Đầu karaoke 6 số hiệu califonia cầu cứu
  • qlovely19
    Thành viên chính thức
    • May 2009
    • 64
    #16
    Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
    môtơ làm cho mắt đọc chuyển động nằm ở chố nào
    Nằm trên dàn cơ mắt (có 2 motor), là motor không có đĩa úp lên
    nó truyền chuyển động cho mắt đọc bằng dây cua-roa, hay qua hệ thống bánh răng?
    Qua hệ thống bánh răng (giảm tốc)
    có klhi nào mô tơ vẫn quay mà mắt đọc không chuyển động không?
    Không
    Bộ phận nào nó điều khiển cung cấp điện cho môtơ quay
    Con MDA (CD5888) là con công suất kích motor và nó được điều khiển bởi hệ thống servo (tùy động) (bên trong con IC to nhất) hệ thống servo này còn được điều khiển bởi mã nằm trong Firware, nó có mấy chân nối với CD5888 (chân kích SL (motor dịch chuyển khối mắt), SP (motor quay đĩa), LD (motor đóng mở khay đĩa), FC (kích cuộn Focus (mắt), TK (kích cuộn Tracking (mắt)
    Tín hiệu đến MDA là dạng xung (độ rộng xung, tần số xung hoặc cả hai) để điều tốc motor (quay nhanh độ rộng, tần số xung tăng và ngược lại)
    mình nghi là bộ phận điều khiển cung cấp điện cho môtơ không hoạt động, nhưng không biết nó là gì, và vị trí của nó ở đâu để mà lần.
    Board giải mã DVD bây giờ (hàng chợ) thật đơn giản (đơn giản ?) chỉ có 2 IC và linh kiện ngoại vi. Vệ sinh, thay TR, R, IC, Nạp ROM không chạy là em chịu
    • dangtap
      • Mar 2009
      • 135
      #17
      Mình đã tháo dây nối đến mắt đọc để kiểm tra bằng mắt thường, rồi lắp lại. cho chạy thử thì thấy mắt đọc được khoảng 2 phút, rồi máy lại báo nodic...Nếu kéo mắt đọc ra xa tâm đĩa, khi khới động mắt đọc không tự chạy vào tâm được, dùng tay đẩy vào thì đọc được 1-2 phút rồi lại pan. vậy các chuyên gia cho lời phán xét chỉ đạo. Mình đã tìm mãi con IC 5888 mà không thấy. chỉ có một con IC cỡ nhỏ, xờ tay vào khá nóng khi đĩa còn quay, nếu đĩa không quay thì nó cũng hết nóng luôn. Rất mong được sự chỉ đạo tầm xa từ những bậc tài năng.
      • datphamthanh
        • Apr 2010
        • 605
        #18
        Thay motơ kéo mắt hoặc thay nguyên dàn cơ sắt đi bạn !
        • dangtap
          • Mar 2009
          • 135
          #19
          cảm ơn bạn datphamthanh, và các bạn đã tham gia chỉ dẫn cho mình. mình sẽ kiểm tra lại mô tơ bằng cách nhả mối hàn của 2 đầu dây môtơ rồi dùng nguồn một chiều của pin cung cấp cho môtơ xem nó có quay không, nếu còn tốt thì các bạn chỉ cho mình kiểm tra tiếp linh kiện khác nhé.hihihi biết đâu sự chỉ đạo tầm xa cũng mang lại hiệu quả cao đấy.
          • buikhacthinh
            • May 2008
            • 1050
            #20
            Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
            Tôi khuyên bạn muốn nghiên cứu lý thuyết thì bạn nên tìm mua sách dạy sữa chữa CD VCD DVD của Pham Đình Bảo hay Phan Thanh Hải,....(có bán rất nhiều ở các sạp sách chợ Nhật Tảo ).Bạn nên đọc nó , cái nào còn vướng mắc thì lên diễn đàn hỏi . Chứ diễn đàn này đa phần là thợ , ko phải thầy , chủ yếu lên đây trao đổi kinh nghiệm , Bạn lại muốn được chỉ dạy tôi nghĩ hơi bị khó đó .
            mình thấy bạn nói rất đúng lý thuyết rất khó truyền đạt và dài dòng,các trường dạy nghề thường có thầy dạy lý thuyết và thực hành riêng.ae trên diễn đàn này ít nhiều gì cũng đã có qua thực tế.với những bạn mới học cũng kg ai đủ thời gian để hướng dẫn,và có nói cũng chưa chắc đã đủ khả năng để hiểu.
            • synesii15080
              Thành viên mới
              • Jan 2011
              • 1
              #21
              hiện tượng giống lỗi phần mềm trong ROM , khi thiệt lập các con số cho servo tracking trên chip xử lý trên board rồi, bỏ đĩa vào mà cứ quay tít mà mắt không đọc được đĩa...là có khả năng rơi vào tính huống nói trên. Cái này , chỉ có liên hệ trạm bảo hành, để xử lý phần mềm trên con ROM lại thôi. Thân.
              • dangtap
                • Mar 2009
                • 135
                #22
                Cám ơn các bạn đã có lời chỉ bảo, mình đã thử kéo mắt đọc ra xa tâm, rồi khởi động trở lại nhưng mắt đọc vẫn đứng nguyên một chỗ, như vậy có lẽ mắt đọc die rùi. Vậy phải mua nó ở đâu, giá tiền bao nhiêu? mình đang ở Hà nội (mắt HD65), ai bít chỉ giúp mình nhé, thanks a lot.
                • maitrang1_hp
                  • Jul 2010
                  • 324
                  #23
                  tiệm bán lk điện tử nào kũng có hết mắt hd65 có thể thay bằng h850 đôi lời chia sẻ chúc thành công
                  • dangtap
                    • Mar 2009
                    • 135
                    #24
                    Cám ơn bạn maitrang1, chúc bạn thành đạt trong cuộc sống.
                    • quanhao1406
                      Thành viên mới
                      • Oct 2011
                      • 20
                      #25
                      báo cáo các bác tình hình là em đi hát thấy đầu califolia 6 số của họ khi nghỉ giữa bài hiện được tên quán của họ lên ví dụ {CÀ PHÊ ĐIỂM HỆN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH} các bác chỉ giáo xem họ làm như thế nào em vọc mãi mà không được cảm ơn các bác
                      kiến thức là vô tận nhờ anh em chỉ giáo
                      01643330071
                      • phuongdt_hd
                        • Mar 2011
                        • 2385
                        #26
                        Rất đơn giản thôi bạn à.
                        Bạn cho đĩa MIDI vao chờ khi hiện select a songs thì bạn ấn OSD sau đó bạn ấn các kí tự tùy ý
                        Cancel là xóa
                        Next xuống dòng
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • quanhao1406
                          Thành viên mới
                          • Oct 2011
                          • 20
                          #27
                          thì ra là vậy cảm ơn bác nhiều nhé.đúng là kiến thức là vô tận
                          01643330071
                          • ngoquangtu
                            Thành viên mới
                            • Mar 2011
                            • 4
                            #28
                            hỏi như thế thì biết đâu mà trả lời , 1 mắt nhấp nhổm có tia hồng ngoại sáng rực thì phần điều khiển mắt ở vỉ tốt , còn tia hồng ngoại mờ là vỉ chính có vấn đề lúc này cho đĩa VCD đọc bình thường còn DVD ko đọc , thay 2 con đèn ở gần cáp mắt ký hiệu ( KN ) thay đúng ký hiệu vào nhé vì nó là đèn trường ( mình gặp nhiều rồi) chúc bạn thành công
                            dangtap Tìm hiểu thêm về dangtap
