mình đang sửa tv sanyo slim 21 bị sét đánh.bay giờ bị pan mở nguồn lên có hình rồi cúp ngay.mình nghĩ có thể liên quan tới phần bảo vệ nhưng chưa có thời gian kiểm tra.mong các bạn trên diễn đàn giúp đỡ.cảm ơn.
Tv sanyo slim xin Ý kiẾn cÁc bẠn
sanyo bình thường pan này là hư fbt .nếu sét đánh bạn thay ic tổng điNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtmình đang sửa tv sanyo slim 21 bị sét đánh.bay giờ bị pan mở nguồn lên có hình rồi cúp ngay.mình nghĩ có thể liên quan tới phần bảo vệ nhưng chưa có thời gian kiểm tra.mong các bạn trên diễn đàn giúp đỡ.cảm ơn.
cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ,nhờ bạn gởi cho sơ đồ tv sony mà mình đã sửa được pan''hiểm'' đó mình vẫn nhớ tới giờ.xin lỗi mình nhầm kg phải tv slim mà là tv thường.sử dụng ic vxl loại ic dán qxxavc 896-m sanyo mode cw-21vf1 lúc mở nguồn tv có hình màu đầy đủ.hiển thị bình thường nhưng cúp ngay về chế độ standby.mình kiểm tra nguồn cấp sò ngang 130v điều chỉnh vr nguồn có thay đổi.kg lẽ hư ic vxl....?bạn có sơ đồ cho mình xin với.cảm ơn nhiều.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtsanyo bình thường pan này là hư fbt .nếu sét đánh bạn thay ic tổng đi
bạn có thể cho mình xin sơ đồ chân của ic vxl QXXAVC 896-M được kg.hay bạn chỉ cho mình chân bảo vệ của ic này cũng được.cảm ơn nhiều.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtsanyo bình thường pan này là hư fbt .nếu sét đánh bạn thay ic tổng đi
mình có 1 schematic sanyo này .hy vong nó giúp được bạnNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtbạn có thể cho mình xin sơ đồ chân của ic vxl QXXAVC 896-M được kg.hay bạn chỉ cho mình chân bảo vệ của ic này cũng được.cảm ơn nhiều.Attached Files
mình chân thành cảm ơn bạn nhiều nhé.có gì mình sẽ hồi âm.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình có 1 schematic sanyo này .hy vong nó giúp được bạn
mình đã dựa theo sơ đồ của bạn votricuong để sủa pan này.phần nguồn tương đối giống,tuy nhiên ic vxl và mạch bảo vệ rất khác.các linh kiện bảo vệ mình kg tìm thầy.mình đã dò được chân on-off và tạo lệnh giả nguồn 130v và các nguồn khác bình thường tuy nhiên vẩn bị cúp dao động ngang.....?và nếu bấm đè nút power trên remoter thì máy vẫn có thể xem bình thường...pan lạ quá rất mong mọi người giúp đỡ.kg lẽ hư ic vxl như bạn votricuong đã nói.
Mình đã''kiếm''được sơ đồ này rồi trên''lược đồ điện tử''nhưng vẩn chưa sửa được pan này.bạn sửa loại tv này nhiều bạn có kinh nghiệm gì về loại tv này tư vấn cho mình với nhé.thanhksNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình có 1 schematic sanyo này .hy vong nó giúp được bạn
tv sanyo thế hệ trước loại sử dụng ic vxl và ic giải mã riêng biệt sử dụng rất nhiều mạch bảo vệ.bạn nên tim sơ đồ trên diễn đàn để tìm các mạch bảo vệ sẽ dễ hơn còn hướng dẫn cũng khó.nhưng với tv sanyo hay bị tăng tri số r 100k tại mạch nguồn và r của đường 180v dẩn tới pan trên, mình kg nhớ kỹ,bạn thử tìm nhé.Nguyên văn bởi ryno Xem bài viếtmình có con sanyo c16ac41 củng bi pan tuong tự khi khởi động chỉ chớp lên rồi trã về stanby ai biết chỉ mình với
bởi Abril9Hello everyone, the geared stepper motor on my device has been used for about six months. Recently, I noticed oil seeping from the output shaft. The grease has melted and is dripping down the shaft.
Upon disassembly, the oil seal lip doesn't appear to be damaged, but the grease inside the...-
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
