e đang làm con amly này nó bị bệnh rú ầm lên e cách li mạch vang vọng thi hết e đã thay thử ic vang rồi nó vẫn kêu bac nào biết chỉ giúp em với e xin cám ơn
amply calitexa cần giúp
amply calitexa
truoc tien em kiem tra tầng truoc cua phan cong suat,tuc la hai con dao pha hay goi la con dan tin hieu.còn những con sò ko bi sao đâu.
Bạn chỉnh ECHO thấp thôi xem hết ko. Nếu ko hết thi thay luôn bo ECHO đi bo nay rẻ mà có 35 ngàn đỡ mất công mòNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte đang làm con amly này nó bị bệnh rú ầm lên e cách li mạch vang vọng thi hết e đã thay thử ic vang rồi nó vẫn kêu bac nào biết chỉ giúp em với e xin cám ơn
ĐT:0937037050
em mới mượn được con amply calutexa cảu thằng bạn nhưng cắm míc vào nói thì vẫn nghe ngon lành nhưng sao cắm đường âm thanh vào ko thấy có tiếng j hết vậy!
em tháo ra xem thử thì amply này cũng bị sửa rồi!
bây giờ các bác tư vấn cho em xem phải kiểm tra từ đâu! cảm ơn mọi người
Bạn sang luồng này sẽ có người giúp bạn!Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtem mới mượn được con amply calutexa cảu thằng bạn nhưng cắm míc vào nói thì vẫn nghe ngon lành nhưng sao cắm đường âm thanh vào ko thấy có tiếng j hết vậy!
Đùa thôi! Bạn thử ấn cái nút A-B ở phần MUSIC xem nhé! Nếu ko được thì kiểm tra xem cắm tín hiệu ngõ vào âm ly đã đúng chưa (Thử chỗ A và B ấy)!!! Nếu ko đc thì tháo vỏ kiểm tra dò từ đường tín hiệu mà bạn cắm vào xem nó đi đâu, có bị đứt ko?Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
mình cũng đã kiểm tra rồi ko bị đứt ở đâu! mình thấy mạch lọc dùng 4558D ko biết con này liệu có bị die ko bạn nhỉ!
còn các dây tín hiệu mình đã kiểm đều ko có vấn đề j! mình ko có shematic của mạch lọc này nên mình ko biết mầy hy`! bạn có kinh nghiệm chẩn đoán hộ mình xem nó chặc ở đâu!??
Trước hết cho mình hỏi con âm ly của bạn có phải là âm ly chuyên karaoke ko?Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtmình cũng đã kiểm tra rồi ko bị đứt ở đâu! mình thấy mạch lọc dùng 4558D ko biết con này liệu có bị die ko bạn nhỉ!
còn các dây tín hiệu mình đã kiểm đều ko có vấn đề j! mình ko có shematic của mạch lọc này nên mình ko biết mầy hy`! bạn có kinh nghiệm chẩn đoán hộ mình xem nó chặc ở đâu!??Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bạn thay bo ECHO LÀ HẾT.MÌNH ĐÃ GẶP RỒI VÀ MÌNH THAY BO ECHO MỚI LÀ HẾT CHÚC BẠN THÀNH CÔNGNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte đang làm con amly này nó bị bệnh rú ầm lên e cách li mạch vang vọng thi hết e đã thay thử ic vang rồi nó vẫn kêu bac nào biết chỉ giúp em với e xin cám ơn
trên board echo có 2 vol chỉnh cho phần vang 20K(DLY) & 10K(RPT) thay 2 cái này là ok.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte đang làm con amly này nó bị bệnh rú ầm lên e cách li mạch vang vọng thi hết e đã thay thử ic vang rồi nó vẫn kêu bac nào biết chỉ giúp em với e xin cám ơn
còn nếu ko có thì phải chịu thay board echo thôi, chứ 2 cái này mà thay từ 50K trở lên thì ko đc đâu.
vài lời góp ý cùng anh!
thường thì ampli karaoke đều có 2 cầu nối từ đường IN<=>OUT ở phía sau, nếu ko thấy thì thử lấy dây 4 đầu nối lại thử xem, còn chưa được thì dò từ đường in(A or B) đến con ic nào trước thì thay con ấy, có khoãng 4=>5 con ic4558 gì đó(trường hợp ko có oscilloscope để dò) chúc anh thành công.Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtem mới mượn được con amply calutexa cảu thằng bạn nhưng cắm míc vào nói thì vẫn nghe ngon lành nhưng sao cắm đường âm thanh vào ko thấy có tiếng j hết vậy!
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
