PaNa TC21FX20B nguồn ra 140v. khi tải bóng đèn thì nguồn ra đúng còn khi mạch chạy lúc mới mở nguồn khi chưa có dao động ngang thì nguồn vọt lên cao tầm hơn 150V, khi ngang chạy thì nó thấp xuống bình thường. Không lẽ no thiết kế như vậy? Tụ lọc nó 160V nên hơi phù nhẹ một tí. AE biết chỉ dùm mình với.
TV Panasonic TC-21GX20V
Cảm ơn lời dạy của Anh , Em có hai câu "tào lao " , dạ, vì em học lớp điện tử thầy KS Phan Tấn Uẩn, thầy dùng từ ĐÌNH HOẠT để chỉ không hoạt động,hỏng,im re luôn, nên em có làm anh bực mình, em sẽ không dùng từ này nữa, xin anh bỏ quá cho ! Tks ! Còn thưa các anh ! Con diod kí hiệu D817 cùng ghép nối tiếp con diod Kí hiệu D816 ghim vào cực C sò ngang đó anh . Thân con 817 cháy đen em không thấy số hiệu gì cả . Em dốt quá ! Xin các anh tha lỗi . Em mong được ae diễn đàn, nhất là anh QUOTE=vũng tàu_tv bày vẽ, chỉ giáo thêm . Cám ơn anh !Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtÔng hỏi tào lao hèn gì từ 23-10-14 đến giờ éo ai chọi cho cục đá, đình hoạt là gì??? D817 là kon chi???
Tặng ông đoạn sơ đồ, Xem Q804,C841-842 D817...Ông ko nên khoe là học trò của KS Phan Tấn Uẩn kẻo Cụ xem đc Cụ BUỒN, vì Cụ đã hơn 70 tuổi roài.Nguyên văn bởi ndtuan Xem bài viếtCảm ơn lời dạy của Anh , Em có hai câu "tào lao " , dạ, vì em học lớp điện tử thầy KS Phan Tấn Uẩn, thầy dùng từ ĐÌNH HOẠT để chỉ không hoạt động,hỏng,im re luôn, nên em có làm anh bực mình, em sẽ không dùng từ này nữa, xin anh bỏ quá cho ! Tks ! Còn thưa các anh ! Con diod kí hiệu D817 cùng ghép nối tiếp con diod Kí hiệu D816 ghim vào cực C sò ngang đó anh . Thân con 817 cháy đen em không thấy số hiệu gì cả . Em dốt quá ! Xin các anh tha lỗi . Em mong được ae diễn đàn, nhất là anh QUOTE=vũng tàu_tv bày vẽ, chỉ giáo thêm . Cám ơn anh !
Thanhkou minhphung83 để đúng là kẹp thêm con tụ 103 là hết cúp rồi .Mình kém quá ,thế mà nghỉ không ra .Cảm ơn bạnNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtLẤy tỤ 103j kẸp chÂn c sÒ xuỐng mass. MẾu hẾt cÚp lÀ do lai yoskLast edited by linhbacang2; 21-12-2014, 15:33.
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
