Mình đang sửa đầu dvd ss bị sét đánh hư nguồn.bạn nào có sơ đồ cho mình xin nhé.thanks
Xin sơ đồ dvd samsung ht-c455
Tags: None
thay nguồn đa năng đi bạn> 35k ah.giờ hư nguồn thay cho nhanh mà dễ lấy tiền của khách nữa...Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa đầu dvd ss bị sét đánh hư nguồn.bạn nào có sơ đồ cho mình xin nhé.thanksTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
cảm ơn bạn đã nhiệt tình chỉ dẫn.nhưng đây là loại dvd cao cấp dàn âm thanh home theater.nguồn rất phức tạp kg thể thay bằng board mp4 rẻ tiền được.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthay nguồn đa năng đi bạn> 35k ah.giờ hư nguồn thay cho nhanh mà dễ lấy tiền của khách nữa...
Ông này toàn làm liều,nhiệt tình hướng dẫn........lung tungNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthay nguồn đa năng đi bạn> 35k ah.giờ hư nguồn thay cho nhanh mà dễ lấy tiền của khách nữa...
Nó chắc k có sơ đồ đâu bạn à.Bây giờ tình trạng thế nao hả bạn.
Tìm hiểu rồi sửa thôi bạn à,Bạn chup cái ảnh của nó lên cho ae cùng góp ý,Phương -Hải Dương
Fb
hiện nay nguồn có thê bị sét đánh một số linh kiện như,điện trở dán,diode, bị cháy đen mất trị số. một số linh kiện cũng lạ.mình đã liên hệ với a Thành của LƯỢC ĐỒ ĐIỆN TỬ và giá là 70.000.cho sơ đồ này.có thể mình sẽ mua để sửa và học hỏi thêm.nếu sủa được mình sẽ báo cáo lại.cảm ơn các bạn đã chỉ giúp.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtÔng này toàn làm liều,nhiệt tình hướng dẫn........lung tung
Chạy ic nguồn loại gì ? mình cũng có vài cái sơ đồ SAMSUNG xem có cái nào giống khôngNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếthiện nay nguồn có thê bị sét đánh một số linh kiện như,điện trở dán,diode, bị cháy đen mất trị số. một số linh kiện cũng lạ.mình đã liên hệ với a Thành của LƯỢC ĐỒ ĐIỆN TỬ và giá là 70.000.cho sơ đồ này.có thể mình sẽ mua để sửa và học hỏi thêm.nếu sủa được mình sẽ báo cáo lại.cảm ơn các bạn đã chỉ giúp.
Con này nghe lạ nhỉ.liệu có bán k bạn.Bạn hỏi lk trước đã.Không phải vào hãngNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtcảm ơn bạn,mình đã mua được lược đồ và bây giở đang sửa.ic nguồn MOS SPP11N80C3.Phương -Hải Dương
Fb
nó cũng là MOS bình thường thoi,Vds 800V, Id 11A.theo mình cũng có thể thay tương đương được.nhưng lin kiện dán cháy cũng nhiều kg biết có tìm được lk để thay tương đương kg.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon này nghe lạ nhỉ.liệu có bán k bạn.Bạn hỏi lk trước đã.Không phải vào hãng
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
