TV không bắt được kênh VHF
  • ndtuan20
    Thành viên mới
    • Jul 2007
    • 6
    Chào các bác
    Các bác cho em hoi tí. Em có cái TV Samsung cũng khá lâu rồi (. 10 năm)
    Tháng trước thi bắt các kênh trên dải tần VHF vẫn OK. Nhưng tuần nay thi không bắt được VHF. Các dải tần khác ( LHF và UHF) vẫn bắt được OK
    Các bác giúp em với xem nó bị làm sao? Có thể thay linh kiện được không?
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Hỏi như vậy thì hơi khó vì không biét loại TV nhà bạn dùng kênh PLL hay kênh Analog
    Thường thì chỉ hỏng hộp kệnh . Tuy vậy ở đời analog cổ thì cần kiểm tra các đường chuyển band trước . Tương ứng với dải tần số làm việc mà chân chuyển band trên hộp kênh sẽ có điện áp tương ứng ( thường là +12v )
    Còn nếu khéo tay hơn nữa thì có thể kiểm tra bên trong hộp kênh .Trong hộp kenh có 3 con Transisto tiền khuyếch đại cao tần cho 3 band sóng .
    Có thể nhấc con ở band VL để thay thế cho con VH . Vì band VL chẳng có đài truyền hình nào ở VN phát sóng cả .
    Tuy vậy riêng con transisto band UHF thì phải chọn con tương đương ở hộp kênh khác .
    Nếu trong điều kiện Anten tốt thì bỏ con transisto đó đi thay bằng một cái tụ cũng được
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • ndtuan20
      Thành viên mới
      • Jul 2007
      • 6
      Cảm ơn bác nguyendinhvan, cai TV của em lâu lắm rồi (khoảng năm 1991). nên chắc chắn là đồ cổ rồi. Để em về thử kiểm tra bộ kênh của máy.
      Cam on bác nhiều
      • hieutran86
        Thành viên mới
        • Jul 2007
        • 14
        #4
        Oh, cái TV box của em cũng không bắt được VTV1, và Hanoi, tháng trc vẫn OK. bác dinhvan tiện thể giúp em với.thanks bác
        • icc828
          Registered User
          • May 2007
          • 51
          #5
          các bác giúp em cái tivi sony trinitron
          Em ức Chế Khi Dùng Con Này .biểu Hiện Bệnh Thằng Này Là:
          Màn Hình Thì Màu đỏ,còn Fần âm Thanh Thì Xem đc 1 Lúc Thì Bị Rè Nghe Tiếng ù Nữa Mà Em Mở Ra Oánh Cho Nó Mấy Fát Vào Chỗ Hộp Nó Hìinh Chữ Nhật Lồi Lên Gần Chỗ đầu Vào ẳng Ten Thì Dc 1 Lúc Thì Lại Kêu ..húc ...húc..húc..
          Mong Các Bác Help Em Với Nha !!!>:d<
          • latrebaya671
            Thành viên mới
            • Nov 2007
            • 10
            #6
            các thầy giúp em với, em đang sửa một con tivi LG 14" phẳng. không bắt dc kênh. điện áp 5v, 33v cấp cho hộp kênh đủ cả, em dò thử các đương SDA và LDA không sao, em mua hộp kênh mới về thay mà cũng không dc. Bệnh này khó quá, xin các thầy chỉ giúp em, nếu không em ngủ không yên. thanks các thầy.
            • anhthuong
              • Feb 2010
              • 121
              #7
              Nguyên văn bởi latrebaya671 Xem bài viết
              Ban xem thử lúc ko có tín hiệu màn hình có muỗi bình thường hay là mầu đen
              • latrebaya671
                Thành viên mới
                • Nov 2007
                • 10
                #8
                khi không có tín hiệu màn hình của em toàn màu đen kịt. Em thử dò kênh nhưng không dc, em cũng đã thay thử ic tổng TDA 9381 kết quả cũng như không. quá khó đối với em. em lại không có máy hiện sóng thế mới khổ chứ...?????
                • datphamthanh
                  • Apr 2010
                  • 605
                  #9
                  Ngõ av có hình ko bạn ? Thử rà đài và dùng AV out cho tín hiệu qua tivi khác xem sao ! Có thể máy của bạn bị mất Y đó !
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    LG thay nhớ , thay lọc saw thử xem có thay đổi không , nhưng mà quá vô lý
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #11
                      ĐT: 0967 403 123
                      • latrebaya671
                        Thành viên mới
                        • Nov 2007
                        • 10
                        #12
                        vô lý thế em mới uất chứ, lọc saw có phải con trông như cái relay 4 chân nằm ngay sau tầng IF bên cạnh con IC tổng không thầy. kiến thức em còn non quá. xem AV vẫn bình thường, vậy em nghĩ chắc Y không sao. để em thăy thử con nhớ xem, nhưng các chức năng language, picture, volum vẫn tốt. em điều chỉnh xong tắt máy đi bật lại vẫn lưu dc các giá trị. có cách nào dùng đồng hồ AVO kiểm tra xem tivi có thực hiện chức năng dò kênh của con này không nhỉ, bởi nó là hộp kênh số.
                        • latrebaya671
                          Thành viên mới
                          • Nov 2007
                          • 10
                          #13
                          tiên đây cho em hỏi luôn có thầy nào có sơ đồ của con này không cho em xin với.? thanks!
                          • trankhactuan
                            Thành viên mới
                            • Apr 2010
                            • 25
                            #14
                            tivi không vô đài phần lớn là hư tuner tháo tuner ra đo kiểm tra nguồn nếu ok thì thay nó đi. chú ý áp dò đài phài thay đổi khi dò kênh nhé khoản 3ov ghì đó
                            ndtuan20 Tìm hiểu thêm về ndtuan20
