Quăc không được vì cứ đến phần lập trình này thì Quắc lại tối.Có lần vừa chạm setup cái đã tối luôn rồi.
                Giờ trông nó "nhảy" chẳng giống ai!
                Là sao hả các bác?
                • daolong83
                  • Feb 2009
                  • 242
                  #9
                  Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viết
                  Là sao hả các bác?
                  Khi bạn làm lệnh cho phím dk thì quắc tối om hoặc loạn, sau bước cài đặt phím cho dk xa sẽ có mục chọn quẵc mà! Nõ có hình luôn mình so giống cái nào thì chọn số tương ứng! Chọn đúng nó sẽ lên chữ đầy đủ VD như: Close, load.....v..v
                  Bạn đọc kỹ bài trên cũng có nói về chọn hiển thị cho màn hình ( quắc đó mà)!
                  • dt.thuan
                    • Sep 2008
                    • 162
                    #10
                    Cám ơn chủ nhân topic. Nhưng thú thật cái phần hiển thị led sao mình thấy nhức đầu quá. Mình cũng cài rất nhiều bo DVD nhưng thỉnh thoảng cũng gặp vài cái phần hiển thị rất khó cài đặt. Bạn có thể chỉ dẫn cụ thể và rõ ràng hơn một chút nữa không. Sao bài viết trông như có vẻ được dịch bởi Google, vì có nhiều từ khó hiểu . Thank !
                    • kaka001
                      • Sep 2010
                      • 104
                      #11
                      chọn kiểu hiển thị của qoắc dc rồi thì ấn stop là dc mà . nhớ là một số quắc nó ko hiện hết ở trên đấy ví dụ khi bạn chọn led 6 nó sẽ hiên phần chọn từ 1 đén 80 bạn an 1 sau đó ấn back lại thì sẽ có cái bạn cần nó cứ lên chữ no disd la dc cải mấy cái đó mình làm con nào cũng dc hết . chúc bạn thành công
                      không có việc gì khó
                      chỉ sợ tiền không nhiều
                      đào núi và lấp biển
                      không làm thì đi thuê
                      • QuyenSonyASC
                        Thành viên mới
                        • Feb 2010
                        • 23
                        #12
                        Dùng UltraISO sao chép oke ngay
                        0987.673.683
                        • QuyenSonyASC
                          Thành viên mới
                          • Feb 2010
                          • 23
                          #13
                          Dùng UltraISO ghi oke ngay
                          0987.673.683
                          • qlovely19
                            Thành viên chính thức
                            • May 2009
                            • 64
                            #14
                            Bạn dùng UltraISO tạo file backup .ISO, rồi dùng NERO Burn bình thường, bạn chọn tốc độ thấp nhất có thể 6X 8X, lúc chép chỉ chạy mỗi NERO thôi
                            Lâu lâu mình mượn được đĩa ARIRANG (mình có cái đầu A36L) mình chép bình thường
                            • lkt1827
                              • Jul 2006
                              • 150
                              #15
                              cái bài dịch này sao giống giọng điệu goolge translator nó dịch quá vậy. Nếu không phải thì bỏ qua cho mình nhe. chỉ tại đọc thấy nó kỳ kỳ. cái gì mà "nhỏ giọt khu bánh xe...."
                              tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
