bác ơi ai có sơ đồ máy pana 21gx20 ko cho em xin với đang rất cần
TV Panasonic TC-21GX20V
sao bạn kg tạo luồng mới ae dễ giúp hơn,hình như có bài hướng dẫn tạo luồng mới rồi mà.Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtbác ơi ai có sơ đồ máy pana 21gx20 ko cho em xin với đang rất cần
qua bên này lấy nè bạn:http://www.dientuvietnam.net/forums/...-loại/page38Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtbác ơi ai có sơ đồ máy pana 21gx20 ko cho em xin với đang rất cần
em xin chao cac anh chi tren dien dan .em dang nhân con tivi pana TC-21RX28V để lâu ko mở thi cắm điện vaikhoảng 3giay là no ngắt , cư rút ra cắm lại vài lần là nó lên có tiếng , hình bị hơi co dọc , hơi rung rung dọc . ảnh cư mờ đi rôi lại rõ nối tiếp nhau . nhung lúc rõ cung ko rõ được bằng lúc bình thường . em nho các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ . em cảm ơn nhiều .
bác kt các nguồn thế nào rồi, có đủ kg? kt r889 luônNguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtem xin chao cac anh chi tren dien dan .em dang nhân con tivi pana TC-21RX28V để lâu ko mở thi cắm điện vaikhoảng 3giay là no ngắt , cư rút ra cắm lại vài lần là nó lên có tiếng , hình bị hơi co dọc , hơi rung rung dọc . ảnh cư mờ đi rôi lại rõ nối tiếp nhau . nhung lúc rõ cung ko rõ được bằng lúc bình thường . em nho các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ . em cảm ơn nhiều .Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
nguồn Pananext là 110v , nếu mua IC CQ0765 ngoài thị trường thì nó hay hư lắm , mua hẳn con 5Q0765 đắt hơn tí chạy cho chắc ăn .Nguyên văn bởi ndtuan Xem bài viếtAe oi ! E non nghề wa , phiền ae cho biết B+ của tv PANANEXT nguồn B+ là 110v hay 115v ? Chết nguồn, e thay con CQ0765RT chạy được 3 ngày, chết lại, ae cho loi khuyên chu bảo hành miãi là e têu luôn , xin cam on ae !
bạn kiểm tra yoke chưa va coi đơi mây nây có dze ơ goc gân Lbak ko nêu có kiem tra luôn điNguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtem xin chao cac anh chi tren dien dan .em dang nhân con tivi pana TC-21RX28V để lâu ko mở thi cắm điện vaikhoảng 3giay là no ngắt , cư rút ra cắm lại vài lần là nó lên có tiếng , hình bị hơi co dọc , hơi rung rung dọc . ảnh cư mờ đi rôi lại rõ nối tiếp nhau . nhung lúc rõ cung ko rõ được bằng lúc bình thường . em nho các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ . em cảm ơn nhiều .
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
