AEM GIÚP MÌNH TIVI 21" darling .model:CTV-21K12A .nguồn chạy tốt nhưng bấm .power không được, không có áp cấp cho giãi mã. mong aem chỉ giáo em mới vào nghề nên rất mong được anh em chỉ dẩn thank
mấy anh giúp mình tivi DARLING 21
Bạn kiểm tra nguồn 8v thứ cấp có ko(đo đường 8v được khoảng 1-3v là ok)nếu đúng như mình nói thì tivi bị khóa phím trước mặt tivi.Bạn dùng Remot zin bấm lệnh power tivi sẽ chạy.Sau đó vào menu chỉnh tắt khóa phím là ok.Mình đã từng gặp tivi này nhiều nên có ít kinh nghiệm thực tiễn.Chúc bạn thành công.
thank anh. em đo có áp tới ic nhớ rồi thay nhớ + khiểng của máy khác qua vẩn not ok mong mấy anh giúp vớiNguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtNhớ áp có 5v thì ic khiển đã có nguồn rồi. bạn kiểm tra xung reset xem, nếu có thì kiểm tra chân power.chânn power khong thay đổi thì thay thử thạch anh. cuối cùng là thay thử ic khiển(vi xử lí).ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Góp ý cùng bạn !
Bạn nên loại bỏ nhưng thứ như:
lock, ic âm thanh ra đi nha
rồi sau đó bạn k/tra đến nguồn 8v.
k/tra chân reset cũa ic. sau đó bạn cấp nguồn 8v cho máy chạy thử, để xác định dc bệnh cũa máy
chúc bạ thành công .Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
