mình đang sửa con máy LG 14 in model cd-14 A96 hiện tượng bật nguồn đèn báo ko đỏ, khi tắt nguồn rồi đo ở 2 đầu tụ lọc nguồn vẫn còn điện áp 220v , ic nguồn str 5707 đã kiểm tra ko hỏng. mong anh em chỉ giáo .thanks trước .
Tv lG đời cũ cần giúp đỡ
Nếu ngay tụ lọc còn điện áp có thể phần sơ cấp chưa chạy,nên kiểm tra nguồn kích điện trờ kích nầy hay tăng trị sốNguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtmình đang sửa con máy LG 14 in model cd-14 A96 hiện tượng bật nguồn đèn báo ko đỏ, khi tắt nguồn rồi đo ở 2 đầu tụ lọc nguồn vẫn còn điện áp 220v , ic nguồn str 5707 đã kiểm tra ko hỏng. mong anh em chỉ giáo .thanks trước .
nguồn vẫn chưa chạy đâuNguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtmình đang sửa con máy LG 14 in model cd-14 A96 hiện tượng bật nguồn đèn báo ko đỏ, khi tắt nguồn rồi đo ở 2 đầu tụ lọc nguồn vẫn còn điện áp 220v , ic nguồn str 5707 đã kiểm tra ko hỏng. mong anh em chỉ giáo .thanks trước .
bạn hút bỏ B+ ra coi do xem đã có chưa nếu chưa xem lại phần nguồn
nguồn ko chạy lên tụ lọc nguồn mới tích
kiểm tra từng con điện trở dioe tụ titan
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
