dạ nguồn này có khống chế từ vxl (lc863528b)
giup e nguon tivi trung quoc voi
bạn thay thử 3r lấy hồi tiếp từ b+về đó có 3 con có thể nó chạy khi nóng mới cắt mà bạn xem lại xem bạn cắm vào zắc nguồn hay zắc khử từ đấy nếu bạn chắc chắn rằng đã kiểm tra kỹ phần nguồn cả sơ và thứ cấp rồi thì bạn thay cầu nắn và tụ pj trước tụ lọc nguồn xem có được kô mình lại chưa làm e nguồn tàu nào đóng mở nguồn cả nên cũng kô biết lắmNguyên văn bởi ngocviet2302 Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với , em có nguồn trung quôc chay tí là tắt ak mà tắt xong mở hok lên nữa đợi wa ngày sao mới mở lên được chạy tí lại tắt,em đã cô lập nguồn ra gắn tải giả vô em đo được lúc tắt nguồn b+ 60v , em kiểm tra rồi thứ cấp tháo từng con linh kiện ra đo không hư gì , nguồn cấp vxl (lc863528b)5v đủ luôn ,thay luôn thach anh,opto,tụ loc b+,bien tro chỉnh b+ , em mới vô nghề găp cái này em nãn wa no vật vã em 2 ngày rùi.các bác góp ý kiến giùm .thank
nguồn tq sửa rất dễ mà bạn việc đầu tiên là bạn pải kiểm tra đo nguội toàn bộ các lk khối nguồn xem có con nào sai trị số kô và xem biến áp nguồn có bị rơi lõi từ kô thay thử quang đi nếu nguồn nhận lệnh từ vsl thì pải cô lập lệnh đó kô được thì chỉ còn nước thay thử từng lk một mình cũng đã có lần pải như thế rùi đóNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtchào ae tiện đây cho mình hỏi chút, mình cũng có một con máy trung quốc toàn bộ các nguồn 180v, 24v, -30v đều chỉ ra được một nửa còn B+ thì chỉ ra được 20v, mình đã cô lập từng đường rồi, thay thử 3R đường hồi mà khong được ae nào biết pan này giúp mình với.
nguồn 3 dây mà kô được thì vô lý mà kô được như thế nào bạn làm gì mà kô được chỉ cần hàn 2 dây thui nhé dây xanh bỏ chống dây đỏ vào c sò dây đen vào mas nếu kô được thì có thể bo nguồn 3 day của bạn bị nỗi kô thì do biến áp nguồn hoặc tụ gốm đi ốt nắn đường b+ thế nhéNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn ting mình đã thay thử toàn bộ đừơng hồi rồi, bí quá mình đã lấy nguồn 3 dây câu thử không được, mình cũng đã cô lập đường vsl vẫn vậy, ae nào có cao kiến gì giúp mình qua cửa ải này với.
Nếu nguồn 3 dây của bạn tốt mà thay vào ko được thì máy của bạn bị chập thứ cấp rồi ,bạn kiểm tra mấy tụ dập xung đường 180v,115v ....(cố gắng làm zin ko nên thay nguồn 3 dây)Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn ting mình đã thay thử toàn bộ đừơng hồi rồi, bí quá mình đã lấy nguồn 3 dây câu thử không được, mình cũng đã cô lập đường vsl vẫn vậy, ae nào có cao kiến gì giúp mình qua cửa ải này với.
ẩNguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếttivi nhà e nguồn 110 180v diều có ,nhưng nguồn tại chân 7812 lai không có ,nguồn tại 7805 đầy đủ
bạn thay con thạch anh ,tren mach la G701. bạc phải tháo thạch anh đó ra và gắn thạch anh khác vào.mình sữa rất nhiều cái bị nhu bạn. 7805 thì ra đủ 5v,110 và 180 vẫn ọk, chỉ 7809 chỉ ra khảong 2 đến 3v thuj, cực b và cực e của B772 vẫn có 15v nhưng cực c thỉ có 2 đến 3v. bạn thay thử thạch anh đi .ok liền
bạn thay thạch anh kí hiệu trên mạch là G701. hút thạch anh củ ra và gắn thạch anh mới vào. mình đã làm nhiềi cái bị như vậy rùi. 7809 hay 7812 chỉ ra 3 đến 4v. trong khi đó nguồn 7805 ra đủ 5 v, 110 và 180 ok , đo con B772 ở chân b và e điều đủ 15v chỉ chân c ra 7809 còn có 3 đến 4v thuj, bạn thay thử thạch anh đi nha.Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếttivi nhà e nguồn 110 180v diều có ,nhưng nguồn tại chân 7812 lai không có ,nguồn tại 7805 đầy đủ
tình hình máy em cung vậy chân cấp nguồn cho con 7812 ko co chổ chân của con B772 thì có emm thai con B772 nhung nó cung vay em phai làm sao nửa. em cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi ngocha` Xem bài viếtban nay` . Ban kiem tra duong cap dien cho con 7812 neu hok co ban kiem tra xem con B772 nhe! neu tot ma hok chay thi ban thay luon con B772 . Neu hok chay nua thi ban bna phim CH+ hay CH- , hay bam phim power tren rơ` mot la chay thui
Chuc ban thanh cong ! hihihaha
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
y đường 5v thì đủ đườung 12v thì khong đủ .
