mình có cái tv etron CE2033 dò đài không vô.mình đã kiểm tra clock đài rồi không có hiện tượng hư.nhưng khi dò đài thì chỉ thấy hột nhiễu có thay đổi.có pro nao biết chân VCO va AFT trong IC giai mã là chân số mấy ko.giải mã chạy IC 8759BN va IC khiển là 5140m1.mong các pro giúp đở.cảm ơn nhiều
các pro xin giúp đở tv etron CE2033
máy mình không dò được kênh.dò không vô khi dò tụ động .dò băng tay chỉ vô đài sóc trăng hoặc bến tre thôi. nhưng khi vô thì xem 1 lúc là mất.như vậy nó bị pan gì vậy các pro.lúc đầu máy bị mất hiển thị nhưng mình sửa có hiển thị rồi nhưng lại bị không có đài.mong các pro giúp đở|
.Ép agc lên max đi bạn,coi chừng tuner có vấn đề.có khi bạn đè cháu ra vọc hiển thị ,làm long mạch ở đâu đó trong kv IFNguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmáy mình không dò được kênh.dò không vô khi dò tụ động .dò băng tay chỉ vô đài sóc trăng hoặc bến tre thôi. nhưng khi vô thì xem 1 lúc là mất.như vậy nó bị pan gì vậy các pro.lúc đầu máy bị mất hiển thị nhưng mình sửa có hiển thị rồi nhưng lại bị không có đài.mong các pro giúp đởTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
chắt bạn ở soctrang hả mình cũng vậy nè máy bạn đúng như mấy a kia chỉ đó bị hư AFT rối mấy đời xưa này tụ khoảng 68p trở lên đó bạn khi nào có dịp ghé mình chơi lâu ko gặp người cùng quêNguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmáy mình không dò được kênh.dò không vô khi dò tụ động .dò băng tay chỉ vô đài sóc trăng hoặc bến tre thôi. nhưng khi vô thì xem 1 lúc là mất.như vậy nó bị pan gì vậy các pro.lúc đầu máy bị mất hiển thị nhưng mình sửa có hiển thị rồi nhưng lại bị không có đài.mong các pro giúp đởCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Đời máy này khi bị pan này thì phải làm lại cả cuộn AFT lẫn cuộn VCO . Thay = tụ 68p như bạn ĐƯCMENST nói , nhưng rất khó chình , phải chỉnh từ từ từng chút không được nóng vội . Mình thường làm như sau :Nguyên văn bởi loctv Xem bài viếtmáy mình không dò được kênh.dò không vô khi dò tụ động .dò băng tay chỉ vô đài sóc trăng hoặc bến tre thôi. nhưng khi vô thì xem 1 lúc là mất.như vậy nó bị pan gì vậy các pro.lúc đầu máy bị mất hiển thị nhưng mình sửa có hiển thị rồi nhưng lại bị không có đài.mong các pro giúp đở
Trước hết bạn vừa FINE TUNING vừa chỉnh cuộn VCO sao cho nó vô đc 1 đài nào đó , sao đó fine nhít lên 1 chút cho đài xấu đi và nhít nhẹ cuộn VCO cho đài vô rõ lại . Bạn tiếp tục làm đến khi nào cuộn VCO chỉnh ko còn tác dụng cải thiện thì dừng lại . Hoặc trả VCO về 1 chút xíu , đó là vị trí đúng của cuộn VCO làm cho giải thông IF rộng nhất .
Kế tiếp bạn vừa rà tự động vừa chỉnh cuộn AFT sao cho nó dừng dò ở vị trí hình và tiếng đều tốt là đc .
Đây là kinh nghiệm của mình , nếu thấy ko hay thì cũng đừng chửi nhé . Nếu bạn nào có cách hay hơn thì chia sẽ luôn nhé .
Chúc bạn thành công .
bạn THANH nói đúng đó bạn nhưng mình cũng khuyên bạn nên làm từng cuộn thối nếu có sai thì cũng đở mệt nếu làm 2 cuộn một lượt nếu sai là mệt lắm bạn ơiNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtĐời máy này khi bị pan này thì phải làm lại cả cuộn AFT lẫn cuộn VCO . Thay = tụ 68p như bạn ĐƯCMENST nói , nhưng rất khó chình , phải chỉnh từ từ từng chút không được nóng vội . Mình thường làm như sau :
bạn muốn dể biết cái nào hư có thể lấy AFT của TQ gắn vào 1 cuộn nào đó coi được ko rồi mới làm tiếp chúc bạn thành côngCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
bay giờ mình mới để ý cái lõi của các cuộn AFT và VCO là không có cuộn nào còn cái lõi ở trong hết.chẳng những 2 cuộn đó mà còn mấy cuộn ở ngoài cũng bị chú thợ nào rút ra hết trơn rồi.có pro nào có cách nào làm lại mấy cuộn dó ko. mình thay băng các cuộn của tv trung quốc thì dò đài chỉ lướt wa thôi và củng không có màu nữa.boar trung tần chạy 1 vỉ đứng đó các pro|
cái lõi ở trong giờ ko quan trộng bạn à máy vẫn đò đài dc tưc là thợ trước đấy ng ta thay máy chạy tốt
giờ nó hỏng mình se set đến AFT ban lật cuộn AFT lên dung cái gì đó chọc vớ con tụ nằm dưới đó cho mình rồi gắn lạ mach
dưới mach gắn con tụ 68-80f vào từ từ lên dần thui bà vừa dung chế độ dò = tay và dùng 1 que oáy we này lên làm we đũa để tránh nhiễu = tre hi.và dò = tay sao cho hình thật đẹp tiếng ko sôi là dc lúc đó mới là ok sương lắm ban à do di do vể vừa mình vừa ta thế mới là họp đôi
máy đó nếu ko có lổi nào thì bạn có thể lấy thằng deawoo thay thế cho nó cũng được phải bạn ở gần mình thì quá dể rồi cho bạn 1 bo đang chạy tốt luôn vì cổ nên mình ra nhìu cái rồi hầu như chỉ hư FBT thôiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
