Em có cái monitor bị mờ như kiểu chỉnh max nút contras. Giờ chỉnh xuống hết cỡ thì vần bị mờ, các anh có cảch nào giảm contras xuống nữa đc ko làm ơn chỉ giùm em. Em xin chân thành cảm ơn...
Monitor cho hình ảnh bị mờ....
Viết nhầm thế nào ấy chứ ???Nguyên văn bởi toanda Xem bài viếtEm có cái monitor bị mờ như kiểu chỉnh max nút contras. Giờ chỉnh xuống hết cỡ thì vần bị mờ, các anh có cảch nào giảm contras xuống nữa đc ko làm ơn chỉ giùm em. Em xin chân thành cảm ơn...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Làm FBT lại đi bạnNguyên văn bởi toanda Xem bài viếtac nhầm thật mờ như kiểu giảm contras tăng max lên vẫn vậy. Nhưng phần demo khi màn hình chưa có tín hiệu thì vẫn sáng đẹp như thường. Anh nào có cách khắc phục chỉ em với hic.............Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
