bây giờ em bật máy lên chỉ nghe được radio thôi mà chuyển sang xem TV-KTS thì lại không được mà màn hình chỉ hiển thị có 2 kênh VOV1&VOV2(em chuyển sang mãi mà không sang được chế độ TV)em tắt đi xong bật lại thì vẫn thế mà màn lại không nhìn thấy gì cả nó có một lớp phủ như mành xếp.vẫn vào được menu nhưng đòi hỏi pass.mong các bác chỉ giúp em với.xin cảm ơn.
em hỏi bệnh đầu KTS:HUMAX-998
vâng em cảm ơn bác ,em đã thử rồi nhưng không phải bác ơi!Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtchắc cái đầu ấy nó die rùi ! hay là có ai nghịch vào nó! theo tui bít thì mật khẩu mặc định của nó là 0000
bác cố nhớ lại hộ em nhé.
Thân.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Chào bạn.
Đầu KTS của bạn lỗi phần mềm rồi ( Firmware). Nếu bạn có thiết bị nạp lại phần mềm và phần mềm của loại đầu này thì bạn có thể chạy lại. Còn nếu không có bạn mang ra các cửa hàng sửa chữa đầu KTS để họ chạy lại phần mềm cho. Chi phí chỉ khoảng vài chục ngàn.
Chúc thành công.
vâng em hiểu bác làm ơn đã chỉ thì chỉ cho chót hì hì./bác có thể cho.... hay chỉ cỗ cho em được không?em cám ơn.Nguyên văn bởi hamhoc Xem bài viếtChào bạn.
Chúc thành công.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Bạn vào trang diễn đàn HUMAX, chắc chắn sẽ có người trả lời cho bạn
http://humax.com.vn/ipb/index.php?showforum=7
chào! tui tính rùi nếu thử tất cả mật khẩu từ 0000 đến 9999 sẽ mất khoảng 72h! (cái này là do có lần tui cài password nhưng quên mất, may mà cuối cùng cũng nhớ ra)!tui thấy tốt nhất là đem cho thợ họ sửa cho.mình chắc không đủ trình với nó đâu!
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtlỗi phần mềm rồi bạn ơi! mật mã mặt định là 0000
Với 0000 là mã của người sử dụng,mã mặc định là mã của nhà sản suất ...XXXX
nó khác cơ.
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
