Bạn kiểm tra xem G2 có v chưa nếu có từ 400-600v thì kiểm tra nguồn cấp cho tim đèn xem có khoảng 6V AC ko nếu ko có thì rút hẳn đế đèn ra đo xem có nguồn này ko rồi tính tiếp
Tivi Trung Quốc bị mất hình
mở nguồn như nào nhỉ?? bấm trên khiển à hay bấm phím, theo em được biết khi cắm điện bật công tắc thì tự nó mở nguồn(luc bình thường)? Mở nguồn thì C1815 mở cấp nguồn 24v cho LA7840 ??? em đo có điền áp 24v cấp cho con này ---> đã mở nguồn ?? con sò dòng(D1651) có cần lệnh mở từ IC tổng không nhỉ??Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtRất khó để hướng dẫn ca này
Các nguồn đã tốt bạn phải bấm mở nguồn kái xem nó co chạy k đã
Tạo lệnh mở nguồn là cách ly IC tổng rồi đấu chân 15 xuống mass đối với con này ??
em không phải thợ lên đồ để thử, test không có lên hơi khó khăn em cứ phải chắc chết con nào thì đi mua cho bớt chi phí mà không thì mua về không chết thì bỏ phí màNguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtvấn đề là bạn chưa co dao động mở nguôn thì làm sao có áp tim đèn được bạn kiểm tra phần dao đông dong đi bạn đã thay sò dòng chưa
Để mai em tháo ra kiểm tra lại con sò này. Hôm nay mua wa lại có sét nữa, vừa bị cháy bóng đèn rồi không nghịch nữa nêud không lại
mà con sò này có cần lệnh mở không hay có áp là nó chạy liền nhỉ
cho hỏi thêm con d1651c tương đương con nào không vì em có vỉ pana cũ chắc là sò nguồn cũ vẫn sống
khi bật máy lên mà sò dòng không nóng thì chứng tỏ chưa hoạt động. Hãy kiểm tra FBT xem cuộn sơ cấp của nó có die ko(đo thông mạch xem ntn,)
nếu ok thì kiểm tra đầu ra có bị chập ko?VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
Con D1651 này đo như nào nhỉ tháo nó ra rồi mà không biết test kiểu gì
theo sơ đồ cấu tạo con này được mac thêm trở và diot dùng để hạn dòng thì phải nên tháo ra đo thông mạch đầu nào cũng thông chỉ có trở khác nhau một tý
Tôi có thay thử con sò dòng khác thấy nó hơi nóng (con d1651 không nóng) -->>> d1651 toi ??
mình kt cuộn sơ cấp thông mạch(không biết nó bao nhiêu ôm là ok nhỉ)Nguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtkhi bật máy lên mà sò dòng không nóng thì chứng tỏ chưa hoạt động. Hãy kiểm tra FBT xem cuộn sơ cấp của nó có die ko(đo thông mạch xem ntn,)
bạn có thể chỉ mình kiểm tra FBT này còn tốt không ??? hay là kiếm con khác test thì mới KL được ??
trường hợp là như thế này. em có nhận của khác 1 cai tivi hiệu OSAFA-2115 tình trạng máy như sau: có tiếng không hình, 180V có, 115v có, đốt tim đèn có, các nguồn khác vẫn bình thường. thấy vậy SCREEN lên thì thấy có đường sáng ngang, lúc trắng, rồi lúc màu này màu kia. em thay thử con quẹt thì vẫn vậy, kiểm tra nguồn cấp cho con quẹt thì vẫn có 24v. vậy mong anh em chi giáo cho em. em cảm ơn anh em nhiều.
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
