theo tui thì trên điều kiển từ xa của bạn ấy bạn chỉ cần ấn vào phim TV/radio la được thui. đầu của bạn đang chạy ở chế độ đài FM thui kô pải là hỏng hay lỗi gì kả. thử đi. chúc thành công!
em hỏi bệnh đầu KTS:HUMAX-998
DV3 hình như có IC nhớ đó bạn,thay nó điNguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtCác bạn giúp mình với nhé,mình có chiếc đầu kĩ thuật số DV3 không nhớ được chương trình mỗi lần mở lên lại phải dò lại kênh mới xem được, nếu tắt nguồn thì lại chẳng còn chương trình gì hết. không biết bị bệnh gì mong các bác giúp cho.
kiểm tra cả điện áp nuôi kênh nữa nhéemail:
Bạn có thể nói cho mình biết con IC nhớ nó như nào không. Mình thấy có một con IC 8 chân các chân 1,2,3,4 nó nối mass không biết có phải nó không nữa.
Đầu của bạn bị mất nhớ.Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtBạn có thể nói cho mình biết con IC nhớ nó như nào không. Mình thấy có một con IC 8 chân các chân 1,2,3,4 nó nối mass không biết có phải nó không nữa.
Đầu tiên bạn phải xác định được con nao là con ROM.Đầu cũ thì thường là 1 con IC dán.kí hiệu thường là 29lvxxx....đầu đời mới là con 8 chân.25Txx...Bạn hình như k phai thợ thì phải.Con này chắc phải chạy lại ROM rồi,việc này chỉ thợ mới làm được thôiPhương -Hải Dương
Fb
Đúng là đầu KTS của mình có con 29LV. Bạn có thể cho mình biết cách chạy lại Rom như nào không ?
Phải có máy lạp ROM bạn à.Khi nap phải gỡ con này ra.Bạn không phải thợ thi k làm được đâuPhương -Hải Dương
Fb
Mình chỉ tiếc là nó bắt các kênh rất tốt chứ không thì xong rồi. Mình ở Nam Định Bạn à. Chắc bạn ở Hải Dương phải không. Mình cũng học điện tử nhưng mang nặng về lý thuyết chưa có kinh nghiệm thực hành nhiều nên chưa biết.
Ừ mình ở Hải DươngNguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtMình chỉ tiếc là nó bắt các kênh rất tốt chứ không thì xong rồi. Mình ở Nam Định Bạn à. Chắc bạn ở Hải Dương phải không. Mình cũng học điện tử nhưng mang nặng về lý thuyết chưa có kinh nghiệm thực hành nhiều nên chưa biết.
Cái này rễ mà bạn mà đâu humax 998 nay chạy tốt màPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
