tôi ngĩ không phải yếu đèn dâu bạn ơi, bạn sửa trên vỉ đi, bạn hỏi khách xem lúc trước khi hư hình ảnh còn đẹp không.
Tivi sámung mat hinh
Cái này bạn phải chắc là bị đèn hay không? thử test như bạn phúc phuong là thay vỉ qua một đèn khác thử . Nếu không đo đèn lệch tia nhau từ 15->20K thì chắc chắn là bị đèn . nếu bắn đèn hoặc nâng tim đèn là phương pháp tạm thời, xài được khoảng từ 3->7 tháng. Nếu không thì thay đènNguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtCái này mình cũng đã làm rồi, đã thử nhả một trong 3 con điot không có kết quả, mình kích thử 3 tia vẫn đầy đủ, tia màu xanh da trời hơi kém...
dòng SS 20H4 chạy đèn của ORION HANELL dám chắc 100 cái bị 100 cái . thời gian chạy của đèn này từ năm thứ tư là bắt đầu xuống cấp. nếu yếu đèn thì xài lúc có lúc mất một thời gian rồi mới mất hẳn . À mà bạn chỉnh lại G2 cho đúng nhé ,sai G2 máy cũng tự cắt RGB
pan này giống của mình quá bạn xem cái này vì minh ko có máy để thửNguyên văn bởi sangsanh Xem bài viếtem có con sam sung cs21m17ml,nguồn tốt khi chạy lên dc 15s nó cúp dao động ai biết chỉ dùm cám ơn nhiều
bạn đọc hết nhémạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
ban chep lan nho xem saoNguyên văn bởi sangsanh Xem bài viếtem có con sam sung cs21m17ml,nguồn tốt khi chạy lên dc 15s nó cúp dao động ai biết chỉ dùm cám ơn nhiều
các anh cho e hỏi chút là ,e cũng có con sam sung ,bị mất ảnh hiển thị và tiéng vẫn có .e đã kiểm tra đường ABL chết R nối với B+ thấy bị đứt ,thay nhưng ko được ,e hút bỏ chân b cua tranistor thì có ảnh nhưng ảnh ko ổn định lúc có lúc lại mất,giúp e với
nối tắt trở đốt tim vào sevit chỉnh akb=1Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtỞ tinh trạng này mình xử lý được không?NGỌC CHUNG
đt:0985204358
cưc b của tran gì vậy bạnNguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtcác anh cho e hỏi chút là ,e cũng có con sam sung ,bị mất ảnh hiển thị và tiéng vẫn có .e đã kiểm tra đường ABL chết R nối với B+ thấy bị đứt ,thay nhưng ko được ,e hút bỏ chân b cua tranistor thì có ảnh nhưng ảnh ko ổn định lúc có lúc lại mất,giúp e vớiNGỌC CHUNG
đt:0985204358
bạn nói rõhown là hở cực b của tran nàoNguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếta chungdt biết pan nay giúp e vớiNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
