mình vừa nhận cái tivi trung quốc ,có hiện tượng như sau.âm thanh thì bình thường còn hình ảnh thì có răng răng in giống như bị nguồn cao,nhưng mình đo thì nguồn vẩn đúng,anh em nao găp như thế thì giúp mình với
ti vi trung quoc
Tags: None
Thông tin rõ ràng hơn thì mọi người mới giúp được . Không có tín hiệu vào thì có hiện tượng đó không ?Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình vừa nhận cái tivi trung quốc ,có hiện tượng như sau.âm thanh thì bình thường còn hình ảnh thì có răng răng in giống như bị nguồn cao,nhưng mình đo thì nguồn vẩn đúng,anh em nao găp như thế thì giúp mình với
ti vi tàu
bác thay tụ lọc nguồn 180V loại tụ 250V-22uf là hếtNguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình vừa nhận cái tivi trung quốc ,có hiện tượng như sau.âm thanh thì bình thường còn hình ảnh thì có răng răng in giống như bị nguồn cao,nhưng mình đo thì nguồn vẩn đúng,anh em nao găp như thế thì giúp mình với
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn a bạn nhé .đúng là màn hình xanh cũng bi răng răng như vậy .tụ đó tụ đường 180v đó hả bạn .Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác thay tụ lọc nguồn 180V loại tụ 250V-22uf là hết
Chính xác.Đó là đường cấp nguồn cho công suất sắc tụ 22uF/250v .Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtcảm ơn a bạn nhé .đúng là màn hình xanh cũng bi răng răng như vậy .tụ đó tụ đường 180v đó hả bạn .
tivi của mình có hiện tượng là,mình cắm điệ 100v thì ko có hiện tượng trên ,khi căm điện 220v hi bị nhưng cụcplybak rítr ,cắm điện 100v thì hết hình rất đẹp ,máy mihf chạy ic 76810 đó bạn|
Bạn đo các điện áp ra của nguồn và so sánh khi cắm 110 v và 220v xem có như nhau không ? Nếu có sự khác biệt ----> sửa nguồn .Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếttivi của mình có hiện tượng là,mình cắm điệ 100v thì ko có hiện tượng trên ,khi căm điện 220v hi bị nhưng cụcplybak rítr ,cắm điện 100v thì hết hình rất đẹp ,máy mihf chạy ic 76810 đó bạn
Khi flyback rít khác thường thì dao động ngang hoặc nguồn cấp cho nó có vấn đề . Vì vậy không khó hiểu khi hình bị răn . Đó là do mạch AFC ( Tự động điều chỉnh tần số dao động ) phải hoạt động quá mức gây nên hiện tượng trên .(Cũng có thể chính mạch AFC có vấn đề ).Last edited by Tuanhonglac; 10-08-2010, 15:43.
mình đã kiểm tra rồi mình cắm diện 110v,và 220v điện ra điều giống nhau cả.(110,và 180v nhu nhau)mình nghĩ nó bị bên so cấp nhưng chưa xác định nó bị chổ nao|
bạn ơi tivi TQ mà chạy được điện 100v ảh bạn bạn có nhầm không nếu nguồn còn nguyên bản thì không chạy được điện 100v đâu 100v chết sò nguồn luôn
Vẩn chạy điện 110v được đủ thời gian để test khoảng 5->30 phút . Hôm trước tôi co cải tạo chạy 110v cho máy TQ ,copy theo mạch nguồn SANYO, Chạy rất tốt
Đối với máy của bạn voduykhanh tôi nghỉ xả các tải bên nguồn thứ cấp ra gắn tải 75w vào rồi kiểm tra linh kiện bên cuộn sơ cấp thật kỷ ( mạch dập xung ngược, mạch điều chế, tụ nguồn,...)Last edited by ngocnga48; 15-08-2010, 11:07.
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
