các bác cho em hỏi str6707 có thay cho str5707 được ko các bác
str 5707
Đây là datasheet của nó , bạn so sánh nhé . Thấy nó giống nhau mà ko biết có thay thế được ko .Last edited by datphamthanh; 17-10-2010, 14:32.
2 con này là 2 dòng khác nhau , dòng IC 57 và dòng IC 67Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtcác bác cho em hỏi str6707 có thay cho str5707 được ko các báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
như vậy là ko thay 2 con này cho nhau được phải ko các bác. em đang làm con LG chạy str5705. nó bị bệnh la cô lập sò ngang ra treo tải giả (bóng đèn 75w/220v) nguồn chạy bình thường nhưng đóng sò ngang vào là nguồn chỉ nhá lên cái là cúp luôn( cúp hẳn chứ ko phải standby các bác ah). em tính thay thử str xem như thế nào mà em chỉ có str6707 thôi chứ ko có str 5707. bác nào gặp pan này chưa giúp em với
ĐT:0937037050
máy bạn coi chừng bị cúp bảo vệ đó mấy máy đời cao sao này thợ hay nhầm lẩn là máy ko chạy nhưng thật ra nó đã chạy có sự cố về 1 linh kiện nào làm máy cúp đi
nếu bạn kiểm tra nguồn tốt thì phần còn lại bạn nên kiểm tra cao ap trước à máy bạn model gì và ic tông mấy vậyCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Trong IC này nó có mạch bảo vệ quá dòng (Over-Current Protection ).Khi có chạm ở đâu đó trên tải, mạch bảo vệ quá dòng sẽ ngắt dao động để bảo vệ . Do không có dao động nên nguồn sẽ bị cúp.(khác với các mạch bảo vệ được điều khiển bởi VXL ,khi có chạm tải sẽ được VXL đưa về chế độ stanby). Như vậy bạn nên k/tra các đường tải đi,nhất là cao áp.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtnhư vậy là ko thay 2 con này cho nhau được phải ko các bác. em đang làm con LG chạy str5705. nó bị bệnh la cô lập sò ngang ra treo tải giả (bóng đèn 75w/220v) nguồn chạy bình thường nhưng đóng sò ngang vào là nguồn chỉ nhá lên cái là cúp luôn( cúp hẳn chứ ko phải standby các bác ah). em tính thay thử str xem như thế nào mà em chỉ có str6707 thôi chứ ko có str 5707. bác nào gặp pan này chưa giúp em với
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
