TIVI LG model: 21FB50V nó bị hiện tượng là: hiển thị bình thường , vẫn có tiếng , vẫn có nền xanh khi không đưa tín hiệu vào ! nhưng khi có tín hiệu vào thì màn hình lại tối om ! bấm MENU vẫn lên và điều chỉnh bình thường ! dò dài vẫn có ! em đã kiểm tra đường ABL ( chả có gì hỏng cả ) tiếp đến là thay IC nhớ ! nhưng vẫn vậy ! rồi ngẫm nghĩ một hồi đi mua 9381 về thay ! thay xong lại càng thất vọng ! hic vẫn tối om như vậy ! em mới vào nghề mong các bác giúp đỡ thank các bác nhiều
xin giúp em cái tivi LG bị bệnh lạ
Tags: None
Pan này do R nối B+ trên đường ABL bị đứt hoặc tăng trị số . Bạn hãy kiểm tra thật kỹ đường ABL nhé !
tình hình là em chữa được cái bệnh đấy rồi ! em vào trong sevice của nó rồi ở option thứ 3 có cái Strans em chuyển từ 0 sang 1 thế là ok ! nhưng khổ nỗi giờ nó lại có cái bệnh này còn đau đầu hơn ! hình ảnh lên thì rất là tối !điều chỉnh G2 vẫn tối rồi lại đến tia quét ngược ! rồi tăng độ sáng tối , tương phản trong menu đều không có tác dụng ! tiếp sau nữa là em thay cao áp ! vẫn vậy , thay tiếp ic TDA 6170 mà nó vẫn ì ra như thế ! tiếp sau nữa thì em chưa nghĩ ra ! nhưng thật là nan giải ! ai vướng qua cái bệnh này mong chỉ giáo em với
Nhớ LG21FB50V
Có nhớ của em nó đây :Attached Files
Nguyên văn bởi alphalstar Xem bài viếtTIVI LG model: 21FB50V nó bị hiện tượng là: hiển thị bình thường , vẫn có tiếng , vẫn có nền xanh khi không đưa tín hiệu vào ! nhưng khi có tín hiệu vào thì màn hình lại tối om ! bấm MENU vẫn lên và điều chỉnh bình thường ! dò dài vẫn có ! em đã kiểm tra đường ABL ( chả có gì hỏng cả ) tiếp đến là thay IC nhớ ! nhưng vẫn vậy ! rồi ngẫm nghĩ một hồi đi mua 9381 về thay ! thay xong lại càng thất vọng ! hic vẫn tối om như vậy ! em mới vào nghề mong các bác giúp đỡ thank các bác nhiều
bạn xem con đi ốt gim đường IK chân 5 TDA6107 về TDA9381 ý nó loanh quanh ở đấy có thể lỗi mạch dòng điện đen trong TDA 6107 trên vỉ đếhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tình hình là vẫn không được ạ ! em nạp ic nhớ rồi vẫn không được ! kiêm tra xung quanh TDA6170 rồi nhưng vẫn thế ! híc
co thể là đường tín hiệu quét ngang từ cuộn H.R tới chân B MoFess công suất ngang bị hở mach đó bạn,cái này khi co tín hiệu video vào Fet công suất ngang chạy mạnh mới có hiện tượng trên....thử nghen ^_^Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
hihi các bác ơi em làm được rồi ! thật là .... em đo phát xạ của 3 tia vẫn đẹp ( điện áp bằng nhau zin )....tăng sợi đốt lên gần 8v ( vẫn vậy ) đo G2 không chập với đâu cả!! THế mà nó lại là hỏng đèn ! em thật là bó tay ! chưa gặp phải trường hợp này bao giờ ! em đành phải nối chân I xuống Mass bằng điện trở 5k --> máy chạy ảnh đẹp ... em xin cảm ơn các bác đã quan tâm ! thật sự là em vẫn không hiểu đèn nó hỏng cái gì nữa ...
Mình vừa nhận một tivi LG bị bệnh mở lên chạy một lúc mất hết các kênh(giống như rút anten ra vậy) , khi ấn chuyển kênh khác có lúc lại có, có lúc lại ko,
ti vi màn hình phẳng dung ic tổng tda8844, kênh digital. mình đã thử thay kênh rồi vẫn vậy. lúc mất tín hiệu mình đo chân AGC ở bộ kênh vẫn bình thường, điện áp 32v ở kênh vẫn có. chân data va clock vẫn khoảng 4.5v
Không biết hỏng tại đâu? Co khi nao do ic nhớ ko các bác.
Có ai gap bệnh này chưa xin giúp đỡ, mình cảm ơn trước nha
Lg
chân I là chân nào ??? hay là IK ở chân 5 IC TDA6107Q ?Nguyên văn bởi alphalstar Xem bài viếthihi các bác ơi em làm được rồi ! thật là .... em đo phát xạ của 3 tia vẫn đẹp ( điện áp bằng nhau zin )....tăng sợi đốt lên gần 8v ( vẫn vậy ) đo G2 không chập với đâu cả!! THế mà nó lại là hỏng đèn ! em thật là bó tay ! chưa gặp phải trường hợp này bao giờ ! em đành phải nối chân I xuống Mass bằng điện trở 5k --> máy chạy ảnh đẹp ... em xin cảm ơn các bác đã quan tâm ! thật sự là em vẫn không hiểu đèn nó hỏng cái gì nữa ...
ĐT: 0967 403 123
Bạn vệ sinh thật kỹ mạch in trên dưới thử xem sao . Khả năng nhớ hư là có thể , nên thay thử vì nó dễ thay mà lại rẻ nữa . Mình thường hàn kỹ mạch và tắm máy khi gặp những pan chập chờn . Đôi lời góp ý . Chúc bạn thành công .Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtMình vừa nhận một tivi LG bị bệnh mở lên chạy một lúc mất hết các kênh(giống như rút anten ra vậy) , khi ấn chuyển kênh khác có lúc lại có, có lúc lại ko,
bạn alphalstar ơi cho tôi hỏi chân I là chân nào khi sửa đươc pan này sợi đôt còn để 8v không ????????????????
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
