Mình có con tivi daewoo 16inch lúc đầu bị chết sò dòng, đã thay sò dòng, chạy một lúc rồi chết, kiểm tra lại tiếp tục thay cao áp, chạy một lúc đèn hình chết. Thay đèn hình, mình bật lên chạy khoảng 4-5s rồi tắt, sau đó không chạy nữa. Kiểm tra xác định được mất dao động dòng. Đã thay thử IC AN8659 nhưng vẫn không có kết quả, đo chân 41 IC AN8659 thì được 4.89V DC. Đến đây mình không biết nên kiểm tra ở những chỗ nào nữa, mong các bạn giúp đỡ.
Tivi Daewoo mất dao động dòng
Máy này chạy con TA8659 (không phải AN8659-bạn k/tra lại )
Chân H. Out là chân 39
Nguồn H.Vcc là chân 40
Bạn đo cực B của sò dòng (tháo sò ra khỏi mạch ) bằng thang AC sẽ khoảng 1,5 đến 2 VAC là có dao động dòng và H. drive tốt .
@ Bạn k/tra nguồn , và xem nguyên nhân nào làm chết cao áp và đèn ? Bạn thay cao áp có đúng loại không ?
Mình đã tháo sò dòng, đo ở chân 39 được điện áp 4.58VDC, mình ghi thông số nhầm, tức là mất dao động dòng?, mình đã thay đúng cao áp rồi vì loại này thông dụng, 1577B. Khi chưa hoạt động, thì có nguon cho IC này chưa?Last edited by cvdragon491; 29-08-2010, 09:04.
Nguyên nhân chết cao áp và chết đèn hình cơ bản là do tụ 33Mf/160v ( chân 4 cao áp) bị khô, bạn thay con tụ này đi nhé. cao áp 1577 là đúng rồi
- Bây giờ bạn kiểm tra chân 40 IC TA 8659 xem có nguòn chưa đã nhé ( cấp qua 2 con tranzitor)
- Kiểm tra cả IC VXL nữa ( nhất là phần reset) . Chúc bạn thành công.
dao dong
Nếu đã có lệnh mở và dao đao động 15khz ở chân ra mà không chạy , cao áp tốt , nguùon 103v ổn định có thể đứt cuộn sơ cấp biến áp kích , daewoo hay bị bệnh này ,đứt ất chân tháo ra nóc cái băng keo ra thấy chỗ đứt ngay cạo ra nối vào chạy ngay hiiiiiiiiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình có con tivi daewoo 16inch lúc đầu bị chết sò dòng, đã thay sò dòng, chạy một lúc rồi chết, kiểm tra lại tiếp tục thay cao áp, chạy một lúc đèn hình chết. Thay đèn hình, mình bật lên chạy khoảng 4-5s rồi tắt, sau đó không chạy nữa. Kiểm tra xác định được mất dao động dòng. Đã thay thử IC AN8659 nhưng vẫn không có kết quả, đo chân 41 IC AN8659 thì được 4.89V DC. Đến đây mình không biết nên kiểm tra ở những chỗ nào nữa, mong các bạn giúp đỡ.
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
