em có 2 cái đầu thu KTS cũ (người ta cho), cắm thử nó vẫn lên nguồn nhưg kết nối vào TV qua đầu VIDEO thì chẳng thấy kênh nào lên được cả. màn hình TV nó báo "tín hiệu yếu hoặc không có tín hiệu". âm thah cũg chẳng nghe thấy j. em ko có angten của nó nên cắm anten thường vào cũg chẳg thấy gì cả. nghe người ta nói nó bị mất sóng, e cũg chưa dùg bao h nên ko biết. thế nó bị bệnh j vậy mấy pác? chữa có khó khôg???
đầu thu KTS.................
Mạn phép bác!Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtem có 2 cái đầu thu KTS cũ (người ta cho), cắm thử nó vẫn lên nguồn nhưg kết nối vào TV qua đầu VIDEO thì chẳng thấy kênh nào lên được cả. màn hình TV nó báo "tín hiệu yếu hoặc không có tín hiệu". âm thah cũg chẳng nghe thấy j. em ko có angten của nó nên cắm anten thường vào cũg chẳg thấy gì cả. nghe người ta nói nó bị mất sóng, e cũg chưa dùg bao h nên ko biết. thế nó bị bệnh j vậy mấy pác? chữa có khó khôg???
Nếu bác ko biết thật thì e có ý kiến như sau!
Đầu KTS thường phải có anten thật tốt (ngoài Bắc bọn e phải mua anten có khuếch đại mới OK!
Chứ dùng anten thường chưa chẵc đã có tí tín hiệu nào!
Và phải xem trước khi về với bác đầu nó ở vùng nào có trùng tần số phát của KTS với khu vực bác ở không!
Tóm lại: kiếm anten thật tốt rồi dò kênh xem sao đã!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
nhà tôi dùng anten bình thường vẫn bắt ngon.
cần chú ý:- kiểm tra lại đầu nối anten với đầu(đầu thu cũ hay bị gỉ-->tiếp xúc kém)
- Mua anten UHF vì đầu thu hoạt động ở dải tần này(phân biệt là nó bé hơn và rẻ hơn anten VHF).
- Quay đúng hướng, chỉ cần lệch một chút là tín hiệu yếu ngay (không biết chính xác thì sang nhà hàng xóm xem người ta quay đi đâu)
- Dò đúng tần số (tuỳ theo từng địa phương, phương án giải quyết như trên).
Mình cũng có một đầu T9 mua của đồng nát tại Hà Nội(nguyên tem bảo hành và có điều khiển từ xa). Anten thường không có sóng(chưa thử UHF), bắt được Radio.Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtnhà tôi dùng anten bình thường vẫn bắt ngon.
Muốn biết nó tần số của vùng nào thì kiểm tra như thế nào. Hiện nay mình ở Hoàng Văn Thái Hà Nội.
bạn buốn biết tần số sóng nó như nào ý thì hỏi thàng đài phát đi nó phát bao nhiêu.hixNguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viếtMình cũng có một đầu T9 mua của đồng nát tại Hà Nội(nguyên tem bảo hành và có điều khiển từ xa). Anten thường không có sóng(chưa thử UHF), bắt được Radio.
đầu KTS là KTS mặt đất do đài địa phương thu và phát bạn muốn nó phát bao nhiêu thì mỗi tháng no scan tần số một lần bạn à quạn trọng là dải tần của đầu KTS mình bắt dc là ở khoảng nào chứ bọn phát nó thay đổi thường xuyên
MÌnh cần sự giúp đỡ của các bạn! Mình chưa sửa đầu KTS bao giờ, mới chỉ sửa TV, Radio thôi.
Tình trạng đầu thu T9 như sau: Cắm điện thì đèn đỏ, đèn xanh và màn hiển thị sáng. Một giây sau đèn xanh tắt.
Vào từ mặt máy Menu chính:
Chương trình TV :0
Chương trình Radio:0
Cài đặt TV:
-Cài đặt tự động: bắt đầu từ kênh 21 đến 69. ấn Enter trên mặt máy nó chạy hết nhưng Ber=99%, Mức=0%.
-Cài đặt tay: chọn kênh nào nó cũng chạy nhưng kết quả như trên. Tại sao chỉ từ kênh 21, còn kênh 1-20 là gì.
Cài đặt Radio:
Cài đặt tự động và tay đề thu được.
Nhà mình Anten UHF đặt tầng 5 nhìn thấy cột anten Vân hồ, bắt TVC9 rất nét. Mong được chỉ dẫn dò kênh và sử dung.
Remote phát ra hồng ngoại(dùng máy ảnh DD kiểm tra), nhưng máy chết phần thu bởi vì nút Power không tắt được nguồn, mong được sự chỉ dẫn để mình có thể tự sửa.
bạn xem lại tiếp xúc và xem lại hộp kênh xem có vấn đề gì không.thân áihãy làm theo cách của bạn!
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
