Hỏi Cách phục hồi đèn hình chạm focus
  • thuan_dth
    • Jun 2008
    • 155
    #16
    Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
    hiện tại em đang có 1 con đèn ko rõ là bị cham gì
    hiện tại đèn chạy tối om như kiều mất ABL có hình nhưng ko có chói cứ mờ mờ các ae co thể cho em biết là nó bị làm sao và cách khắc phục dc ko a
    kt cao áp, ABL nếu tốt => thay cho nó cái đèn khác.
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
    DĐ : 0966 77 4368
    Skype : mr.thuanhoa
    YM : quangthuan_vnn_vn
    Email :thuanhoa92009@gmail.com
    • thuan_dth
      • Jun 2008
      • 155
      #17
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      Ở máy bình thường , khi tháo dây G2 thì màn hình sẽ tối thui vì mất dòng Kathode . Còn ở máy bị chạm G2G3 thì biến trở G2 sẽ làm điện trở phân dòng. Vì lúc này xem như không còn G3 nữa (G2 và G3 nhập làm một rồi),và "G2 mới" đáng lẻ sẽ phải nhận điện áp rất cao khoảng vài KV (vốn dĩ được cấp cho lưới fucus G3) nhưng nhờ biến trở G2 phân dòng bớt xuống mass nên áp cấp cho G2 chỉ cao hơn bình thường làm màn hình cũng chỉ sáng hơn bình thường và hình nhòe vì sai fucus . Nhưng khi tháo dây G2 , (tức mất đường về biến trở G2) thì điện áp focus cấp luôn cho G2 quá cao(khoảng trên 1,5KV nếu focus min), sẽ khiến dòng Kathode sẽ rất mạnh .Như vậy nó sẽ gây quá tải cho Flyback và mạch protect sẽ ra tay để bảo vệ.
      Bạn để ý là ,datphamthanh nói là phải tắt mở vài lần thì máy mới trở lại b/thường . Như vậy thì tại thời điểm tối thui ở lần đầu G2 và G3 vẫn chưa rời nhau .
      Giải thích có thuyết phục rồi...
      DĐ : 0966 77 4368
      Skype : mr.thuanhoa
      datphamthanh Tìm hiểu thêm về datphamthanh
