cho mình hỏi có ai biết sơ đồ mạch nguồn của cái này kô..Arirang AR-36L bo nguồn bị hư con zener D12 ở đường nguồn cấp cho bo đồng hồ và phím .mình kô biết là bao nhiu v.....hiện tại liệt phím.khi thay con zener >6v thì tất cả đồng hồ đều lên hết,sáng chóa lòa ,<5v thì phím chạy tự lộn xộn..vậy có phải đã hư IC đồng hồ??còn con zener D12 là bao nhiu v??
hỏi về mạch nguồn DVD Arirang AR-36L..
Tags: None
cho minh hoi? dau airang midi của minh bi loan cac phim lenh khong doc duoc dia midi, co bac nao biet pan nay xin chi rao
mạch nguồn airang midi đâyNguyên văn bởi hienphuong Xem bài viếtcho minh hoi? dau airang midi của minh bi loan cac phim lenh khong doc duoc dia midi, co bac nao biet pan nay xin chi raoAttached FilesĐiện Tử - Vân Tình
Xem cái này giống khôngNguyên văn bởi doantien Xem bài viếtBạn tinhtivi có sơ đồ mạch nguồn airang dvd 4500deluxe cho mình xin!
Cán ơn nhiều!Attached Files
Bạn xem ic dao động nguồn chạy con gì có giống với ic trong sơ đồ không? . fed 5n60 thay bằng 6n60 là rất tốt . Khả năng gây chết fed : hỏng ic dao động, hõng mạch dập xung, chập biến áp xung(ít gặp), chập thứ cấp , kiểm tra lại thật kỷ linh kiện rờiNguyên văn bởi doantien Xem bài viếtCám ơn bạn BBC-CNN!
Giống nhưng phần đầu thì nó chạy con ic và con fet khác.
Fet 5n60c thay bằng con 6n60c thì cứ cắm nguồn là cháy!
Bạn có thể cho biết là lỗi gì không ban?
mach nguon Airang 3600 deluxe
Ban oi, ban co so do mach nguon Airang 3600 deluxe khong. Neu co cho minh xin ban nhe.
Cam on ban nhieu
bạn ưi BẠN có thể cho mình phần lý thuyết + giải thích sơ đồ được không bạnNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtXem cái này giống không
cám ơn bạn nhiều
các bác cho em được hỏi , em mới nhận đầu arirang 36M bo nguồn còn tốt.nhưng máy không chạy không hiển thị ,điện thế tại regu 3.3v , 1.2v còn tốt đã chép lại rom rồi máy dẫn im lìm .mong các bác chỉ giúp nên kim tra chổ nào mong các bác chỉ giúp thật tình cám ơn.
các cao thủ giúp em với em đã cài mấy ngày nay mà dẫn chua xong cám ơn các bác trướcNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác cho em được hỏi , em mới nhận đầu arirang 36M bo nguồn còn tốt.nhưng máy không chạy không hiển thị ,điện thế tại regu 3.3v , 1.2v còn tốt đã chép lại rom rồi máy dẫn im lìm .mong các bác chỉ giúp nên kim tra chổ nào mong các bác chỉ giúp thật tình cám ơn.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
