Ti vi TCL cần giúp đỡ
  • THAOBST
    • Mar 2010
    • 73
    Tôi đang sửa một ti vi TCL Model 21HN99, chủ dùng máy sấy tóc thổi vào núm cao áp khi máy đang chạy, bị đánh lửa vào mấy sấy và tivi cũng không lên nữa.
    Hiện tượng bây giờ là mở máy sau vài giây là bị cắt nguồn ngay. Quan sát khi trời tối thì thấy vừa có ánh sáng xanh nhẹ quanh núm cao áp thì tự tắt ngay, nguồn 115V bị hạ thấp, nguồn 9V, 5V bị cắt.
    Model này dùng 1 IC 13-T11M28-05M01 chung cho cả vi xử lý và giải mã.
    Tôi để hở chân B đèn Q845 tạo lệng giả mở nguồn 9V và 5V thì có màn sáng (tuy điện áp 115V không đủ) chứng tỏ đao động dọc ngang và tạo sáng không hỏng nhưng con giải mã chưa chạy nên không có tín hiệu. Xin các bác giúp đỡ.
    Chỉ cần nó chạy được ở chế độ AV để dùng với đầu chảo.
  • 0984648882
    • Jun 2008
    • 140
    nếu như bạn nói thì IC giải mã chạy rồi đấy.vì nó chạy mới có dao động để cho cao áp hoạt động phải không.nhưng màn lóe nên lại tắt do mạch bảo vệ làm việc bạn kiểm tra nguồn 110v đi.hoặc cho bong 65W làm tải giả xem có bị tụt không
    • THAOBST
      • Mar 2010
      • 73
      Đúng là do mạch bảo vệ làm việc nên chân 64 IC vi xử lý chỉ ở mức cao chừng tích tắc rồi xuống mức thấp > cắt điện áp 9V, 5V. Vì chân này vẫn ở mức thấp nên các mạch khác chưa làm việc.
      Khi tạo lệnh giả mở nguồn 9V thì màn sáng không tự ngắt nữa. Bác nào có datasheet con IC này cho hướng dẫn với.
      • huutam243
        • Jul 2008
        • 91
        TCL đời nay khi đủ các điều kiện máy mới hoạt động tốt,theo tôi bạn nên kiểm tra phần dao động dọc,vert ko chạy cũng làm máy cúp.có thể máy của bạn bị hở ic vert thôi.
        • THAOBST
          • Mar 2010
          • 73
          Các bác chưa đọc kỹ, tôi đã nói là khi tạo lệnh giả để mở nguồn 9V, 5V thì màn sáng bình thường tức là dao động dọc ngang không hỏng.
          • DANTHSL
            • Dec 2009
            • 384
            Bạn vào Alldataseet.com tra IC tổng và VXL xem
            • congrom_zone
              • May 2009
              • 16
              bạn hut chân B+ ra đo xem neu tốt la hư cao ap, hoặc cháy cuộn dóc rồi chỉ co 2 phần đó mới.TCL cũng hay bị hư cao áp lắm.
              THAOBST Tìm hiểu thêm về THAOBST
