Xin giúp tivi lg
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Xin giúp tivi lg
    Chào anh em trong diễn đàn!
    Tôi đang sửa tivi hiệu LG, máy chạy nguồn STR 5707, IC vert LA 7833, giải mã TDA 8362B. Khi cấp nguồn kiểm tra tụ nguồn có 290v, đèn báo nguồn không sáng, nghi phần sơ cấp vẫn chưa hoat động, đã cách ly tải thay STR và các tụ hóa, kiêm tra nguôi các linh kiện R, D, các tụ hóa vẫn bình thường, máy vẫn không có B+ ,Nhờ anh em hướng dẫn sửa Pan này, thanks...
  • nhoclnga
    • Dec 2009
    • 341
    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
    cách ly luôn ghép quang xem có nguồn ko?nếu có là do dò sai có vấn đề>ko có kiểm tra tiếp cuộn sơ>kiểm tra d/a tại các chân STR coi có đủ nguồn ko...chắc chắn phải chạy,pan nguồn khá đơn giản.
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
    • namvui_dt2
      • Apr 2011
      • 168
      bạn kiểm tra thay thử str sem sao
      • bienthuy
        • Mar 2010
        • 829
        #4
        Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viết
        Pan nguồn đơn giản lắm ah bạn. Bạn chưa gặp đó thời gian còn dài mà rồi có lúc bạn phải thốt lên rằng sao nguồn này phức tạp thế
        ĐT:0937037050
        • BBC-CNN
          • Oct 2010
          • 619
          #5
          Gởi bạn sơ đồ này xem có giúp gì được không!
          • BBC-CNN
            • Oct 2010
            • 619
            #6
            Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
            File lớn quá không gởi lên được mình gởi phần nguồn nhé
            TRước hết bạn kiểm tra nguồn tại chân 9 có 8v ,R827 và R829 có đứt không, kiểm tra các nguồn bên thứ cấp có chập gì không , nhớ cách ly các nguồn này và gắn tải giả vào B+,thay mới C825 35v 220uf . Có đôi lời vậy bạn làm thử. Bạn có sơ đồ này chua mình gởi qua mail nhé
            • pvc28
              • Jul 2010
              • 1229
              #7
              Đúng là đơn giản với anh em sửa chữa chuyên nghiệp, còn mình nghiệp dư thôi nên rất khó khăn, đời này máy chạy tích hợp IC, không có OPTO dò sai, đã thay STR 5707, Kiểm tra tại chân 1 str mất nguồn 290v, các linh kiện phần sơ: tụ hóa, điện trở, diod đã kiểm tra và thay thế nhưng chưa phát hiện được gì, nhờ anh em giúp....thanks
              • BBC-CNN
                • Oct 2010
                • 619
                #8
                Chân 1 Của STR S5707 không có 290v vậy bạn dò lại chân 5 của biến áp xung và ăn ra chân 7 của biến áp xung .Bạn kiểm tra thử nhé
                • h_son
                  • May 2011
                  • 618
                  #9
                  Chào bạn !
                  mình xin góp chút ý kiến nhé !
                  khi k/tra hết những gì những anh đã nói ở trên rồi mà vẫn ko dc. bạn nên kiêm tra khu vực con Se xem. ở đó có 1 tụ gốm 104 rất lợi hại.
                  chúc bạn thành công .
                  thân chào.
                  Chỉ có thể là tương đối
                  yh: hoangondesign
                  • pvc28
                    • Jul 2010
                    • 1229
                    #10
                    Đã sửa được rồi anh em ơi...tình hình là thế này: nối tắt diện cảm (L803) > Kiểm tra chân 1 có 286v, chân 7 có 29v, tại chân 9 có 7,8v mà máy vẫn không chạy!!! thật không ngờ con str mới thay sao rởm thế, mua tiếp con STR nữa (hết57k) về đóng vô máy chạy ngay, bực mình quá tháo con mua sau( đã chạy) ra so sánh với con mua hôm trước thì các chân cẳng có điện trở tương đương nhau nhưng sao con mua hôm trước lại không chạy..... thế mới khổ chứ... cảm ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ.
                    • tuanpham.
                      Thành viên mới
                      • Mar 2013
                      • 12
                      #11
                      chúc mừng anh nha.
                      pvc28 Tìm hiểu thêm về pvc28
